mb s320 4 matic w221 seistes tegib vibra keresse
Mure selline ,et kui sõidan autoga on kõik korras kui jään seisma ja käik on sees tekib vibra või põrin keresse, kui lasen piduri lahti ja natukene liigun kaob ära ja seisma jäädes tekib uuesti ning kui sõitma hakkan on kõik jälle korras,kallaku peal eriti tugev põrin või vibra .Lasin vahetada käigukasti padja, kontrollida mootori padjad üle ja enam ei oska keegi aidata.Kas keegi oskab nõu anda mida teha. Järgmiseks on aeg pandud kasti õli vahetuseks aga ei tea kas sellest on kasu.
(20-08-2014, 01:11 AM)paul8885 Kirjutas: Tere
Kas see on pidevalt ehk koguaeg. Mul küll 211 aga DPF põletuse ajal kui pritse nurka muudetakse ka auto kergelt hüppab.
kas kohapeal N peal ka hüppab? Kui ainult käiguga võiks adaptsioone proovida nullida, selle kohta leiab inffi googlest.
Tere .
Plaan on vahetada kasti õli ja siis nullida adaptsioonid.Kui auto on P peal ja kalde peal hakkab vibreerima ja selline tunne nagu auto põriseks salongist.Kui vibra sees ja panen D ja liigutan nõksu edasi ja pidurdan järsult seisma siis kas kaob ära või läheb tugevamaks ja siis vahepeal on kõik korras.
(20-08-2014, 01:11 AM)paul8885 Kirjutas: ...
ASAP Hõbenoolde. Kõlab, nagu surev turbiin...Crybaby
viga leitud ja juba korras Eusa_naughty ei ole turbiin aga tänud ikka
tere viga oli mootori alt tulev summuti kinnituse korpuse kinnitus kus asub ptf filter ,oli keevitusest lahti ja seal tuli vibra mööda summutit keresse ja sealt edasi salongi ja tekkis paris hull porin .Aega läks aga asja sai.
tere 4 -maticu teemal veel korraks ,kelle selline mure on ja hakkab hulluks minema siis tuleb vahetada hoopis summuti sukk panna originaal ja korralik ja olen üsana kindel ,et müra ja vibratsioon kaob kerest .Mul on nüüd uus auto . Eusa_whistleEusa_whistleEusa_whistleEusa_whistleEusa_whistleEusa_whistleEusa_whistleEusa_whistleEusa_whistleEusa_whistle
  W140 S320 ei käivitu? Preda 15 609 10-02-2026, 08:18 PM
Viimane postitus: Preda
  W221 S500 käiguvahetus ktmduke 15 1,976 08-07-2025, 05:55 PM
Viimane postitus: Asjataja
  W221 S 320 roolivõim Asjataja 6 785 06-06-2025, 08:53 AM
  W221 esimesed amordid. Asjataja 2 464 26-05-2025, 03:31 PM
  W221 keyless go Asjataja 4 554 10-02-2025, 07:55 PM
  W221 S350 kasti või DPF mure? 777 6 763 25-01-2025, 06:00 PM
Viimane postitus: 777
  Vibratsioon autos W221 PriitKre 10 894 27-12-2024, 06:51 PM
Viimane postitus: PriitKre
  W221 S320 esituled. Asjataja 7 830 09-11-2024, 03:31 PM
  W221 android Asjataja 5 857 30-10-2024, 05:28 PM
  W221 elektriprobleem ktmduke 3 657 29-09-2024, 09:10 PM
