Mure el.akendega
Mure selline, et aku sai tühjaks siis sai seda laetud aga peale seda ei liigu aknad kiirelt vaid tuleb näppupeal hoida.Kas probleem võib olla akus? Autoks W210 99a
mõtled siis seda, et pead nuppu all hoidma kuni aken soovitud asendis on ja niipea kui nupu lahti lased siis jääb aken seisma???
kui nii, siis akna mälu on ära nullitud ja vaja uuesti korrigeerida. scorpiol oli sama mure kui akujuhe lahti võtta. piisas sellest, et akent umbes 5x katkematult ülesse ja alla lasta. siis salvestas mällu ära. arvan et mersul samamoodi...
süüde sees lased akna kinni ja hoiad esimeses astmes ca3sek.
Aitäh.
Korras
  W212 4matic e350 2014 mure õhuga Reixfa 1 616 14-10-2025, 06:46 AM
Viimane postitus: chrishere
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 1,983 08-05-2024, 01:38 PM
  3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure mersik95 18 4,095 03-08-2023, 01:52 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,801 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,781 29-11-2022, 09:33 PM
  W211 E320 150kw konditsioneeri/kliima mure difred 8 2,718 24-05-2022, 07:28 PM
Viimane postitus: difred
  W212 2.2 diisel 2009 mure exest 2 1,827 23-07-2021, 07:05 PM
Viimane postitus: exest
  mure w124 e320-ga --Arx-- 3 3,437 31-03-2020, 11:22 PM
  E200cdi mure marek1983 12 7,264 26-09-2019, 03:39 PM
Viimane postitus: marek1983
  E200cdi mure marek1983 8 4,646 09-09-2019, 01:06 PM
