w211 e280 3,0cdi külmalt käivitamine
Probleem külmalt käivitamisel ei jõua kohe käima minna. hõõgküünlad said kõik uued pandud. Kas asi võib olla juhtplokis või mõnes muus temp.anduris ?
(22-08-2014, 12:18 PM)Kermo79 Kirjutas: Probleem külmalt käivitamisel ei jõua kohe käima minna. hõõgküünlad said kõik uued pandud. Kas asi võib olla juhtplokis või mõnes muus temp.anduris ?
Hõõgküünaldega praeguste ilmadega pole vaja tegeleda.
Endal sama auto sama mootoriga ja küünlaid läheb vaja alates -5
Millal probleem tekkis? Kuidas on hooldustega? Filtrid asjad?
(22-08-2014, 12:35 PM)kentq Kirjutas:
Soetasin masina 2-3 kuud tagasi. Käivitades jäi spiraal ette põlema. tegin diagnosti ja näitas hõõgküünlaid 1 ja 4 silku. Vahetasin hõõgküünlad, küttefiltri, mootoriõli. Peale seda nagu pikalt läheb käima. 3-4 korda annab süüdet hommikul siis plaksti läheb, muidu ketrab. filtri juures leket pole.
Tagasivoolud OK? Õhku kusagilt ei tõmba?
Mootor tihe?
(22-08-2014, 03:16 PM)v6sa Kirjutas: Tagasivoolud OK? Õhku kusagilt ei tõmba?
Mootor tihe?
Korra hommikul käima ära läheb on kõik korras. Enne nagu kõik toimis. Küttefilter sai uus, klambrid uued. Proovida vooliku vahetust, kisub õhku vahele?
Mul oli sama jama, peale filtri vahetust.Probleem kadus ise.
(22-08-2014, 03:48 PM)tyyp1234 Kirjutas: Mul oli sama jama, peale filtri vahetust.Probleem kadus ise.
mul samas autos probleem on süüteküünlarelees . seal sees 6 kaitsmet , mul kaks oli põlenud . kaitsed pole vahetatavad !
(22-08-2014, 04:26 PM)arturmalcik Kirjutas:
Eelsüüdet praeguste ilmadega sellele CDI mootorile vaja ei ole. Räägin kuna enda autol oli sama eelsüüte relee läbi ja töötasivad ainult 2 silindri küünlad. Andis aga see tunda esimest korda -10 kraadi juures.
Seega sealt viga ei ostiks.
Võimalik et uus filtri vahetus aitaks.
Pääsesin vaevast relee vahetusega. Vana relee oli juba lahti lõhutud ja ümber joodetud, nüüd sai asendatud uuega kõik OK
Tänud
Kas alati jääb küünla tuli põlema kui küünal läbi,mootoriks E320 CDI 150kW
(19-11-2014, 09:19 PM)Maitz Kirjutas: Kas alati jääb küünla tuli põlema kui küünal läbi,mootoriks E320 CDI 150kW
Üldiselt ainult peale külmkäivitust kui küünlaid ka reaalselt kasutatakse. Kui mootor juba soe siis enam ei jää.
Kurjajuur
Ei.
Tuli jääb põlema siis, kui mõne küünla takistus erineb oluliselt ülejäänutest. On täiesti võimalik, et küünla takistus on "õige", kuid küünal tegelikult ei hõõgu.Crybaby
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 13,907 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 385 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 1,190 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 368 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 654 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,368 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 14,422 11-11-2024, 06:53 PM
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 470 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  w211 / W219 Custom suur intercooler tuuningu jaoks OneSlowCDI 0 509 27-09-2024, 02:01 PM
Viimane postitus: OneSlowCDI
