W211 SBC viga
Tere.
Auto mõtles, et teeb jõuluvimkat.
Punane tuli armatuuris, et ära sõida ning piduripedaal ei tee mitte midagi.
Veakoodid:
C26FB
C26DE
C26BE
Ehk kellegil kogemusi olnud? Kas SBC nüüd täitsa õhtal või võib miskit muud olla?
2003 E500 autoks.
Kui oled ise tegija (PEA MEELES: NEED ON PIDURID!!!), siis siit saab otsa kätte:
https://mhhauto.com/Thread-Solved-Mb-W21...alfunction
Kui ei, siis vali aga sobiv koht välja ja telli remont:
https://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=6877
Ilma arvuti ja teadmisteta seal kaugele ei purjeta niikuniii.
(22-12-2024, 11:12 PM)v6sa Kirjutas: Kui oled ise tegija (PEA MEELES: NEED ON PIDURID!!!), siis siit saab otsa kätte:
MHH läbi loetud juba jah.
Miskipärast ei usu, et harjade ning rõhuakumulaatori vahetus aitaks.
Lugesin ka kuskilt, et väike aku võib ka põhjustada seda anomaaliat. Siis tuli meelde, et kaks korda viimase nädala jooksul näinud battery kirja armatuuris, aga pole jõudnud lugeda mis see on.
Ostsin nüüd veidi edevama OBD skänneri. Eks tuleb leiutama hakata.
Ma ise kipun elektrikala poole kalduma. Kuna pedaal ei vaju alla kui viga sisse tuleb. Vaid ei tee mitte midagi, aga on tugev.
Peale süüte tsüklit jälle korras.
Uus pump ning korrektne õhutamine. Kõik korras nüüd. Pidur võtab ikka hulga etemini.
  W211 Raadio jant MTA 0 282 02-02-2026, 10:54 PM
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 13,179 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 330 02-07-2025, 12:00 AM
Viimane postitus: noireK
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 324 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 535 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,258 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 13,857 11-11-2024, 06:53 PM
Viimane postitus: Mbclk200
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 425 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  w211 / W219 Custom suur intercooler tuuningu jaoks OneSlowCDI 0 449 27-09-2024, 02:01 PM
Viimane postitus: OneSlowCDI
  W211 srs marekktt83 0 540 27-03-2024, 10:11 PM
Viimane postitus: marekktt83
