Postitused: 57
Teemad: 4
Liitus: Jan 2011
Minu isend siis
E300 4Matic
132 kw
Ehitus-aasta 1989
Eestis 1999
Mootor r6
Lisad gaasisede, kliima,2x elektri aknad, el katuseluuk, 1x el peegel,kesklukk puldist,immo,anti radar,raadjosaatja nänn on ka sees,alpiine kõlarid tagumised ees originaal arvatavasti,mosfeet dvd makk 4x60w
Postitused: 1,774
Teemad: 204
12
Pane siis ikka mõni pilt ja üks korralik soetuslugu ei teeks ka paha.
Postitused: 1,379
Teemad: 87
Liitus: Nov 2007
5
Võttis aega, mis võttis aga lõpuks ikka tegid teema.
Kuigi juba palju? 3kuud liigud sellega?
Nüüd prozed põlema ja, et oleks hommikuks pildid olemas.
ABS-i said korda?
Peace.
Janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Postitused: 57
Teemad: 4
Liitus: Jan 2011
Postitused: 57
Teemad: 4
Liitus: Jan 2011
22-04-2012, 04:15 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-04-2012, 04:21 PM ja muutjaks oli tauntss.)
Postitused: 57
Teemad: 4
Liitus: Jan 2011
Nii vahepeal on siis saanud näppida ja täiustada nt sai alla kruditud konks ,vahetada mahlad ,filtrid õhu filtrit on ikka suht jama saada, plaanis siis sellel suvel teha täis värvimine ja sisustada nahkistmetega ,mõned puksikesed vahetada jne. Hetkel on tagareduktori puksid läbi ja esipooltelje sisemine porikaitse ja sharniirid hakkavad ka vaikselt saba andma! Aga MB on ikka PARIM!
Postitused: 1,379
Teemad: 87
Liitus: Nov 2007
5
Sai ka oma silmaga korraks nähtud.
Pole viga. Välimus OK, sisu OK.
Egas midagi, juba teine MB sul järjest- aeg klubiga liituda.
Edud.
Janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Postitused: 57
Teemad: 4
Liitus: Jan 2011
Ega jah Mercedes-Benz on haigus millest enam lahti saada pole nagu võimalik !
Järgmiseks hakkan piiluma juba midagi suuremat (SEL) või midagi sellist muidugi ennem tuleb 4matic täitsa korda teha (mitte et midagi erilist viga oleks). Vaguni tahan ka korda saada aga pole ka väga lugu kuna praegune aparaat on tunduvalt ettem!
Postitused: 57
Teemad: 4
Liitus: Jan 2011
Soojad ilmad ja probleemid. Esiteks mootor tahab kohapeal seistes ülekuumeneda ja teiseks ei võtta konti taha! Maanteel sõites temp ok aga kohal tiksudes või linnas siis temp tahab tõusta ~100 kraadini. Kondiga on nii ,et ei võtta pumpa taha!
Postitused: 462
Teemad: 36
Liitus: Mar 2011
sul ülekuumenemisega sama probla mis mul, seistes kuum, sõites norm, minule küll öeldi et võib uues termostaadis viga olla aga kurat 3mas termostaat juba paneb vigast sis pole normaalne
äkki sullegi samasoovitus
Postitused: 1,519
Teemad: 60
Liitus: Nov 2006
5
Konditsioneeris pole piisavat rõhku et pumpa järgi ei võta. Võid proovida ise pumbale plus voolu külge anda et näha kas pumba magnet sidur töötab.
Iganenud kaanetihend võib põhjustada sellist ülekuumenemist, visko vent korralik, radika koda ees, radika ribid pole soga täis, radikas läheb üleni tuliseks kui kipub keema minema?
Postitused: 57
Teemad: 4
Liitus: Jan 2011
Nii asi selline ,et radikas olid putukad ees ja õhk ei pääsenud normaalselt läbi!!
Üks väike mure ka jälle ,et mis õli käib 4Maticu vahereduktorisse (undab)?
Kondikas saab ka järgmine nädal ära täita ja eks siis selgub kas on kõik korras või mitte!
Postitused: 57
Teemad: 4
Liitus: Jan 2011
29-08-2012, 11:29 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 31-08-2012, 12:03 AM ja muutjaks oli tauntss.)
Väike uuendus vahepeal oli avarii ja auto on 2 kuud remondis viibinud!
