W211 Mure
Siin suuremate külmadega tekkis probleem. Nimelt hakkas mootori tuli põlema ühel hommikul kui autot käivitasin. Kui sõitma hakkan viskab korraks kirja ette: Battery Protection: Convenience functions temporarily unavailable.
Lugesin välismaa foorumitest ,et siis võib olla kumbki akudest läbi aga kuskilt ei käinud läbi seda ,et mootori tuli põleks!
Kas need võivad olla omavahel seotud? On kellegil sama probleemi olnud?
Mul oli sama kirja korral suur aku veidi tühi. See ei pane mootorituld põlema. Mootorituli läks võibolla pigem sellest põlema, et pooltühja aku korral luges käivitades mingisugused veakoodid sisse.
Aga auto on koguaeg ilusti käima läinud!
Pole nagu aru saanud ,et veaks ennast vaevaliselt käima
Ja kumma aku kohta see info käia võiks!
Suure või väikse aku kohta?
Mul vedas ka ilusti käima. Seepärast algul ise kahtlustasin, et väike aku põhjustab seda, kuna mul väike sai otsa ja sai ajutiselt asendatud väiksema mahtuvusega akuga.
Aga see konkreetne kiri siiski kadus alles peale suure aku laadima panekut.
Mul siin hiljaaegu üks teema ka tehtud, kus juttu ka põhi (suurest) akust alates 9. postitusest: http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=41225
(11-01-2016, 07:06 PM)Kristj@nM Kirjutas: Aga auto on koguaeg ilusti käima läinud!
Sohver ei saagi aru. Mercedes-Benz aga mõõdab salaja parda pinget ja kui see on piisavalt madal hakkab muret kurtma.
Ise laeks aku näiteks laadijaga täis ja kui see korduma hakkab tuleks uus aku muretseda.
Väike aku jäta mängust välja, sellega saad teistsuguseid veateateid.
Selge. Proovin järgi
Selles tuleks ka veel veenduda et käimise ajal on laadimine stabiilselt üle 14V. Armatuurist näed seda.
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 13,911 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W212 4matic e350 2014 mure õhuga Reixfa 1 529 14-10-2025, 06:46 AM
Viimane postitus: chrishere
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 387 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 1,201 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 371 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 658 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,371 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 14,443 11-11-2024, 06:53 PM
Viimane postitus: Taavi8861
