Väike mure alarmiga
Mure siis sellega et minu auto alarm ei tee tuk-tuk, kui alarmi peale panen või maha võtan.
Et kus ma viga peaks otsima?
Kasutus juhendist oleks ka abi, mida mul pole....
Samuti ma ei tea mis firma alarm see on.
Võimalik et Mercedes-Benz originaal sest puldi ega valjuhääldi peal pole mingeid logosi ega midagi. Kui mersudel on tehase poolt alarme?
MarekV Kirjutas:Mure siis sellega et minu auto alarm ei tee tuk-tuk, kui alarmi peale panen või maha võtan.
ma arvan, et siin foorumis selgeltnägijaid ei ole... võib-olla kohvipaksu pealt mõni osavam ütleb mis autoga ja alarmiga tegu. Confusedilly:
Mercedes-Benz originaal signal ei ole pulti vaid on võtme pea sees.
kui tegu on profiilis oleva w124'ga, siis sellele tuli orig.alarm 93a alates? õigem oleks selle kohta öelda vist puldist kesklukk ja käivitustakistus.
anna auto andmed ja võimalusel pilt puldist ja alarmist, äkki tuleb tuttav.
tegu on profiilis oleva w124-ga, kuid aasta on 1990. Ilmselt on alarm sinna ikkagi hiljem lisatud.
Oskate äkki öelda kus see alarmi juhtblokk võiks olla. Äkki seal mõni firma nimi peal. juhipoolse armatuuri all?
Ei taha niisama kõike maha lammutama hakata.
MarekV Kirjutas:tegu on profiilis oleva w124-ga, kuid aasta on 1990. Ilmselt on alarm sinna ikkagi hiljem lisatud.
no kui on modulaar mudel siis ilmselt plokk armatuuri all jah, kui aga kompakt, siis on kogu signa pasuna sees. tee pasunast ja puldist pilt ja pane siia.
Ega kõik alarmid ei teegi tuk-tuk. Minul teeb piip-piip. See ka OK! :lol:
Minu oma vilgutab lihtsalt tulesi - ei mingit tuk-tuki ega piiks-piiksu Confusedilly:
Ja vaevalt see sul üldse viga on, kuna paljudel alarmidel saab puldis vastavaid nupukombinatsioone vajutades selle piiks-piiksu või tuk-tuki maha võtta ja peale panna - alarm toimib ikkagi....
Kas sul alarm ikka toimib?
Alarm ise toimib. Ja tuk tuk teeb ta ainult siis kui alarmi maha võtan ja vahepeal on auto häiret andud. Ning siis ka kui alarm peale panna aga uks on lahti.
Võibolla siis ongi nii et ei tee tuk-tuk. Mingi selline vaikne ja tagasihoidlik alarm.
MarekV Kirjutas:Võibolla siis ongi nii et ei tee tuk-tuk. Mingi selline vaikne ja tagasihoidlik alarm.
enamusel see progetav, aga EU seadistuses on vaikne.
Nüüd asi korras....
Sai vähe armatuuri lammutatud ja see aju üles leitud.
Avastasin et sel alarmil ka tosin igast muid võimalusi.
  W212 4matic e350 2014 mure õhuga Reixfa 1 352 14-10-2025, 06:46 AM
Viimane postitus: chrishere
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 1,378 08-05-2024, 01:38 PM
  3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure mersik95 18 2,700 03-08-2023, 01:52 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 10,220 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,301 29-11-2022, 09:33 PM
  W211 E320 150kw konditsioneeri/kliima mure difred 8 2,020 24-05-2022, 07:28 PM
Viimane postitus: difred
  W212 2.2 diisel 2009 mure exest 2 1,524 23-07-2021, 07:05 PM
Viimane postitus: exest
  mure w124 e320-ga --Arx-- 3 3,146 31-03-2020, 11:22 PM
  E200cdi mure marek1983 12 6,247 26-09-2019, 03:39 PM
Viimane postitus: marek1983
  E200cdi mure marek1983 8 4,095 09-09-2019, 01:06 PM
