Mure sooja puhuriga(w124)
Mure siis selles et hommikul panin autos puhuri tööle ja minut hiljem kõrbes kaitse läbi, kui uue kaitsme panin siis peale seda puhur ikka tööle ei hakkanud. Tegemist on E200(87kw)
W124
Mul oli kunagi analoogne juhtum täpselt samade sümptomitega. Aitas mootori vahetus, mootor oli kulunud tolmu jms osakeste mõjul, mis aastakümnete vältel sealt läbi oli käinud. Mis sul võib aidata, pead ise uurima. Nt. vaatama, kas vool jõuab mootorile peale. Samas, kui sa ta juba niipalju lahti kisud, et mootorini jõuad, on edasi juba easy ka ära vahetada. See, kuidas mootorini pääseda, oli siinsamas foorumis ka kusagil step-by-step välja kirjutatud kellegi poolt.
Nüüd sain teada et puhur on korras ja lüliti on ka korras. Mis sinna vahepeale veel jääb? kurat nii ei saa autoga sõita
W124
Sain teada, et arvatavasti on reostaat läbi. Tahaks teada kuidas seda vahetatakse???
W124
(29-09-2010, 02:07 PM)Hullm Kirjutas: Sain teada, et arvatavasti on reostaat läbi. Tahaks teada kuidas seda vahetatakse???
Parandage kui eksin, aga kui reostaat läbi on, kas siis soojenduse viimane (ehk siis selle auto puhul neljas) aste ei peaks töötama? Või on MB süsteem erinev?
Ei erine ka MB siin - kui mootor on korras ja reostaat surnud, siis viimane kiirus peab ikka olema.
Kuidas see mootori korrasolek tõdeti? Mina kalduks kas mootorit või selle juhtmestikku süüdistama...
Puhur on ühenduses reostaadiga ja seal on juu pistik, võtsin selle lahti ja ühendasin puhuri otse akuga siis hakkas puhur tööle.
W124
Ma leidsin vea üles ja viga ikka kaitsmes. Lihtsalt sealt ei anna enam voolu edasi, mis siis et uus kaitse sai pandud.
W124
  W212 4matic e350 2014 mure õhuga Reixfa 1 337 14-10-2025, 06:46 AM
Viimane postitus: chrishere
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 343 09-06-2025, 01:31 PM
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 1,339 08-05-2024, 01:38 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 768 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 548 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,016 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 817 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 872 26-02-2024, 02:03 PM
  3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure mersik95 18 2,679 03-08-2023, 01:52 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 10,127 19-03-2023, 11:28 PM
