  • 2Hääli - 5 keskmine
W140, 1991, S500, 240kw
#41
2 viga lisasin juurde vigade listi!!
* Püsikiiruse hoidja ei tööta.
* Tagumise istme all olev vaakum pump ei tööta.
(13-02-2011, 04:25 PM)evilman Kirjutas: Et su peadtoed ja uksed ei toimi, selles on süüdi vaakumileke või pumba rike? Istmete mitteliikumises on süüdi ustel olevad lülitid, enamjaolt on külmjooted, võid proovida neid üle tinutada. Kui see ei aita siis esindusest ära neid küsima mine, saad kirve selgaSmile vaata lammarist. Kunagi oli hea stereo ka autol sees, Becker mexico pro + 2subwoofrit ja võim. Näha on et hooletud omanikud on olnud 4 aasta jooksul, kel on jätkund raha vaid kütuse jaoks, mitte remondi. Sulle edu autoga ja muidugi paksu raha kotti Icon_razz
Tõesti, tagumise istme all oli 4-5cm. vett lihtsalt, kogu vaakum pump ja juhtmestik oli vee all, hea et auto pole veel maha põlenud, jumal tänatud. Ja see stereo on siiamaani seal sees, aint minu poolt sai sisse pandud uus Beckeri makk, kuna vanal Beckeri makil oli display pixlid surnud mis seal autos oli, kui ostsin selle auto. Aga see 2 supakat taga akna laua peal ja Alpine võim pagasniku laes on siiamaani seal autos ja töötavad täiesti. Aint need 2 Pioneeri elementi tahaks kunagi millegite paremate vastu välja vahetada. Ja tõesti, see auto oli õnnetus seisus, aga nüüd loodame, et saab ka asja temast!!
Aga kuidas sa tead ültse sellest autost? On see sinu auto old varem? Või tuttavate vms.? Oskad mulle äkki täpsemalt rääkida selle auto eluloost jne.? Icon_question
Nii, nüüd siis võib öelda, et mu S420 on nüüd saanud S500 Icon_smile! Uus mootor on peal, koos uue rooli võimu ja rooli võimu pumbaga. Sai vahetatud amt. käigukasti õli, mootorisse pandud pool sünteetiline õli, rooli võimu õli uus ja uus tosool. Uut mootorit saan alles esmasp2ev minna Tartu proovima ja kuulama.
Järgmise asjana tehakse korda tagumise istme all olev vaakum pump koos uue juhtmestikuga, kuna vana pump oli seal veelombis otsad andnud ja juhtmed olid täielikult suland. Icon_confused Aga kohe ültse ei saa aru, kuidas v6i kust see vesi sinna istme alla saand oli!!??
Siis tuleb suunad ja spidomeeter.
Jne.
Oskab keegi öelda, kes teeb kõige odavamini ja kõige paremini mu S ile nii mootori kui elektriku diagnosti Järvamaal?? Tahaks lihtsalt kindluse mõttes teha!!
Käisin täna uut mootorit proovimas, täitsa hea. Icon_smile Kõik näidud näitasid, et on normis ilusti aga aint tühikäigul lonkab, see vist sellest, et on 4.2 õhulugeja. Lähipäevil saab ka selle teada ja lähipäevil tehakse elektrile diagnost, eks siis n2ha ole mis kus vigane on!!?? Aa ja mootoriga koos sai ära vahetatud pihusti juhtmed, kuna vanade juhtmetega uus mootor aint töötas 6 pütiga.
Nüüd hakatakse vaakum pumba ja vaakum pumba juhtmestikuga tegelema. :
Tervitused,
otsin siis nüüd head elektrikut, kes vahetaks tagaistme all oleva vaakum pumba koos juhtmesikuga ära!!
Pildid suland vaakum pumbast ja juhtmetest:
* http://pildipark.clubmb.ee/pilt/86283-07032011101.jpg
* http://pildipark.clubmb.ee/pilt/59889-07032011102.jpg
+ tahaks veel, et vahetaks esimese ABS anduri ära, et saaks spidomeetri tööle!! ( siis peaks vist püsikiirusehodja ka tööle hakkama ? ) Seal anduri juhtmete juures on kunagi keegi midagi tinutand ja jootnud. Armatuuris põleb ABS tuluke.
+ veel tahaks, et teeks suuna tuled korda!! Aga ohutuled töötavad, kummaline.
* veel, et tagurpidi käigu tuled põlevad koguaeg, vahet pole kas sõidad edasi või tagasi. Annab vist kusgilt mingit lühist?
(25-03-2011, 12:19 AM)Ardo90 Kirjutas: Tervitused,
Mis sul pumba all olev kood on?
Mina ei ole leidnud(võibolla vähe otsinud) elektriku, kes tahaks/oskaks seda pumpa remontida seega tellisin endale E-bayst uue, maksis 115EURi koos transaga.
pumbad olemas siin 56481830
elektrik asub siin 5174782
(25-03-2011, 01:36 PM)arturmalcik Kirjutas: pumbad olemas siin 56481830
Helistasin, vaakum pumbasi neil ei ole ja elektriku numbrile helistasin ka, rahvuselt venelane ja ma teda ei mõista ültse kahjuks. Sad
(25-03-2011, 12:32 PM)kaido Kirjutas:
Pumba ma saaks, 100 EURiga. Otsin nüüd head elektrikut, kes selle töö kõik ära teeks.
