W212 kaugtuled kadunud
Mure siis järgmine kaugtuled kaovad mingil hetkel ära,armatuuris põleb märgutuli aga ees kaugtuled ei põle.
 Xentry viga ei leia.Koos kaugtuledega kaob ka automaatika ära ja kurvituled ei tööta.Ja siis hakkab jälle mingi aeg tööle ja toimib nädalaid.
Kas on keegi sarnase murega kokku puutunud? autoks siis W212 2,2D 2011a
Kui tulede lüliti automaadi pealt sundasendisse keerata, kas siis tekivad käsilülitusel kaugtuled tagasi?
(10-05-2024, 07:17 AM)v6sa Kirjutas: Kui tulede lüliti automaadi pealt sundasendisse keerata, kas siis tekivad käsilülitusel kaugtuled tagasi?
ei
(09-05-2024, 09:01 PM)Vohnja Kirjutas: ...
Kas on võimalust panna arvuti järgi mittereageerimise hetkel? Kas tulesid lülitava mooduli seisund on näha ja kas see vastab tegelikult põlevatele tuledele?
Et seal poleks labaselt moodul lolliks läinud...
Kas samal ajal reahoidik toimib? Kaamerat kasutatakse ju ka tulede reguleerimisel.
(10-05-2024, 09:41 AM)v6sa Kirjutas:
saab ikka panna arvuti kylge ainult,et ei leia viga ja reahoidja ning märkide lugeja tomib ka.Kas on vb mingi relee mis vöib tekitada sellist jama?
Mul hakkas see tulede automaatika tööle peale seda kui kaamera alt esiklaas korralikult puhtaks sai. Paraku ma ei tea millised olid täpselt vea ilmingud, mingi viga oli ikka üleval ka. Auto ei olnud siis veel minu oma.
  W212 2.1L. Mootorituli + jõud kadus + Veakoodid (fixed) naerugaas 1 149 28-05-2026, 08:15 AM
Viimane postitus: naerugaas
  W212 luugituli. Tommi 2 0 147 18-01-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: Tommi 2
  W212 4matic e350 2014 mure õhuga Reixfa 1 396 14-10-2025, 06:46 AM
Viimane postitus: chrishere
  W212 (2012) Naks esisillas Drop-T 14 1,504 08-10-2025, 12:12 PM
Viimane postitus: Oliver.L
  W212 õlifilter Randos 7 807 04-10-2025, 11:59 PM
  W212 - pidurikettad on tulised chrishere 9 1,175 03-10-2025, 11:16 PM
  W212 mootor avariirežiimis Randos 7 937 19-06-2025, 07:22 AM
  S210 võti kadunud HotPapa 4 575 02-06-2025, 11:23 AM
Viimane postitus: HotPapa
  W212 Õhuprobleem mbw2044 4 1,280 05-01-2025, 01:04 AM
Viimane postitus: mbw2044
  W212 Speed Lim. Asst EI TOIMi. Mercedes_w200 2 636 10-08-2024, 08:59 PM
