MB w124 300d 1992 fedja
#41
külmad ilmad ja vanad probleemid jälle tagasi,nimelt külmalt käivitades,käivitub ilusti ei tee imelikke hääli ega midagi,umbes 30 sekundi mõõdudes,hakkab teravalt vahele jätma,tekib ka klõbin,nagu neil vist kombeks on.
heaküll,külmalt klõbiseva mootori kannatan ära,aga mis jama selle vahele jätmisega olla võib?mootor täitsa liigub ka peal sel hetkel,kehvematel juhtudel jääb peale mõnda aega porgatamist üldse seisma,seejärel uuesti käivitades,vahele enam ei jäta.
priidu teemas ka sarnast probleemi pikalt lahatud,tal vist seisnes probleem selles,et ühe küünla takistus oli teistest 10 korda suurem.
minu takistused:
1 - 1,09
2 - 1,08
3 - 0,46
4 - 1,03
5 - 0,61
6 - 1,02
kunagi olen ühe vahetanud,aga vot ei mäleta mis takistust sellel katkisel näitas.
aga need praegused on ju nii olematute vahedega,et ei tohiks midagi sellist tekitada?
ehk kellegil veel sama probleem olnud või oskab kuidagi abiks olla,nii vahele jätmise,kui ka klõbisemise kohalt.
Omal sama probleem, mootoriks om605, r5 83kw, vahetanud küttefiltri, käima läheb laksust. Paar päeva tagasi suri nimodi välja et pidin 2 minti käiama, enne kui käima läks, siis käis jälle ilusti.
Väga ilus Mercedes-Benz, ise oleks värvimise ajal alumised liistud ja stanged tumedamat tooni teinud, nagu tehas ette on loonud.. Big Grin
tänud,liistud meeldivad endale nii rohkemSmile
minu omal pole käivitumisega probleeme olnud,läheb koguaeg hetkega.
avastasin,et pole ammu muust,kui probleemidest rääkinud ega pilte jaganud.
kõike kindlasti enam ei mäletagi,aga siin siis tagaots ka madaldatud juba:
[Pilt: 0106833797da969.jpg]
[Pilt: 0106851803c0446.jpg]
[Pilt: 01078470756adfb.jpg]
[Pilt: 0107847077e3add.jpg]
[Pilt: 01078470898330c.jpg]
rehviks veel balloonid 245/40,vahepeal olid ka 225/40,kuid tagantvaadates oli liiga pitsalõikut,praegu 245/35 ja igati rahul sellega.
mingiaeg sõbralt laenatud tagatuled külge keeratud:
[Pilt: 01078470818828a.jpg]
[Pilt: 0107847083357ce.jpg]
soetasin ka endale sellised tagatuled,kuid kahjuks natuke tumedamad on,heledamad siis hella toodang,minu omad olid äkki cellsior,seega kui kellegil hea hinnaga hellasi pakkuda,siis olen huvitatud.
talv...
[Pilt: 0107847091312e0.jpg]
ei olnud kerge neid rattaid alla keerata.
mõtlesin,et hullemaks ikka minna ei saa:
[Pilt: 010784709396896.jpg]
[Pilt: 010784709540fa2.jpg]
võibolla sai,kuid mulle hetkel veel täitsa meeldib,näeb siuke pätikas väljaBig Grin
esivõre lasin ka mustaga üle,oli selline imelik hallikas.
homme sisust ka pilte ja el akende installist jne,täna ei jaksa rohkem.
Kas see auto seisis vahepeal reola külas, kereremondi töökoja taga? suve lõpp oli vist siis.
töötasin seal mõnda aega jah,niiet võis olla küll.
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-w124-E-U...2a4952e0c1
ega kellegil selliseid suundasi pakkuda pole?
või on ehk infot kas ma neid eestist kuskilt osta saaks?(va esindus)
mina tegin nii, et ostsin oranzi parandamis kleepsu, ja kleepisin ilusti, jäi väga hea.
[Pilt: 95724-IMG_5041.JPG]
lisan sisust ka mõne pildi:
[Pilt: 01079061934c98f.jpg]
[Pilt: 0107906195da80e.jpg]
[Pilt: 0107906191c5288.jpg]
el akendega oli ka igasugust jama,eeldasin,et sain komplekti mis pärit vanema tüübi autolt,ehk ei vaja mingeid lisaplokke,kuid ühendama hakates selgus,et minu omadel on see comfort funktsioon,mis laseb akna ühe vajutusega alla,seega oli seest üks kontaktipaar puudu,mis lahenes sellega,et sai see väliselt releega asendatud,nüüdseks kõik toimib.
kuna ma aknaid pean üsna tihti ja kiirelt alla laskma,siis tegi elu palju lihtsamaks küllBig Grin
vända aukudega vaja veel midagi ette võtta.
