Postitused: 220
Teemad: 42
Liitus: Jan 2015
Mootor käib ja juhtmestik W210 ja W201 kombinatsioonina peaaegu valmis! Sellel nädalavahetusel loodetavasti saan kogu tagasilla uute juppidega kokku. Umbes 26 puksi kokku uut ja palju muud veel!
Postitused: 220
Teemad: 42
Liitus: Jan 2015
07-07-2015, 09:33 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-07-2015, 09:48 PM ja muutjaks oli TonyT.)
Postitused: 3,856
Teemad: 293
Liitus: Feb 2009
9
Korralik töö
Postitused: 54
Teemad: 3
Liitus: Mar 2015
Paistab, et siit midagi korralikku tulemas.
Edu ja jaksu ehitamisega!
Mis sisu muidu W210-l oli?
Postitused: 220
Teemad: 42
Liitus: Jan 2015
(08-07-2015, 09:01 AM)Tuunikala Kirjutas: Paistab, et siit midagi korralikku tulemas.
Mis sisu muidu W210-l oli? Classic oli ja täitsa terve riide sisu siiani olemas.
Postitused: 54
Teemad: 3
Liitus: Mar 2015
Kahju, nahka oleks vaja, mul W202-l esimesed istmed nukrad, vajaksid vahetust ja W210 omad sobiksid.
Aga säästuprojekti ma siin ei näe..
Sent from my iPhone using Tapatalk
Postitused: 220
Teemad: 42
Liitus: Jan 2015
(08-07-2015, 10:57 AM)Tuunikala Kirjutas: Aga säästuprojekti ma siin ei näe..
Sent from my iPhone using Tapatalk Säästuprojektiga läks vähe käest jah ja kujunes kuidagi uue auto ehitamiseks!
Postitused: 220
Teemad: 42
Liitus: Jan 2015
Postitused: 802
Teemad: 46
Liitus: Nov 2007
Postitused: 220
Teemad: 42
Liitus: Jan 2015
Tekkis veel idee proovida W220 330mm Brembo esipidureid külge ehitada. Ei tea kas on keegi juba proovinud seda?
Postitused: 220
Teemad: 42
Liitus: Jan 2015
Vähemalt esialgu läks esisild kokku W210 esipiduritega. Uued kolvid , kettad tihendikomplekt, 500 mm pikad pidurivoolikud ja 4 mm puksid supordi kinnituse ja käänmiku vahele.
Käänmikud ise läksid R129 omad ja seega samasuured rattalaagrid kui W210 küljes. ABS hambad üle ühe maha lihvitud ja sellega sama hammaste arv kui W210.
Esiamordid uued Sachsi gaasiamordid, Meyle HD tugilaagrid ja W210 esivedrud madalamaks lõigatuna.
Lahendamata veel jäigema esimese stabika mure ja kuidas petta ESP-d roolilati servo solenoidi suhtes.
Tagumiste veovõllide mure ka muidugi! W140 võllid vägevad olemas aga kas on toruvõllid ehk seest tühjad või täis ja saab lasta nuuti edasi lõigata?
Pildil veovõllid W201, W210 ja W140
Postitused: 220
Teemad: 42
Liitus: Jan 2015
Postitused: 88
Teemad: 9
Liitus: Jan 2015
Oi kurja. Sa mees oled hull! Ise küll väga diislitest lugu ei pea, aga kõik see ülejäänu, mis 210 pealt tuleb on ülikõva. Selline prostreet/restomod teema on vägev!
All I ever wanted was a big body Benz,
and a clean set of rims.
Postitused: 1,173
Teemad: 87
Liitus: Sep 2008
3
Jube võõras vaadata kutsikas sellist süütelukku ja 210 kellasid, samas äge.
Naftapress.
Postitused: 918
Teemad: 30
3
Lahe, et leidub mehi, kes elu huvitavaks teevad selliste projektidega.
Postitused: 220
Teemad: 42
Liitus: Jan 2015
Esiklaas sai uus tükk aega tagasi juba aga nüüd uued sportistmed ka sees. Esialgu paigaldasin Mercedes-Benz siinidele. Natuke liiga kõrgel on istumisasend isegi kõige alumises asendis seega pärast sõiduproovi otsustan kas jääb nii. Muidu salongiosa koos ainult korralikud uksepolstrid puudu.
Korrosiooni kaitseks Dinitrol ML kõigile metallpindadele!
Postitused: 1,550
Teemad: 38
Liitus: Sep 2006
5
Mis firma sportistmetega tegu on ja kas kollase mustaga lahendus oli kohe võtta või on katted lastud teha?
Postitused: 220
Teemad: 42
Liitus: Jan 2015
(30-08-2015, 11:11 PM)Werewolf Kirjutas: Mis firma sportistmetega tegu on ja kas kollase mustaga lahendus oli kohe võtta või on katted lastud teha? FK netipoest sain kohe sellises värvis.
Postitused: 1,173
Teemad: 87
Liitus: Sep 2008
3
Mõnusad istmed. Peaks omalegi ühe vaatama kui rajale peaks ära eksima siis oleks hea sisse visata.
Naftapress.
Postitused: 220
Teemad: 42
Liitus: Jan 2015
07-09-2015, 02:20 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-09-2015, 02:21 PM ja muutjaks oli TonyT.)
Kuna uste sees oli tehase mürasummutuse matid servad rulli keeranud siis uste sisse uued mürasummutusmatid ja uksepolstri ja uksepleki vahele veel lisaks!
Tänud kasutajale 190 kelle käest sain pika keskkonsooli aga tööriist lagunes ära nii, et hetkel vähe kehva ajutine paigaldus.
Uksed seest muidugi Dinitrol ML-iga üle ka korrosiooni eest kaitseks!
