W211 tagaklaasi soojendus ei tööta
Mure selline, et W211 sedaani tagaklaasi soojendus ei toimi, eelmine talv veel töötas ilusti ja sulatas kiirelt klaasi puhtaks. Kaitse on terve.
Kas on võimalik kontrollida klaasil olevate soojuskanalite korrasolekut või mis võimalused võivad veel olla, et soojendus enam ei tööta?
Mõõda kas klaasile toide jõuab üldse. Kui tuleb, siis klaas vigane, kui ei, siis tuleks kaitsmelt mõõta, kui sinna ka ei tule, siis tuleks tagumist SAM'i uurida.
Kuidas ma klaas toiteni kõige kergemini jõuan? Pean lammutama tagant polstri lahti?
(15-01-2014, 09:38 AM)gert212 Kirjutas: Kuidas ma klaas toiteni kõige kergemini jõuan? Pean lammutama tagant polstri lahti?
Ikka jah. Võta rahulikult. Smile
(15-01-2014, 09:09 PM)marek Kirjutas:
Salongist pääsen sinna ligi ikka? Eile seda kontrollisin, kaitsmeni vool jõuab.
(16-01-2014, 09:50 AM)gert212 Kirjutas: Salongist pääsen sinna ligi ikka? Eile seda kontrollisin, kaitsmeni vool jõuab.
No ikka jah, toite osa oli vist vasakul ja mätas paremal.
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 13,939 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 390 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 1,202 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  Raadio ei tööta andreas123 10 1,829 02-01-2025, 04:01 PM
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 372 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,373 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 14,465 11-11-2024, 06:53 PM
Viimane postitus: Taavi8861
