08-08-2013, 08:54 AM
Mercedes-Benz 190E,1990,W201- G2rry- MÜÜDUD!
08-08-2013, 09:15 AM
Vau, nüüd on palju parem. Kena.
08-08-2013, 05:28 PM
Kilega tehtud esimesed tuled?
10-08-2013, 08:01 PM
Mulle meeldib kui kõik tume on ja musta värvi
Tuled kiletatud jah kuigi õigem(legaalsem kah) oleks lahti võtta ja hallid raamid seest mustaks teha.Nii sile ta kahjuks pole kui tahaks aga potensiaali on küllaga, vaikselt nokitsen
12-08-2013, 09:55 PM
Kilega jääb ikka märksa ilusam kui neid raame võõbates, lihtsam likvideerida ka seda kui peaks üleviskama.
12-08-2013, 10:33 PM
Plastikraami värvimisel, hakkasid pollarid mul küll nokkima.
13-08-2013, 09:26 AM
13-08-2013, 04:16 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-10-2013, 10:10 AM ja muutjaks oli berg.)
Et pidavat tule süngeks tegema ja ei tohi olla mustad tuled
ma naersin selle jutu peale
15-08-2013, 08:31 PM
sellise jutu peale tuleb öelda et originaal värk. shadowline vms
ega need lambukesed ei tea
14-10-2013, 11:23 PM
Vahepeal sai täis aasta auto omamisest ja peab ütlema et on olnud väga tore ja hoolduskulud aasta jooksul ehk sinna 300 euri kanti vaid. Kindlustus, kütus ja veljed jms. seal hulgas ei ole.
Enne talve sai tehtud täielik puhastus, seest ja väljast ning mootoriruumis, nüüd lõhnab nagu uus auto . Tagasillal pidurid uuendatud ja novembris ootab õlivahetus ning küünlajuhtmete ja küünalde vahetus. Uue värske värvi said ka talveveljed.Peaks ka sillakontrolli minema, kuigi mingeid erilisi kolkse ei taju, mis on minu jaoks müstika arvestades mu 17" velgi ja meie teid. Paar pilti: ![]() "värvikamber" rõdul ![]()
15-10-2013, 08:45 AM
nojah, ütleme nii, et hoolitsust on see auto saanud ja maitse on ka omanikul hea.
Originaalilähedane. Minupoolt vaid palju jõudu ja edu selle auto hoidmisel ja tegemisel.
OSTAN Põllumaad ja Metsa ÜLE KOGU EESTI piiramatus koguses! Autode müük ja tellimine välismaalt. Lisaks autode hooldus, remont, pesula ja rehvivahetus! helista - 5255598
15-10-2013, 09:16 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-10-2013, 09:16 AM ja muutjaks oli Eero_S.)
(14-10-2013, 11:23 PM)G2rry Kirjutas: Peaks ka sillakontrolli minema, kuigi mingeid erilisi kolkse ei taju, mis on minu jaoks müstika arvestades mu 17" velgi ja meie teid. Ma olen enda 124 kaudu selgeks saanud, et MB sild talub päris kõva lõhkumist enne, kui kuskilt miski järgi annab. Seda siis kvaliteetseid tooteid kasutades. Sõidab ka minu oma "suurte" 17" papudega.
15-10-2013, 05:05 PM
Ma tänan teid ja üritan paremaks saada ka kere enne talve, sest muidu kevadeks on praegused murekohad väga inetud.
19-10-2013, 09:28 AM
Ma olen mitmete eelmiste mersudega kogend et mõni puks võib nii läbi olla et võib näpuvahele ka pista aga ikka ei kolise. (See siis käib tankide kohta 4 ja 6)
20-12-2013, 12:20 AM
Vahepeal on kõvasti remonditud autot,
Tagapidurid: kettad,klotsid, käsipiduriklotsid. Kõik vidinad seal sees sai puhtaks tehtud ja käima pandud ning vedrud uued. Tagasillas: 4 kaigast vahetatud ja silikoon puksid. Uus rooliamort Käigukangi sai määritud ja käib päris hästi nüüd, 2 puksi ka ära vahetada oleks väga tihke, kuigi praegu ka ei löö rusikaga makki, kui käiku vahetada ![]() Esmased asjad mis veel vaja teha: *Esimene rattalaager (olemas) *Klapikambrikaane tihend (olemas) *Esimesed keskmised stabikapuksid (olemas) *Pendelhoova puks (remont) *Üks summuti kinnitus tagasi keevitada. Sõitmist ei sega aga teadmine selle puudumisest segab ![]() *Tagumise stabika kondid Eks asju leiab veel mida paremaks teha aga igapäevaselt teenib ta hästi mind. Ja no keretööd keretööd. Mingi faking ho*o on mu juhi uksele ka sisse pannud parklas, kriim peal ja plastikutel ka kriimud. Muidugi noh uksest suht savi, kuna see tuleb uus osta hiljemalt kevadel. Pilte: ![]() ![]() ![]() ![]() Ja minu lemmik: ![]() Uuel aastal uued uudised remondist, sest tuunimiseni ehk 3+ liitrise mootori swapini on kõvasti aega enne, kui muud häirivad tegurid likvideeritud saab.
