mure mootoriga
Terekest.Mure siis järgmine oleks vaja teada kas on võimalik kolvirõngaid nii vahetada et ei peaks mootorit maha kiskuma? autoks siis w123 240d 81a
Ainult kolvirõngaste vahetamine on enda (või ostja ) petmine.:flaming:
Seda mootorit puurima ei pea - vahetatavad hülsid.Aga ega maha võtmata vist ei saa vahetada.
Arvatavasti on kolvid rohkem kulunud kui silindri hülsid.
Vaja veel 14 mm S12 (kaksteistkant) padrunit, kepsumutrite keeramiseks.
Ja siis see tagumine vändakaelatihend - ilma vänta välja võtmatta seda nööri ei saa vahetada.
Aga seda kui kulunud ja ovaalne(ehk ei olegi) on silinder / kolvigrupp, näed alles pärast lahtikiskumist.
plaanis on ka klpid ära teha nii et plokikaane kisun ka maha.
mure siis sellest et ei ei käivitu kui miinus kraadid väljas.loodan et on abi rõngaste vahetusest ja ka klappide tegemisest .kuid kas ikka on?
traktorist Kirjutas:plaanis on ka klpid ära teha nii et plokikaane kisun ka maha.
Klapid vaevalt käivitust mõjutavad. Pigem korralikud hõõgküünlad, korralikud pihustiotsad ja ka töökorras pump.
Enne alusta nendest, või mõõda surveastmed ära
Indrek Peets
indrek@clubmb.ee / 5121868
hõõgküünlad said alles vahetatud ostsin boshi hõõgküünlad,pihustid lasin kontrollida ja regullida kevadel ja surved on 17-19barri
Autodata andmetel on <22 bar vutt-vutt remonti...
Aga rõngaste vahetamine on sihuke kondoomi lappimise variant... Eriti diislil. Efekt on lühiajaline (kui seda üldse on. Kunagi sai tehtud üks Toyota mootor, millel rõngastamine ei andnud mitte mingit efekti... :flaming: )
Indrekule: klapid mõjutavad käivitumist küll, kui surve nende kaudu lahkub. Kuid see on pigem teoreetiline võimalus. Kui ikka surved on 18 bar ja õli põleb, siis on tõenäolisem kolvigrupp.
Traktoristile: kuidas karteris survega on? Kas lahti keeratud, kuid avale jäetud õlikork jääb sinna või lendab minema? Minu Saanil jääb napilt püsima aga hüppab ilusti mootori taktis... (surved ~22 bar)
Natuke vaidleks vastu. Omal vahetasin rõngaid ja enne seda lasin üle mõõta nii kolvid kui ka hülsid. Hülsid olid lopergused kõige enam 3sajandikku!!! enamus alla 2 Kolvi mõõte peast ei mäleta a olid ka ok. Läbi olid rõngad lukuvahe 1mm ja üle. Ja suur osa survest lahkus põlenud klappide vahelt. Lihtne proovida keera tühikäigul töötaval mootoril õlikork lahti ja vaata kas püsib peal kui tahab ära lennata siis rõngad kutud.
Kõigepealt vaata klappe , nendel mootoritel kipuvad töötamise käigus klapivahed ära kaduma ja klapid jäävad natuke lahti.
käisin garaazis proovimas ja egas se õli kork ei taha seal pial eriti hästi püsida küll kuid samas ka egas ta sealt kohe minema ka ei lenda
Lauriga osaliselt nõus: klapid VÕIVAD põhjustada madalat survet. Samas on väheusutav, et kulumata kolvigrupiga mootoril on kõigi silindrite klapid võrdselt põlenud.
Minul on näiteks 3ne mootor varuks, millel surved 20-9-21-22-21. 9 on tingitud just klapi põlemisest ja sisselaskesse on selgesti kuulda popsumine...
Kuid siiski on väheusutav, et kõik klapid korraga seda surve kadumist põhjustavad.
Seetõttu ei julge soovitada sanitaarremonti. Kuid huvi ja väikese õnne korral võib asi täitsa õnnestuda...
Korgitesti kohta: nii varuosamootoril kui praegusel jääb õlikork avale hüplema. Minema ei lenda...
  W212 4matic e350 2014 mure õhuga Reixfa 1 534 14-10-2025, 06:46 AM
Viimane postitus: chrishere
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 1,838 08-05-2024, 01:38 PM
  3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure mersik95 18 3,761 03-08-2023, 01:52 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,476 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,642 29-11-2022, 09:33 PM
  W211 E320 150kw konditsioneeri/kliima mure difred 8 2,536 24-05-2022, 07:28 PM
Viimane postitus: difred
  w212/S212 350CDI raputus/väristamine hommikul külma mootoriga mersik95 7 2,696 10-04-2022, 08:46 PM
  W212 2.2 diisel 2009 mure exest 2 1,747 23-07-2021, 07:05 PM
Viimane postitus: exest
  mure w124 e320-ga --Arx-- 3 3,343 31-03-2020, 11:22 PM
  E200cdi mure marek1983 12 7,085 26-09-2019, 03:39 PM
Viimane postitus: marek1983
