w212 seisupiduri märgutuli ei kustu
Probleem järgmine: seisupidurit kangist lahti lastes ei kustu märgutuli ära. Tundub olevat liiga viimse vindi peal. Kang välja tõmmatuna ja kinganinaga pedaali tagasi tõmmates kustub tuli ära. Kas on võimalik ise kuidagi reguleerida seda lüliti tundlikkust?
Seisupidur esmalt ratastest reguleerida ja siis vaadata, kas trossidel on pingutus võimalus. Kokku peaks olema 4 trossi (pedaalist põhja alla, sealt jätk ja 2 trossi mis ratastesse jooksevad).
(18-03-2015, 06:52 PM)Renka Kirjutas: Seisupidur esmalt ratastest reguleerida ja siis vaadata, kas trossidel on pingutus võimalus. Kokku peaks olema 4 trossi (pedaalist põhja alla, sealt jätk ja 2 trossi mis ratastesse jooksevad).
Tänud! Vaatan, kas saan ise hakkama. Kas peal olev seisupidur peaks auto nii kinni võtma, et tolligi ei liigu? Sarnaselt käsipiduritele. Ükskord ei märganud kohe maha võtta, siis küll ei olnud tunnet, et ei lase liikuda.
(19-03-2015, 10:57 AM)iidlane Kirjutas: ...
Tagaveolisel autol, millel natukenegi mootorit, ei ole palju tunda. Veeremist takistab küll.
Enne suuremat lammutamist veendu, et lüliti oleks korralikult pesas ja mõlemad tagarattad ikka pidurdavad. Minu senised liftid on kõik kruusal seisupiduriga rattaid lohistanud. Asfaldil käib raske auto pakutav haardejõud piduritest üle.
(19-03-2015, 11:29 AM)v6sa Kirjutas:
Tänud nõuande eest!
Levinud mure 204/212-l.
Pedaalimehhanismi vedru on väsinud ja ei tõmba pedaali piisavalt üles.
Odavaim lahendus kas lüliti otsa pikendada või pedaali vastavale kohale midagi leiutada kõrgenduseks.
(19-03-2015, 12:51 PM)onu_siim Kirjutas: Levinud mure 204/212-l.
kas see lehtkeerdvedru väsib ära?
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/49473-s-l1600.jpg
Jah. Ma pole ise viitsinud remontimisse süveneda, sest kliendi jaoks laheneb mure tavaliselt läbi garantii uue pedaalinäol.
  W212 luugituli. Tommi 2 0 96 18-01-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: Tommi 2
  W212 4matic e350 2014 mure õhuga Reixfa 1 335 14-10-2025, 06:46 AM
Viimane postitus: chrishere
  W212 (2012) Naks esisillas Drop-T 14 1,270 08-10-2025, 12:12 PM
Viimane postitus: Oliver.L
  W212 õlifilter Randos 7 664 04-10-2025, 11:59 PM
  W212 - pidurikettad on tulised chrishere 9 1,006 03-10-2025, 11:16 PM
  W212 mootor avariirežiimis Randos 7 799 19-06-2025, 07:22 AM
  W212 Õhuprobleem mbw2044 4 1,197 05-01-2025, 01:04 AM
Viimane postitus: mbw2044
  W212 Speed Lim. Asst EI TOIMi. Mercedes_w200 2 583 10-08-2024, 08:59 PM
  W212 E350 CDI 195KW veakoodid Tornaado 0 400 25-06-2024, 10:09 PM
Viimane postitus: Tornaado
  W212 om651 keps plokist väljas rauno54 5 1,089 27-05-2024, 08:45 PM