10-01-2014, 08:43 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-01-2014, 10:35 PM ja muutjaks oli G2rry.)
Täna sai siis uued uksed koju toodud. (Tänud kasutajale TõnisL):
![]() Vahepeal sai ka ülevaatus probleemideta läbitud ning sillastend tehtud. Ees kakkusin toonkiled maha, sest sellise ilmaga nagu meil, on võimatu sõita tumedate tuledega. Ka asendus hele toonitud suund originaal oražiga. Ilmselt läheb ka kroom võre ette tagasi mõnipäev.
24-01-2014, 11:50 PM
Need sünged tuled minu arvates ei sobinudki sinna, veel enam siis, kui sõita ei näe...aga noh, kellele meeldib, kellele mitte
Üldjoontes ilus auto, tore on vaadata, et viitsitakse tegeleda ja vaeva näha.Edu!
25-01-2014, 12:36 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-01-2014, 12:40 AM ja muutjaks oli berg.)
Need uksed on pärit minu endise kutsika küljest
Ise plaanin kevadeks vähemalt, korraliku 190 kere sebida ja sinna kupee 3.0 24v peale panna.
29-01-2014, 01:08 PM
@190 - Eks ma üritan jah vanakest töökorras hoida, kui need keretööd vaid nii kalli hinnaga poleks, siis saaks päris ilusaks masina
![]() @ Berg - Uksed on tõesti pärit selle masina küljest, väga heas korras uksed sain! Muidugi on pidevalt peas ka müügimõtted,et midagi uuemat soetada, hetkel enne kevadet ei plaani turgu panna siiski. Muidu peab ütlema, et suurte külmadega töötab tublisti, ainult signa pult lagunes ära ja suunatulede releed pole ka jõudnud veel uurida, töötavad ainult kui auto täitsa soe on.
13-02-2014, 08:49 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-02-2014, 08:50 PM ja muutjaks oli G2rry.)
Sai täna Speedsteris (http://www.speedster.ee) käidud ja enda mootoriprobleemile lahendus leitud.
Nimelt poos kinni pidevalt lampi. Arvasin, et süütega probleemid. Tuli välja, et mingi vidin, mis juhib seda kütuse värki oli täiesti paigast ära. Väikesed mõõtmised, timmimine ning tulemus on siin: http://www.youtube.com/watch?v=Mvyv6QSOp...share&hd=1 Testisõidul polnud peal õhufiltrit, sellest ka selline tore hääl. See vilisev heli pidurdamisel on salongivent, mis on mul töökorras aga õrna hingega aukude ning järsema pidurdamise peale |
ma naersin selle jutu peale ![[Pilt: 20131014_175049_zpsd43e2b27.jpg]](http://i65.photobucket.com/albums/h217/G2rry/20131014_175049_zpsd43e2b27.jpg)
![[Pilt: 20131129_125937_zps98e46379.jpg]](http://i65.photobucket.com/albums/h217/G2rry/20131129_125937_zps98e46379.jpg)
![[Pilt: 20131130_0918451_zpsa2deaa2c.jpg]](http://i65.photobucket.com/albums/h217/G2rry/20131130_0918451_zpsa2deaa2c.jpg)
![[Pilt: 20131219_191949_zps2f5d0c23.jpg]](http://i65.photobucket.com/albums/h217/G2rry/20131219_191949_zps2f5d0c23.jpg)
![[Pilt: 20131219_192637_zps7df4e448.jpg]](http://i65.photobucket.com/albums/h217/G2rry/20131219_192637_zps7df4e448.jpg)
![[Pilt: 20131219_214806_zps77fbcc2b.jpg]](http://i65.photobucket.com/albums/h217/G2rry/20131219_214806_zps77fbcc2b.jpg)
![[Pilt: 20140110_213352_zpscfab63ba.jpg]](http://i65.photobucket.com/albums/h217/G2rry/20140110_213352_zpscfab63ba.jpg)
