W221 S320 probleem käigukastiga
Selline probleem. Panin edaspidi käigu sisse ja käis nagu pauk/kolks läbi.
Nüüd ainult kas 2 või 3 , täpselt ei saa aru kumb neist käik sees on. Ja kui paned drive peale käib korralik kolks tagapool. Tagurpidi käik läheb normaalselt. Lülitades manuaalile numbrid muutuvad käike vahetades aga miskit ei juhtu.
Millest peaksin alustama , kas kohe uut kasti otsima hakkama või on keegi sarnase probleemiga kokkupuutunud ? Asukoht Tartu.
Kohe uut kasti osta pole vaja. Alustuseks tuleks juhe külge panna ja kasti koodid üle kontrollida. Kui minu omal kiirusesensorid katki olid, siis pani ka neutraalilt Drive peale pauguga. Mul aparaat olemas, millega veakoode saaks lugeda. Asun Ülenurmel.
(09-06-2018, 06:23 PM)Teet01 Kirjutas: Kohe uut kasti osta pole vaja. Alustuseks tuleks juhe külge panna ja kasti koodid üle kontrollida. Kui minu omal kiirusesensorid katki olid, siis pani ka neutraalilt Drive peale pauguga. Mul aparaat olemas, millega veakoode saaks lugeda. Asun Ülenurmel.
Eile panin auto käima , töötas kõik ilusti jälle , täna panin arvuti taha näitas niimoodi:
Näitas 2 te viga(2783 topelt erinevates kohtades)
2783 Friction of torque converter lock-up clutch is too high - Permanent
0798 B3 brake solenoid valve-internal electric check , failed , intermittent.
Mootori all oli veel:
2220 : Transmission control - etc fault.
2359 : Charge air controll - boost pressure :low pressure
2783 ja 0798 esiletulekut võib põhjustada üsna mitu probleemi. 0798 võib esile kutsuda ka 2783. Lisaks sul ka kasti temperatuuri andur jukerdab. Võib-olla on kastis õli vähe. Kuuldavasti on vahel aidanud ka õli vahetus. Kui õlivannist tuleb metallipuru, siis tuleks turbiini remont ette võtta, näiteks hõbenooles.
(11-06-2018, 11:59 PM)Teet01 Kirjutas: 2783 ja 0798 esiletulekut võib põhjustada üsna mitu probleemi. 0798 võib esile kutsuda ka 2783. Lisaks sul ka kasti temperatuuri andur jukerdab. Võib-olla on kastis õli vähe. Kuuldavasti on vahel aidanud ka õli vahetus. Kui õlivannist tuleb metallipuru, siis tuleks turbiini remont ette võtta, näiteks hõbenooles.
Pirnikas, kas said asja lahendatud? Mul sama teema W211ga..
Õhtut
Hetkel siis olukord järgmine : Eile jätsin auto seisma , käima pannes enam käigud sisse ei lähe , kuulda on et lülitab d ja r ning p peale(kui on p peal siis autot liigutada ka ei anna ,ehk siis lülitub sisse kui d, n ,r peal saab lükata). Kuna ka
korralikult enam käima ei läinud siis kontrollisime akude voolutugevusi , esimene ehk see väiksema aku vool vähenes käivitamisel 12,6 v pealt 6 peale. See aku sai vahetatud , käivitub ilusti aga käike ei lülita. Googeldades/DIY vaadates andis sarnast viga kui aku on läbi ,et siis vaja käigukast uuesti õpetada arvutiga. On kellelgi kokkupuudet olnud antud situatsiooniga? Dialab , transrem , hõbenool kõik puhkavad veel pikalt paistab seega paar nädalat oodata oleks suht hull , et äkki oskate veel soovitada kedagi kes oskaks lugeda autot korralikult , kas viga elektrooniline või mehaaniline.
Asukoht , Tartu.
Mõningad vead mis autocom näitas
Engine : No can from automatic transmission. 2293
Brake : Regenerative breaking system(can communication gearbox)6205
Can-bus chassi (no can message was recived from "engine control module or transmission control module) 6106
Electric parking brake : (1) one or more signals sent from control unit double clutch transmission unit via the can bus is implausible 5845
(2) No can message was recived from control unit Combustion engine or Double clutch transmission control unit 5822
(3) one or more messages from ESP and BAS control module are not available on the can bus 5831
Instrument : No CAN message was received from control unit gearbox C01F
Gear box , Gear selector : No Can message was recieved from fully integrated transmission unit (VGS) 1936
CAN message from fully integrated transmission unit (VGS) is implausible 1941
Xenon : Can signal "reverse gear engaged" from engine control unit is implausible 501C
(06-07-2018, 01:20 AM)nasir Kirjutas:
  W140 S320 ei käivitu? Preda 15 995 10-02-2026, 08:18 PM
Viimane postitus: Preda
  W221 S500 käiguvahetus ktmduke 15 2,404 08-07-2025, 05:55 PM
Viimane postitus: Asjataja
  W221 S 320 roolivõim Asjataja 6 959 06-06-2025, 08:53 AM
  W221 esimesed amordid. Asjataja 2 573 26-05-2025, 03:31 PM
  W221 keyless go Asjataja 4 676 10-02-2025, 07:55 PM
  W221 S350 kasti või DPF mure? 777 6 916 25-01-2025, 06:00 PM
Viimane postitus: 777
  Vibratsioon autos W221 PriitKre 10 1,091 27-12-2024, 06:51 PM
Viimane postitus: PriitKre
  W221 S320 esituled. Asjataja 7 1,062 09-11-2024, 03:31 PM
  W221 android Asjataja 5 1,030 30-10-2024, 05:28 PM
  W221 elektriprobleem ktmduke 3 782 29-09-2024, 09:10 PM
