W212 ilmselt käigukasti....
Big Grin
Auto: W212 2011a 190 kw. 7G kast
auto lähteasend: seisab kergel kallakul, käik positsonil P.
Kõrvalekalde olemus: Lülitades sisse  R-i. või D on kosta kolksu.Salongis istudes tunduks nagu tuleb selja tagant.Autoalt kuulates aga pigem käigukastist.
Tagumikuga tunnen et käiguvahetus VÕIKS olla sujuvam.
Kastõli vahetatud  mõni tuhat tagasi,niinagu teeb seda Hõbenool.
Kindlasti ei hakka ma siin foorumis masinat remontima Eusa_dance
Tähelepanelikult sai vaadatud  mõlemalpool kardaani olevad kummimuhvid , tugilaager ja rist,silmaganähtavaid kõrvalekaldeid ei täheldanud.
minu küsimus oleks vaid , kas käigukast või siiski kardaan....siis teaks kuhu suunda hakatuseks võtta...
Tühja-Tähja tootmiskoondis
Müüa Star C3 , Star C4
Adaptsioonid nullisid peale õlibvahetust?
Peaülekande lõtk on kui palju? Kaheksandik kardaanipööret?
(22-06-2022, 08:34 AM)v6sa Kirjutas: Adaptsioonid nullisid peale õlibvahetust?
Tänud Võsa-seepärast ma sind otsisingi...Smile
Adaptsioonidega ei teinud ma midagi.(pean tunnistama et ei tunne ennast kõige teravama pliiatsina selles pinalis,parem siis mitte torkidaSmile
Konsulteerin veel täna Hõbenoolega .
Lõtkkust niipalju et seda oli, kui palju ei oska sedasi puusalt ütelda, tegelen lähiaegadel...
Pigem juhtplokk.
(22-06-2022, 12:41 PM)Rolz Kirjutas: Pigem juhtplokk.
Sai konsulteeritud Hõbenoolega.....Ei saa seda välistada....sain juhtnööre mida jälgida, et saada aimu juhtploki toimetamistest....
Juhtplokk küll reeglina hakkab endast märku andma, s.t. loobib kasti avariirežiimi.
Sa ise reklaamid enda allkirja all Stari müüki, mis auto Sulle läbi tema kurtis?
Avarii reshiimi pole loopinud...veel....
Nalja teete vä
Milline automaatkast kallakul parkides ja seejärel D või R peale lülitades ei teeks kolksu? Selle asja remont on seisupiduri kasutamine.
(22-06-2022, 02:15 PM)madis71 Kirjutas: Avarii reshiimi pole loopinud...veel....
Tõepoolest, kui kodanik müüb stari ja ei oska ise seda kasutada millekski muuks peale veakoodide lugemise on tegemist mõttekohaga. Teadupärast star siiski võimaldab Mercedes-Benz puhul natuke enamat kui suvaline hiina jubin.
(25-06-2022, 09:54 AM)shed Kirjutas: Nalja teete vä
Ausalt öeldes mul tekkisid samad mõtted.
(25-06-2022, 03:00 PM)vreps Kirjutas:
Mina olen selle nähtuse vältimiseks harjutanud sellise käitumise lihasmällu:
Enne P peale liigutamist ma viin valitsa N peale, rakendan seisupiduri ja seejärel vabastan tavalise piduri.
Ehk siis auto ei jää mitte pidama selle P hammasratta ja konksu otsa vaid ikkagi seisupiduri najale.
Kohalt minnes rakendan piduri, vabastan seisupiduri ning valin D/R.
Kusjuures niisuguse tegevuse nõue oli omal ajal automaatkastidega autode kasutusjuhendis kirjas.
Aga kes see ikka viitsib mingi seisupiduriga mässata, enamusel on see jubin kinni roostetanud. See konks läheb suht kergesti katki ja järgneb kasti remont, päris palju seda nähtud omal ajal.
Härrased, pargillukk peab isegi pinge all maha tulema kõlksatusega, mitte panema üle subwooferi tümaka kostvat kolakat.
Kui muidugi kogu jõuülekanne on kulumise tõttu lõtke täis, siis vedrudena käituvad kummileevendikettad võivad küll pinge alt pääsedes huvitavaid heliefekte tootma hakata koos peaülekande ja veovõllidega. Paranoid
Kusjuures ma pean oma häbiks tunnistama, et enam ei viitsi nikerdada elektrilise valitsaga N peale. Ei klapi kuidagi mu kohmaka käpaga see kangike. Põrandakangiga sai küll lastud N peale, seisupidur peale astutud ja siis alles P peale lükatud.
  w212 350cdi kellade vahetus trooja6 4 2,184 08-09-2026, 07:26 AM
Viimane postitus: mikkhh
Tongue W212 coupe pagasiruumi kate.(w207) Preda 3 322 27-07-2026, 06:51 PM
Viimane postitus: onu_siim
  W212 2.1L. Mootorituli + jõud kadus + Veakoodid (fixed) naerugaas 1 339 28-05-2026, 08:15 AM
Viimane postitus: naerugaas
  W212 luugituli. Tommi 2 0 238 18-01-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: Tommi 2
  W212 4matic e350 2014 mure õhuga Reixfa 1 527 14-10-2025, 06:46 AM
Viimane postitus: chrishere
  W212 (2012) Naks esisillas Drop-T 14 2,189 08-10-2025, 12:12 PM
Viimane postitus: Oliver.L
  W212 õlifilter Randos 7 1,162 04-10-2025, 11:59 PM
  W212 - pidurikettad on tulised chrishere 9 1,632 03-10-2025, 11:16 PM
  W212 mootor avariirežiimis Randos 7 1,368 19-06-2025, 07:22 AM
  W212 Õhuprobleem mbw2044 4 1,504 05-01-2025, 01:04 AM
Viimane postitus: mbw2044
