2011 E250 2.1 tdi ,150kw,212 Top up coolant
Tervist
sai soetatud siis 2011 aasta e250 150 kw  ja probleem on järgmine ,et  annab  kirja ette top up coolant.
Sai siis vaadatud kapoti alla ja jahutusvedeliku tase oli tõesti langenud sai kork maha keeratud oleks nagu surve välja löönud ja tase tõusis uuesti ülesse.
Sama asi siis kordub järgmine päev jne . Tundub ,et see probleem tekkib peale seda kui soojendus on löödud maxxi peale  aga samas võib ka lihtsalt kokkusattumus olla.
Kellegil ehk kogemusi sellise asjaga ,et milleks valmistuda tuleks?
Kontrolli/lase kontrollida heitgaase jahutusvedelikus:
Leket ei ole kusagil?
(20-11-2024, 05:47 PM)v6sa Kirjutas: Kontrolli/lase kontrollida heitgaase jahutusvedelikus:
 Leket ei tundu olema,et korki maha võttes lööb taseme tagasi normaalseks. Saab järgmine nädal töökotta viia.
Siis on surve sees. Näiteks kaanes sisemine pragu. Läbikäidud tee!
Mercedeste haige.
(20-11-2024, 06:57 PM)siimruz Kirjutas: Siis on surve sees. Näiteks kaanes sisemine pragu. Läbikäidud tee!
Kui kulukaks asi läks? Või mis mind üldjuhul ees ootab kui surve sees?
Testi korralikult mudigi ikka enne ära. Aga ma olen enamgi kindle et see nii on!! Mina söitsin selle praoga peaaegu aasta. Ja siis ühel päeval oli purskaev. Muidu oli samuti. Mul tegi ka seda, et kulma mootoriga lükkas kerge öhumulli sisse ja siis ei lasknud soojendusradikasse vedelikku. Alles siis kui suur ring avanes läks salong soojaks. Aga sümptomid vöivad igal masinal erinevad ka olla.
       Lahendus oli uus plokikaan. Sest mul vöis sinna prakku kruvika pannaSmile See pragu oli klapipesade vahel. Mina vahetasin kaane ära uue vastu. Võid ka panna romula oma, aga ea see löbu löpp tulemusena odavam ei tule.
      Rahaline väärtus oli nelja kohaline. ( Tutt uus kaan oli 1500.-) Ja see sõltub palju ka sellest kui palju lisandub kaasnevaid töid kui pea maas on. Mina lasin iga sugu muud vidinad ka mis vahetamist vajasid ära vahetada. Aga masin söitis kui uus peale seda.
Mercedeste haige.
(20-11-2024, 07:04 PM)indrek555 Kirjutas:
Ja tegelikult peaksid nägema ka selle järgi, et lödvikud läehvad kivikövaks. Ja see nii olema ei pea. Mulle väideti algul, et see on ok et peabki olema röhk sees. Peale kaane vahetust olid lödvikud ikka sellised pehme poolsed mitte kivikövad. Mina tegin endale selle pikalt söitmisega veel teise karu teene! Hiljem hakkas mul lekkima salongi radiaator ja süüdlane oli ikka see surve sees sõitmine. Nii et sain selle ka kunagi hiljem veel vahetatud!
Mercedeste haige.
lödvikud kusjuures olid pehmema poolsed ei olnud kõvad.
  827-THN 1995 modifitseeritud S124 OM605 E250 turbodiisel osta.ee nostromo 4 581 20-12-2024, 12:05 PM
  3.2 diisel 150kw rida 6 Daisel 3 808 07-02-2024, 07:52 AM
  W212 150kw OM651 turbo surm Ott 5 1,056 17-11-2023, 01:37 PM
  E250 s212 2013a tagumine õhkvedrustus Erkkin 12 2,493 09-05-2023, 01:04 PM
  W212 E350 2011 - Bluetooth ja rataste tasakaalustamise küsimus chrishere 5 1,125 27-11-2022, 11:05 PM
  W211 E320 150kw konditsioneeri/kliima mure difred 8 2,161 24-05-2022, 07:28 PM
Viimane postitus: difred
  S 212 350d 4 matic külmalt vibratsioon sees. Auschwitz 18 3,939 05-03-2022, 08:26 AM
Viimane postitus: kait
  Mb 212.2011 atup 1 923 01-10-2021, 06:07 PM
Sad E250 atm kastiga mingi jamps Steltsik 1 1,017 28-05-2021, 12:25 PM
  W211 E320 CDI 2003 150kw Shottyhoster 15 5,989 19-01-2021, 01:27 PM
