W212 Turvevöö ei keri sisse tagasi
Tervist, mure selles, et autol( Mb w212) ei keri üks tagumine turvavöö ennast tagasi sisse, sees on ilmselt miskit katki. Kas keegi teab, kes Tartus tegeleks sellise asja remondiga ning mis võiks varuosade ja töö hind olla. Ja kui selline töö ise ette võtta missugused võivad olla ohud seda lahti võttes, ala turvapadi lööb lahti vms.
Kas on mehaaniline takistus kuskil, ehk on vedrud veninud, või puru.Remontida selle sisu ei õnnestu. Seal sees kaks peenikest ja pikka metalllinti spiraalideks keritud. Väiksem südamikuks, suurem vahetult selle peal. Lahti kiskuda ohtlik, see lintidepakk lendab vähemalt korraliku õhupalli suuruseks..
Turvasüsteeme ei remondita, vaid asendatakse. Tõenäoliselt on sel ka taga pingutid. Mis peale (ka väikesel kiirusel toimunud aktiveerumist) ei luba turvavööd kasutada.
Veho või Silber.
Ehk asjatundjad täpsustavad, kas turvavöö vahetusel tuleb seda ka autole tutvustada arvutiga. Muidu on see lihtne mehhaanikutöö: teed auto voolutuks ja muterdad lahti-kinni.
See on hea, et pole vaja arvutiga tutvust sobitada. Kas 212 pingutid tagavöödel ka on? Kui pole, siis pole vaja ka autot voolutuks teha, saab veel lihtsamalt.
Ja kui oled külglibisemises siis tõmmatakse pea hing kinni, kuna auto ei saa aru, kas kohe toimub õnnetus või juht mängib lolli. Abilised muidugi peavad peal olema selleks, välja lülitades ei rakendu.
See on vist too kurikuulus Pre-Safe. Lisaks anti vist suts pidureid ka kergelt, et oleksid kiiremini võtta...
tere
töö on lihtne ja selle saab ise teha.
all on üks kinnitus(torx võtmega vist oli) ja üleval samuti üks.
veakoodi kustutab tavaline delphi koodilugeja ära.
ps. sellel metallindil on arvatavasti ots ära murdunud, saab uuesti väänata, kuid nagu eelnevalt öeldi turvasüsteemi ei remondita.
kaido
  w212 350cdi kellade vahetus trooja6 4 2,185 08-09-2026, 07:26 AM
Viimane postitus: mikkhh
Tongue W212 coupe pagasiruumi kate.(w207) Preda 3 332 27-07-2026, 06:51 PM
Viimane postitus: onu_siim
  W212 2.1L. Mootorituli + jõud kadus + Veakoodid (fixed) naerugaas 1 342 28-05-2026, 08:15 AM
Viimane postitus: naerugaas
  W212 luugituli. Tommi 2 0 239 18-01-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: Tommi 2
  W212 4matic e350 2014 mure õhuga Reixfa 1 529 14-10-2025, 06:46 AM
Viimane postitus: chrishere
  W212 (2012) Naks esisillas Drop-T 14 2,197 08-10-2025, 12:12 PM
Viimane postitus: Oliver.L
  W212 õlifilter Randos 7 1,165 04-10-2025, 11:59 PM
  W212 - pidurikettad on tulised chrishere 9 1,638 03-10-2025, 11:16 PM
  W212 mootor avariirežiimis Randos 7 1,372 19-06-2025, 07:22 AM
  W212 Õhuprobleem mbw2044 4 1,516 05-01-2025, 01:04 AM
Viimane postitus: mbw2044
