Mure w210 cobra signaga
Autoks 1998 a. w210
Mure selline, et kui avada pagasnik ( salongist või puldi pealt ) läheb auto valve alla.
Milles võib viga olla?
Keegi on vale alarmi valesti paigaldand, cobral pole w210'le sobivat can alarmi.
Algandmeid on liiga vähe rohkema ennustamiseks.
Tegemist vist suhteliselt vana alarmiga.
Paberite järgi on see alarm paigaldatud autole  2000 a. lõpus.
Alarmi mudel: Cobra 144 IR BB
Makro Kirjutas:Tegemist vist suhteliselt vana alarmiga.
Kas su autol on IR võti? 98a peaks nagu smartkey olema. Kuna tegu nii vana alarmiga, siis targem on ilmselt uus panna.
Tegemis jah smartkey võtmega.
Alarmi jaoks eraldi pulti ei ole.(et alarm töötab smartkeyl olevate nuppudega)
Et siis need kaks asja ei sobi kokku?
Makro Kirjutas:Tegemis jah smartkey võtmega.
Ilmselt on võetud signaalid kesklukust või suundadelt (mis ei ole õige selle auto puhul) ja signa on "programmi" ära unustanud.
Lahendus 1: Küsi ProTeam'st selle Cobra kohta infot, või äkki viitsivad üleprogeda. Kuskilt mujalt sa abi ilmselt ei saa.
Lahendus 2: Küsi www.isogreen.ee 'st w210 can alarmi.
  97a. w210 v6ip 4 671 24-02-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: v6ip
Viimane postitus: Lehetu7
  W212 4matic e350 2014 mure õhuga Reixfa 1 533 14-10-2025, 06:46 AM
Viimane postitus: chrishere
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 1,003 01-03-2025, 08:31 AM
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 502 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 1,831 08-05-2024, 01:38 PM
  3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure mersik95 18 3,725 03-08-2023, 01:52 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,429 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,637 29-11-2022, 09:33 PM
