23-12-2015, 06:56 PM
Käisin uut Superbi proovimas seal
MB E320 Coupe, 1993, .Alar.
23-12-2015, 11:34 PM
Hea mõõt Monoblocki puhul-18" oleks minu meelest juba liiga suur C124 puhul
24-12-2015, 02:02 PM
Kuna ilm oli ilus ja natuke kipitas ka, sai veljed alla proovitud
![]() Tundub, et tagant tahaks natuke madalamale. Muidu olen tulemusega igati rahul
24-12-2015, 03:14 PM
Sõida mõni kilomeeter ja vaata autot uuesti. Vedrud vajuvad paika.
Elbe Engineering
05-01-2016, 02:38 PM
Tavalised 15 tollised. Ei kavatse müüa, kuna iseenesest suht väärtusetud veljed. Pigem lasen taastada, kui peaksin AMG velgedest tüdinema
16-01-2016, 01:55 PM
Auto on 3 nädalat Eestis kohapeal seisnud ja eile hakkas ta lumekoristusele jalgu jääma, niiet isa mul otsustas autot liigutada. Hea uudis on see, et auto käivitus poolest pöördest. Halb uudis on see, et isa avastas auto alt punaka õlilaigu. Hetkel ei tea kas tegu kasti õliga või roolivõimu õliga. Igatahes hapu lugu, et seistes laguneb. Oli plaanis lasta järgmine nädal keretöödesse saata aga nüüd läheb hoopis Lesvenisse vms kohta. Kuna ise olen Eestist eemal veebruari lõpuni siis tuleb lasta puksiiriga vedada sinna ja tänna
17-01-2016, 01:47 PM
Alustusex võib roolivõimu ja kasti õli tasemeid kontrollida, kui emmas kummas vähe, on süüdi olev ahel käes.
22-01-2016, 11:00 PM
Auto nüüd Lesvenis. Igatahes alguses taheti kirvest selga lüüa, teavitades, et uut rv pumpa vaja ja kast lekib kuskilt keerulisest kohast. Viimase asja seadsin kohe kahtluse alla, kuna alles Flamekos õli vahetatud kastis ja miskit ei leitud. Ühesõnaga kui süüvima asja hakati, leiti, et asi nii hull pole. RV õli saab mingite tihendite vahetusega korda ja kasti leke ei pidanud ka miskit tõsist olema. Samuti leiti väike leke plokikaane vahelt aga selle suhtes võtsin vähe kaitsva poosi. Soovin seda leket enne oma silmaga näha kui selle likvideerimise eest 700-800€ välja käin ( Lesveni kiire kalkull)
23-01-2016, 07:57 AM
Ise ei suuda kaant maha võtta? Edasi las tehakse muud tööd ära
CE420 v8
23-01-2016, 10:38 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-01-2016, 10:51 AM ja muutjaks oli .Alar..)
Pole seda aega - elan ise Rootsis, pole kohta ja parem lasen asjad korralikult asjatundjatel teha. Ma ei "ehita" seda autot selleks, et aasta pärast pettunult maha müüa, kui mu enda poolikud ja põlveotsas tehtud lahendused autoga sõita ei luba.
24-01-2016, 01:43 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-01-2016, 01:43 PM ja muutjaks oli berg.)
Räägid minust? Mul kõik autod sõidavad.
CE420 v8
24-01-2016, 07:51 PM
Ei rääkinud sinust aga kui tundsid puudutatuna siis las see jääb sinu südametunnistusele. Igatahes peaks auto Lesvenis kohe valmis saama ning sealt läheb ta otse keretöödesse. Olemas on uus korralik tagaluuk (seespool küll puudub polster, kuid selle saab ilmselt ümber tõsta vanalt. Samuti jõuavad Inglismaalt uued kasutatud korralikud (loodetavasti) uksed järgmise nädala jooksul.
Kiirelt kokku võttes: Vahetusse lähevad uksed, tagaluuk ja esitiivad (uued B jupid) Likvideeritakse kerged roostealged antenni ümber, 3-4 roostealget erinevates kohtades kerel, tagastange mõra, esistange spreiga kunagi värvitud ja sealt kooruv värv uuesti üle spreitatud - vajab korraliku puhastamist-lihvimist. Katuselt kaob mobiiliantenn. Vahetusse lähevad nii esi kui ka tagaklaas. Esimene on lihtsalt kole ja kriimuline, tagaklaasil tüüpviga niiskusega. Tagaklaas läheb ilmselt odavam variant hiinaka näol, mis pole lamineeritud, kuid ilmselt seal väga vahet pole. (loodetavasti jällegi) Usutavasti saab kuskil kuuga need asjad tehtud, peale mida viin sisu tegemisse. Mis täpsemalt teen, pole veel 100% selge, kuid ilmselgelt lisandub sinna heledamaid kohti. Loodan, et aprilli keskpaigaks kõik valmis ![]()
26-01-2016, 07:22 PM
Anna teada kuidas b kere detailid külge istuvad. Just huvi tiibade kohapealt endalgi vaja ära vahetada.