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=6877
Elektriku töid hakkab teostama Märten Rakverest, kes pidi olema 100% spetsialiseerunud Mercedestele. Smile
Uhke värk
Oot becker stereot pole enam!!!! See on nüüd küll häbi lugu.
See ka veel, et kas juhiukse kroom liist on nüüd õigel kohal?
(05-04-2011, 10:27 PM)taaviw126 Kirjutas: Uhke värk
Uhke värk tõesti!! Smile Beckeri makk on uus pandud, vanal makil oli display pixlid surnud ja sai ära vahetatud kogu makk parema Beckeri vastu.
Ja juhiukse kroom liist on küll õigel kohal, kus see siis varem oli?
Kust sa tead ültse sellest autost??
Kroom liist mis jookseb akna kohalt oli paigast ära ja nühkis kergelt tagaukse vastu.
(06-04-2011, 10:26 PM)taaviw126 Kirjutas: Kroom liist mis jookseb akna kohalt oli paigast ära ja nühkis kergelt tagaukse vastu.
Minu käes oldud ajal, enam sellist asja sellel Mersul ei ole!!
Kui nüüd peal 5.0 mootor ja ennem oli 4.2 ja praegu 4.2 liitrise õhtulugeja ka veel peal, kas sellepärast siis praegu see 5.0 mootor tühikäigul hingeldab, et on 4.2 liitrise mootori õhulugeja? On neil vahet??
Ja kunagised pildid kui auto oli Võru auto aias müügil:
* http://pildipark.clubmb.ee/pilt/27444-14047259.jpg (pilt eest)
* http://pildipark.clubmb.ee/pilt/93582-14047256.jpg (pilt kapoti alt)
* http://pildipark.clubmb.ee/pilt/93433-14047253.jpg (pilt seest tagant)
* http://pildipark.clubmb.ee/pilt/99663-14047250.jpg (pilt seest eest)
* http://pildipark.clubmb.ee/pilt/62957-14047247.jpg (pilt tagant)
* http://pildipark.clubmb.ee/pilt/63494-14047244.jpg (pilt juhipoolsest küljest)
* http://pildipark.clubmb.ee/pilt/79987-14047262.jpg (pilt 17" veljest)
(17-04-2011, 05:58 PM)Ardo90 Kirjutas: Kui nüüd peal 5.0 mootor ja ennem oli 4.2 ja praegu 4.2 liitrise õhtulugeja ka veel peal, kas sellepärast siis praegu see 5.0 mootor tühikäigul hingeldab, et on 4.2 liitrise mootori õhulugeja? On neil vahet??
Oskab keegi aidata siis????????????
Sa ju nagu ise vastasid ära oma küsimuse. Sul ju 4,2 se õhulugeja. Sa pead ikka sele ka ju ära vahetama. Ega nad sea stuttgardis neid autosid nii lambist ka ei ehitanud nagu venelased. Seal ikka midagi teistmoodi. Kuna su oli ju 500-ne doonoriks siis ei tohiks ju probleemi olla õhukulumõõtjat võtta.
Tervitades Siim
Mõlematel mootoritel on õhulugeja sama. Ma pakun, et viga võib olla drosselklapis, õigemini selle juhtmetes mis on mädad.
(19-04-2011, 08:53 AM)marek Kirjutas: Mõlematel mootoritel on õhulugeja sama. Ma pakun, et viga võib olla drosselklapis, õigemini selle juhtmetes mis on mädad.
Mulle ennemgi öeldud, et õhulugejad on samad neil. Aga sellepärast ei pruugi sedasi longata, et vaakum pumpa pole taga istme all praegu?
vabandan, aga mis asi see drosselklapp on???
(19-04-2011, 04:20 PM)Ardo90 Kirjutas:
Vaakumpumba pärast ei lonka, kuna mul ka see hetkel veel vahetamata ja asi käib ilusti. Äkki on õhulugeja läbi?
Selle saad selgeks diagnostikas.
Rainbow W140 CO² paigast Preda 8 893 18-04-2024, 03:06 PM
  W221 S500 2006 Parktronic radar-andur SGM 15 10,315 25-02-2024, 10:46 AM
Viimane postitus: Rai66
  S500 peale küünalde vahetust uimane ktmduke 23 1,601 24-01-2024, 10:08 AM
  W221 S500 käiguvahetus ktmduke 10 853 31-12-2023, 12:59 AM
  W140 Tagurdustuled ktmduke 5 592 27-09-2023, 08:24 PM
  W140 värvtööd TAD17I 3 724 23-04-2023, 04:37 AM
Viimane postitus: TAD17I
  W140 kesklukk ktmduke 1 654 21-02-2023, 11:00 AM
  W220 S500 99a kellaploki ekraan ei toimi 2nni 2 765 23-12-2022, 06:14 PM
Viimane postitus: TõnisL
  W221 s500 2007 käigukasti teema W212 e500 26 3,662 05-11-2022, 10:57 AM
Viimane postitus: W212 e500
  S500 ei käivitu ErkoS550 3 933 23-06-2022, 11:34 PM
Viimane postitus: Westcoast
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 15 külali(st)ne
