W211 E200 CDI mure- Intake channel shutoff
Mure siis järgmine et pöörded üle 3 tuhande ei lähe ja jõudu ka vähe! Kui süüde välja keerata siis läheb jälle korda mingiks ajaks!
Käisin diagnostis seal öeldi et selline viga - Intake Channel Shutoff malfunction.
Kui süüde vaid sees ja mootor ei tööta siis kuulda sellist häält kapotialt nagu mingi hammakad käiksid üle
Küsimus oleks siis et kas keegi oskab sellest probleemist lähemalt rääkida või on kokku puudunud, et millega tegemist!
Tänud ette
(08-05-2014, 11:30 PM)Luukas Kirjutas: ...
Kas veakoodi lugenud naljamehed ise ei pakkunud probleemile lahendust?
Sisselaskes olevad õhuklapid teevad kino. Võta klapid välja (või fikseeri avatuks), kuid jäta täitur külge. Ilma täiturmootorita ei ole 211 enam nõus töötama.
* Diagnostikud
* Veakoodi lugejad
* Poldikeerajad
Viga oli hoopis mootoris, mis neid klappe regullib.
Sai välja vahetatud ja kõik jälle toimib.
Mul sama mure. Mis sul maksma läks see vahetus ?
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 13,910 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W212 4matic e350 2014 mure õhuga Reixfa 1 529 14-10-2025, 06:46 AM
Viimane postitus: chrishere
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 386 02-07-2025, 12:00 AM
  M271 (E200) kävitamise anomaalia Henry 9 1,457 28-01-2025, 10:25 AM
Viimane postitus: Henry
  W211 SBC viga VMadis 4 1,199 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 371 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 657 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,369 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 14,442 11-11-2024, 06:53 PM