![]() ![]() (24-01-2016, 07:51 PM).Alar. Kirjutas: Ei rääkinud sinust aga kui tundsid puudutatuna siis las see jääb sinu südametunnistusele. Igatahes peaks auto Lesvenis kohe valmis saama ning sealt läheb ta otse keretöödesse. Olemas on uus korralik tagaluuk (seespool küll puudub polster, kuid selle saab ilmselt ümber tõsta vanalt. Samuti jõuavad Inglismaalt uued kasutatud korralikud (loodetavasti) uksed järgmise nädala jooksul.
26-01-2016, 07:38 PM
Ahoi,
See esitiivavärk on huvitav teema, sest B-varuosatiivad, millega kunagi mõned aastad tagasi ühe 124 kerega auto juures kokku puutusin, olid sellised, et lõpuks otsustas plekksepp ilusama kapoti- ukse ja stangejoone huvides vana originaaltiiva ja B-tiiva üldse omavahel kokku keevitada, sest nii sai ilusam. W124 puhul on autos istudes eriti hästi näha kui esitiivaservad peaks kapoti kõrval kiivas või ka liiga kumerad olema ja seega on plekkide kvaliteet seal päris oluline. Võimalik, et tootjad ja kvaliteet on erinevad ja seega on kindlasti huvitav, et kuidas kuju istuma ja jooned jooksma hakkavad, sest ausaltöeldes, kui kulutad nii palju raha juba muudes osades oma auto peale, ei oleks ise sellega julgenud katsetada. Tubli ehitamise jätku ja usun, et igal juhul saab tulemus olema ilus! Tauno
26-01-2016, 09:55 PM
Lasen kindlasti tiibu enne värvimata külge sobitada, kuna olen kursis B juppide , kergeltöeldes, kõikuva sobivusega.
Tagaklaasi hind on olnud lamineerimata klaasi puhul ca 170€. Lamineeritud nö triplex klaasi puhul on hinnad olnud alates 580€ kuni 850€
26-01-2016, 10:19 PM
Nägin Lesvenis - ilus kupee. Hea omanik, jälgin teemat. Edu autoga!
27-01-2016, 02:34 PM
Võtsin ka naiivselt Klokkerholmi (väidetavalt mõistlik tootja ja teistele masinatele sobivad plekid paremini) tiivad ligi. Mudisin ja kolkisin, painutasin ja koolutasin aga ei saanudki neid istuma. Aga ega ma plekksepp pole ka.
Vihastasin nii kõvasti et võtsin A osad esindusest ![]() Põhiviga vist paistiski olevat just tiiva otstega (nagu Tauno andis mõista) ja kergelt häiris tiiva ja stangevahelise kummitihendi paigaldusaukude puudumine.
27-01-2016, 07:24 PM
Sain siis Lesvenist, minu jaoks, muljetavaldava arve, kus igasugu tihendid välja toodud, mis lekkisid, mõni natuke ja mõni natuke vähem.
Jagaja otsakaane tihend Nukkvõlli otsa? tihend Tihend soojatoru plokis Radiaatori otsik toru KKKT tihend - vist klapikambikaane tihend Väntvõlli tagumine simmer - seal oli pmst kirme aga lasin ühe soojaga korda teha Lisaks käigukasti padi 2x amortisaatoripadjad - hea märk eelmise omaniku kokkuhoiust - amordid on uued aga sellised odavad jupid tegemata Ja muu pudi-padi Igatahes loodan, et see 600+ eurone väljaminek ka väärt oli ![]()
28-01-2016, 04:35 PM
Tuleb siiski mõista,et tegu juba üle 20 aasta vanuse liikuriga.Kuskilt midagi tilgub võib tihend niiske,pakun et paratamatus.Kui just kollektsiooni auto pole,siis eks emotsiooni pealt saab korralikult raha välja käidud,aga olen endalegi seda küsimust esitanud,kas on siiski vaja.Õnneks on neli ikka väga odavate pidamiskuludega Mercedes.Muidugi 400 ja üles mootoritega on natuke teine teema,aga üldises plaanis ikka väga keskklassi sõbralik.
Igatahes edu autoga! |
