18-12-2024, 10:04 PM
Mul on probleem raadioga, süütes töötab, kuid kui mootor tööle läheb enam raadiost heli ei tule. Kas keegi saaks sellega aidata?
Raadio ei tööta
18-12-2024, 10:24 PM
Raske on soovitada, kuna me ei tea millises linnas auto asub? Kas tegu on W124 või W212 või mõne muu E klassi raadioga?
19-12-2024, 11:39 AM
Ja kui täpsustamiseks läheb, siis:
kas raadio ekraan jääb tööle ja kaob ainult heli? Ei reageeri roolinuppudele, ei reageeri juhtnupule? Või mootori käivitumise järel on kogu raadioekraan pime?
19-12-2024, 05:58 PM
MB W164 jäi raadio vait. Millegile ei reageerinud, pilt ees must. Võtsin raadio välja, pistikud tagant ära. Kõik otsikud raadio taga puhtaks contakt cleaneriga. Veits piserdasi spets õli neile. Tööle ta hakkas. Edu
20-12-2024, 06:14 PM
Vabandan, et ei öelnud. Tegu on 2002 W211 E270D autoga. Ekraan jääb tööle, kuid lihtsalt heli ei tule kui mootor töötab
01-01-2025, 10:05 AM
Jätkame pigem siin teemas.
Kas teised sisendid (BT, plaat, SD) heli annavad? Või on vaikus ühtviisi kõigist allikatest. Raadio nuppudele reageerib? Lihtsalt heli ei ole ega tule?
01-01-2025, 03:48 PM
Ma pole neid testinud, mul cd mängija ei tule ülesgi sellega on mul ka mingi jama. Pole kindel kas see võib seda tekitada aga ei usu.
01-01-2025, 11:18 PM
Kui pilt on ja hei pole, siis tavaliselt on valguskaabli viga. Ma ei tea kas 211 muidugi enam kasutas seda.
Mercedeste haige.
02-01-2025, 12:21 AM
(01-01-2025, 03:48 PM)andreas123 Kirjutas: Ma pole neid testinud, mul cd mängija ei tule ülesgi sellega on mul ka mingi jama. Pole kindel kas see võib seda tekitada aga ei usu.CD pilu on ju kõikidel raadiotel ekraani kohal(va NTG1 Audio 20, millel on ekraani all) olemas. See boxi esise paneeli mitte üles tulek on vähesest kasutamisest, paakub ajapikku kinni. Vajab meelitamist ja kaasa aitamist.
02-01-2025, 02:39 PM
02-01-2025, 04:01 PM
Selleks on kaabli kingasid vaja. Mina neid ebay st tellinud. Ja siis hakkad järjest seadmeid valelt valja jatma ja ühendad kaablid otse. Sõltub lisavarustuse astmest aga seal peab tekkima valguskaabli ring. Kui autol on cd box, telefon, Navi, Gps, Voimendi. Siis signaal prab igslt poolt labi tulema ja ringiga commandisse tagasi. Kui kuskil mingi jama, Siis ongi heli maas. Enam levinud on CD boxid ja iga sugu telefonide boxid. Ma ei ole muidugi veendunud et 211 see nii on aga tean w220,w163,w203 oli see kasutusel.
Mercedeste haige.
| Võimalikud seotud teemad... | |||||
| Teema: | Autor | Vastuseid: | Vaatamisi: | Viimane postitus | |
| W211 Raadio jant | MTA | 0 | 331 |
02-02-2026, 10:54 PM Viimane postitus: MTA |
| W213 E220 2018 raadio levi probleem | Traak | 1 | 636 |
30-12-2024, 12:44 PM Viimane postitus: Arukaev |
| W210 raadio juhtmete teadmatus | r2lfian | 0 | 490 |
24-09-2024, 12:30 AM Viimane postitus: r2lfian |
| Dünaamilised istmed ei tööta | Delsol | 5 | 1,247 |
16-03-2024, 07:37 PM Viimane postitus: v6sa |
W212 Signaal ei tööta | Sander1990 | 3 | 967 |
26-02-2024, 01:06 PM Viimane postitus: PaulE |
| W211 raadio jaapani lainepikkusel | Ahti123 | 0 | 595 |
13-08-2023, 07:35 PM Viimane postitus: Ahti123 |
| W211 Kesklukk ei tööta | Peter | 8 | 2,097 |
03-06-2023, 07:05 PM Viimane postitus: meego |
| W212 raadio ei lülitu ise | aronz12 | 5 | 1,499 |
05-12-2022, 10:15 PM Viimane postitus: aronz12 |
| W210 Kesklukk, süüde ei tööta. | Peter | 10 | 2,746 |
20-10-2021, 11:55 AM Viimane postitus: vreps |
| W211 universaali tagatuled ei tööta | Rait | 0 | 1,710 |
22-08-2020, 10:25 AM Viimane postitus: Rait |