(21-12-2014, 06:54 PM)fedja Kirjutas: ...
Musti polstreid peaks ju liikumaWink
liigub vahel,kuid niipalju kui uurinud,siis keegi komplekte väga poolitada ei taha.
suunad tegin ka need us style järgi,kuid mul oli ainult kollane kile,sai päris hea,kuid peab ikka oranzi panema kunagi kui aega leian.
üks küsimus veel.
mida mul oleks vaja et upgradeda moto 108 kw peale?
tean et turbo,kuid mis erinevused veel on?
turbo, kollektor(id), pump, mõningad vaakumvoolikud, siis peaks olema ka downpipe turboka oma ja ülejäänd on vist pnp. Ise lisaks rõhukella, mbc ja cooleri ka kohe.
otsustasin ikka,et enda mootorist ilmselt turbokat tegema ei hakka,kuid stabiilselt hoian silma peal müügikuulutustel,ehk jääb mõni valmis asi kätte.
http://www.ebay.com/itm/Mercedes-Benz-w1...b9&vxp=mtr
ma nüüd esistangega kahe vahel,kas vahetada välja või mitteRolleyes
Vaheta, aga alles siis kui terve AMG ring koos on Tongue
kusjuures tagumine amg stange on minuarust päris kole,küljelaienditest ka vaimustuses just pole.
mul kodukohas 3 sellist halli 124 kokku,tahaks kuidagi erineda lihtsalt,sellep mõtlengi seda esistanget välja vahetadaBig Grin
Gup-tuningust ka ju võimalik saada seda amg stanget, minu sinise mb stanged ka sealt.
The best or nothing
on olemas jahBig Grin
mis materjalist nad on?raam on sees olemas?või kuidas tal see kinnitamine käib?
Klaasplastkust stanged, esistange oli mul lisana. Lõikasin pool orig. stangest ära ja ehitasin omavahel kokku. Pole just teab mis eriline teadus ka, need originaaliga kokku ehitada. Kui aega ja viitsimist, siis paari õlle kõrvale suht mõnus tegevus. Mina soovitaks küll sealt uurida. Aga võid ju neile kirjutada või helistada ja uurida. Suht kiiresti tulid kohale ka, kahe nädala jooksul olid kohal.
The best or nothing
viimaselajal tagaots elas sõidu ajal oma elu,üles tõstes selgus,et silla ja kere vahelistest puksidest pole midagi järel.
nähti 2 päeva vaeva,võeti sild alt,kõik 4 suurt puksi uued,ühe jutiga vahetati tagapiduri klotsid ka.
järgmiseks nädalaks jääb veel mõni silikoon vahetada,ning siis sillastend.
jube hea nüüd sõita küll,kui tagaots tihe onSmile
(21-01-2015, 01:48 AM)fedja Kirjutas: otsustasin ikka,et enda mootorist ilmselt turbokat tegema ei hakka,kuid stabiilselt hoian silma peal müügikuulutustel,ehk jääb mõni valmis asi kätte.
vot nii ta välja näeb
[Pilt: 27694-10962072_872957359435258_1226502584_n.jpg]
  190 E 2,6, 1992, W201 - Sm. Västrik Sm. Västrik 60 61,317 31-12-2025, 05:59 PM
  MB 300CE C124/300E ja 230E W124, sm. pelle sm. pelle 301 318,243 01-12-2025, 01:53 PM
  Mercedes-Benz 300 E, 1989, w124 - OnkelMats OnkelMats 49 45,050 01-07-2025, 07:51 AM
  Mercedes-Benz 200D, 1988, w124 - kodutu kodutu 80 97,676 07-02-2025, 07:55 PM
Brick W124, 250D, 1991 - Manifesto Manifesto 22 5,077 24-09-2024, 10:20 PM
  Mercedes-Benz W124 230E 1987 - Bumer323 Bumer323 17 9,842 18-09-2024, 09:35 AM
  MB X218 2013a/MB W447 2014 fedja fedja 40 10,404 17-10-2023, 02:39 PM
Viimane postitus: fedja
  W124 300D - M104 Turbo swap 1989 - Paul Paul 1 1,214 09-02-2023, 06:08 PM
  MB 230 E, 1992, W124 - Sm. Västrik Sm. Västrik 84 110,995 24-11-2021, 06:05 PM
  MB 240D(300D) w123 80. KertR 33 26,723 19-08-2021, 05:32 PM
Viimane postitus: w123fagon
