22-08-2014, 12:18 PM
Probleem külmalt käivitamisel ei jõua kohe käima minna. hõõgküünlad said kõik uued pandud. Kas asi võib olla juhtplokis või mõnes muus temp.anduris ?
w211 e280 3,0cdi külmalt käivitamine
22-08-2014, 12:35 PM
(22-08-2014, 12:18 PM)Kermo79 Kirjutas: Probleem külmalt käivitamisel ei jõua kohe käima minna. hõõgküünlad said kõik uued pandud. Kas asi võib olla juhtplokis või mõnes muus temp.anduris ? Hõõgküünaldega praeguste ilmadega pole vaja tegeleda. Endal sama auto sama mootoriga ja küünlaid läheb vaja alates -5 Millal probleem tekkis? Kuidas on hooldustega? Filtrid asjad?
22-08-2014, 12:47 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-08-2014, 12:52 PM ja muutjaks oli Kermo79.)
(22-08-2014, 12:35 PM)kentq Kirjutas:(22-08-2014, 12:18 PM)Kermo79 Kirjutas: Probleem külmalt käivitamisel ei jõua kohe käima minna. hõõgküünlad said kõik uued pandud. Kas asi võib olla juhtplokis või mõnes muus temp.anduris ? Soetasin masina 2-3 kuud tagasi. Käivitades jäi spiraal ette põlema. tegin diagnosti ja näitas hõõgküünlaid 1 ja 4 silku. Vahetasin hõõgküünlad, küttefiltri, mootoriõli. Peale seda nagu pikalt läheb käima. 3-4 korda annab süüdet hommikul siis plaksti läheb, muidu ketrab. filtri juures leket pole.
22-08-2014, 03:16 PM
Tagasivoolud OK? Õhku kusagilt ei tõmba?
Mootor tihe?
22-08-2014, 03:39 PM
22-08-2014, 03:48 PM
Mul oli sama jama, peale filtri vahetust.Probleem kadus ise.
22-08-2014, 04:26 PM
(22-08-2014, 03:48 PM)tyyp1234 Kirjutas: Mul oli sama jama, peale filtri vahetust.Probleem kadus ise. mul samas autos probleem on süüteküünlarelees . seal sees 6 kaitsmet , mul kaks oli põlenud . kaitsed pole vahetatavad !
23-08-2014, 10:37 AM
(22-08-2014, 04:26 PM)arturmalcik Kirjutas:(22-08-2014, 03:48 PM)tyyp1234 Kirjutas: Mul oli sama jama, peale filtri vahetust.Probleem kadus ise. Eelsüüdet praeguste ilmadega sellele CDI mootorile vaja ei ole. Räägin kuna enda autol oli sama eelsüüte relee läbi ja töötasivad ainult 2 silindri küünlad. Andis aga see tunda esimest korda -10 kraadi juures. Seega sealt viga ei ostiks. Võimalik et uus filtri vahetus aitaks.
17-10-2014, 08:07 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-10-2014, 08:08 PM ja muutjaks oli Kermo79.)
Pääsesin vaevast relee vahetusega. Vana relee oli juba lahti lõhutud ja ümber joodetud, nüüd sai asendatud uuega kõik OK
Tänud
19-11-2014, 09:19 PM
Kas alati jääb küünla tuli põlema kui küünal läbi,mootoriks E320 CDI 150kW
20-11-2014, 09:18 AM
(19-11-2014, 09:19 PM)Maitz Kirjutas: Kas alati jääb küünla tuli põlema kui küünal läbi,mootoriks E320 CDI 150kW Üldiselt ainult peale külmkäivitust kui küünlaid ka reaalselt kasutatakse. Kui mootor juba soe siis enam ei jää.
Kurjajuur
20-11-2014, 09:51 AM
| W211 Raadio jant | MTA | 0 | 61 |
02-02-2026, 10:54 PM Viimane postitus: MTA |
| W211 Airmatic'u anomaalia | Tairo | 21 | 12,167 |
18-11-2025, 12:10 AM Viimane postitus: Renx83 |
| W211 E500 2002a probleem COMANDiga | noireK | 0 | 225 |
02-07-2025, 12:00 AM Viimane postitus: noireK |
| W211 SBC viga | VMadis | 4 | 770 |
15-01-2025, 11:49 PM Viimane postitus: VMadis |
| W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal | Priitv01 | 0 | 221 |
02-01-2025, 01:36 PM Viimane postitus: Priitv01 |
| W211 Esp/abs viga | kristjannu | 2 | 381 |
17-12-2024, 11:17 PM Viimane postitus: Laur |
| w211 2.1tdi 125kw | St3fffu | 2 | 1,117 |
19-11-2024, 08:18 AM Viimane postitus: allan.kannela |
| mb w211 2004 srs tuli ? | PurpleFire | 23 | 13,046 |
11-11-2024, 06:53 PM Viimane postitus: Mbclk200 |
| W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks | Taavi8861 | 0 | 306 |
23-10-2024, 03:59 PM Viimane postitus: Taavi8861 |
| w211 / W219 Custom suur intercooler tuuningu jaoks | OneSlowCDI | 0 | 351 |
27-09-2024, 02:01 PM Viimane postitus: OneSlowCDI |
