Mure püsikiirusehoidjaga
Rehvid ongi valed...,ees 245/40-18 :confusedangry: ja taga 255/45-18.Aga kohe tulevad 19" alla(veljed olemas) ja otsin juba rehve,siis selgub kas oli viga selles või ei.
CL500 & ML500
Ameerikaautode lammutus Eestis.
http://www.v8import.com/SWE/?group=5
Kus asub see plokk, mida vaja joota, et asi toimiks?
Autoks S350td 93
kaido Kirjutas:Kus asub see plokk, mida vaja joota, et asi toimiks?
Autoks S350td 93
124 kerel on piduripedaali kohal armauuri katte all, usun, et S-il sama
Tõstaks jälle vana teema üles. Mure sama, et kiirusehoidja ei tööta. Autoks S350TD ning siin väideti, et 124 on mingi plokk mida joota vaja, mina seda oma 140 küll sealt ei leidnud. Äkki keegi oskab selgitada, mille pealt cruise töötab? Elekter, vaakum? Ja kas w140 võib süütelukk ka kuidagi sellega seotud olla? Ühesõnaga tahaks ise ikka asja korda saada, pikka maad on väga jama ilma sõita....
Pets77 Kirjutas:Rehvid ongi valed...,ees 245/40-18 :confusedangry: ja taga 255/45-18.Aga kohe tulevad 19" alla(veljed olemas) ja otsin juba rehve,siis selgub kas oli viga selles või ei.
Minul läks rehvide vahetusega asi okkiConfusedmile:
CL500 & ML500
No ma ei tea, mul mõlema silla peal 235/65R16, ei tahaks uskuda et viga rehvides....
aga vahest on siuke asi et ongi sul piloodi ajuplokk netu. et ära võetud küljest või nii.
muidu töötab elektriga. S-il peaks abs andurite kaudu saama kiiruse, 124-jal võtab spidoka järgi. andur trossi küljes. aga jah, üldiselt piisab aju üle jootmisest. mina tegin seda 3 korda. esimene kord töötas 2 nädalat, teine kord kaks päeva, ja kolmandal korral panin iga jootekoha peale veel natuke tina, ja siiani toimib(ligi aasta juba).
ma olen neid ca 5tk remontinud ja kõik tööle hakand ja toimind nii kaua kui tean. kõigepealt tuleb lakk eemaldada, siis puhastada sodist ja siis "suht"võimsa kolviga kõik jooted üle käia. tina ei tohi kokku hoida ja tuleb hoolsalt teha, et erinevaid radasid kokku ei lase. nagu 1 teada-tuntud tegelane tegi. Smile
Nagu mina nüüd asjast aru saan, ei asu w140 see plokk mitte rooli all, vaid nagu sellel pildil näha, pole küll kapitaalselt seda nurka lahti kiskunud, aga väiksel visuaalsel vaatlusel küll silma ei hakka...
Keegi võiks vähemalt kirjeldada seda aju...Ainuke tundmatu asi mille mina leidsin on selline 4x4cm
jublakas, 15cm pikk, kaks pistikut lähevad sisse. Peal mingi kood või detaili number 140.541.00.19, selle järgi ei oska küll nagu midagi otsustada ja näiteks autodata ei anna ka ühtegi mõistlikku vastust, ühesõnaga mõistus otsas....
Viimane postitus: chrishere
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 2,006 08-05-2024, 01:38 PM
  3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure mersik95 18 4,118 03-08-2023, 01:52 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,836 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,791 29-11-2022, 09:33 PM
  W211 E320 150kw konditsioneeri/kliima mure difred 8 2,721 24-05-2022, 07:28 PM
Viimane postitus: difred
  W212 2.2 diisel 2009 mure exest 2 1,830 23-07-2021, 07:05 PM
Viimane postitus: exest
  mure w124 e320-ga --Arx-- 3 3,442 31-03-2020, 11:22 PM
  E200cdi mure marek1983 12 7,282 26-09-2019, 03:39 PM
Viimane postitus: marek1983
  E200cdi mure marek1983 8 4,657 09-09-2019, 01:06 PM