![[Pilt: 65224-2012-07-19_11.59.44.jpg]](http://pildipark.clubmb.ee/pilt/65224-2012-07-19_11.59.44.jpg)
Mahlad küll jäid sisse aga haiget said tiib,stange kapott radikad ja kindlasti palju rohkem!
Wolkar kuulub praktiliselt mahakandmisele  !
Postitused: 1,379
Teemad: 87
Liitus: Nov 2007
5
Ise oled remondifirma tööde tulemusega rahul?
Edud.
Janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Postitused: 57
Teemad: 4
Liitus: Jan 2011
Seda pregu küll ei saa õelda ,et ma rahul oleksin aga sõda veel tuleb!
Postitused: 1,379
Teemad: 87
Liitus: Nov 2007
5
(30-08-2012, 10:24 AM)tauntss Kirjutas: Seda pregu küll ei saa õelda ,et ma rahul oleksin aga sõda veel tuleb!
Kui sa remondikojas paberile alla kirjutasid, siis pole sul enam midagi sõdida.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Postitused: 57
Teemad: 4
Liitus: Jan 2011
Pole ma veel millegile alla kirjutanud ja ega ennem kui ikka auto sama korras ei ole siis ei kirjuta ka! No naiteks kuidas saab maksta kondi radikas vist mingi kasutatud esi pamper vana kapott vana ja tiib 1300.- eurot
See ei ole ju loogiline! Kui palusin et tehke teine esitiib samat varvi siis oeldi et see ei kuulu kindlustuse alla.
Postitused: 1,213
Teemad: 26
Liitus: Mar 2006
5
31-08-2012, 08:05 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 31-08-2012, 08:07 AM ja muutjaks oli stihl.)
(30-08-2012, 11:53 PM)tauntss Kirjutas: kuidas saab maksta kondi radikas vist mingi kasutatud esi pamper vana kapott vana ja tiib 1300.- eurot
Miks ei saa sis:
Pamper - 100€ (kasutatud)
Kapott - 100€ (kasut.)
Esitiib - 35€ (autolammutuse hinnad koos transaga; remondiettevõte ei osta osi Petsi käest ja õllede eest)
Kondi radikas - 120€ (uus)
Jah. radikas - 200€ (uus)
Jah. vedelik, 10L - 10€
Esitulede pirnid - 6€
Konditsioneeri filter - 35€
Nipet näpet veel midagi - 100€
Kereosade maha ja pealepanek - 100€
Kondiradika vahetus - 50€ (sest üks torudest läks lahtivõtmisel puruks)
Jah. radika vahetus - 15€
Kondi täitmine - 50€ (ei tähenda seda, et tööle hakkaks; kui mingi muu leke vms on)
Värvitööd, 3 osa, kokku 400€
Poleerimine - 30€
Autopesu - 12€
P.S. Klendi soovil muude, avariis mittekannatanud kereosade värvimine ainult kliendi kulul ja vastavalt eelnevale kokkuleppele. Lisatööde eest arve kliendile, mis on ka loogiline.
Millisest kohast sa aru ei saa....?
Postitused: 4,735
Teemad: 194
Liitus: Sep 2007
7
(31-08-2012, 08:05 AM)stihl Kirjutas: (30-08-2012, 11:53 PM)tauntss Kirjutas: kuidas saab maksta kondi radikas vist mingi kasutatud esi pamper vana kapott vana ja tiib 1300.- eurot
Miks ei saa sis:
Poleerimine - 30€
Autopesu - 12€
Millisest kohast sa aru ei saa....? noh muidugi kõik aru saadav
Postitused: 57
Teemad: 4
Liitus: Jan 2011
01-09-2012, 04:30 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-09-2012, 10:20 PM ja muutjaks oli tauntss.)
(31-08-2012, 01:10 PM)arturmalcik Kirjutas: (31-08-2012, 08:05 AM)stihl Kirjutas: (30-08-2012, 11:53 PM)tauntss Kirjutas: kuidas saab maksta kondi radikas vist mingi kasutatud esi pamper vana kapott vana ja tiib 1300.- eurot
Miks ei saa sis:
Poleerimine - 30€
Autopesu - 12€
Millisest kohast sa aru ei saa....? noh muidugi kõik aru saadav Ei kõik osad mis tehti olid vanad (mis varem küljes olid!)
Mitte ühtegi asja ei ole uut pandud!
Mingi vana iluvõre lappiti kokku minu vanaga ja kasutatud esituli pandi!
hinnad väänati uute asjade omad aga asju ei ole uusi pandud!
