MB S 500L 225 kw 2003a ja MB CL 55 AMG KOMPRESSOR 368kw 2004a " MUST JA VALGE KOER"
#61
Vahepeal jõudsid kohale varuosad[Pilt: 35884-IMG_2361.jpeg]
Seega sain alustada vahetusega. Midagi väga keerulist seal ei olnud. Kuid askoht selline ebamugav ja ega sinna hästi vahele ei mahtunud.[Pilt: 26294-IMG_2333.jpeg]
Higistamist oli, aga sain ta õpetuse järgi ilusti vahetatud. Natuke vedelikku ka juurde ja tundub et asi nüüd korras. Kahjuks lõpuni kokku ei saanud veel panna. Tuleb tõdeda, et teatud asjad on neil ikka kole haprad. Kui ma lahti teda arutasin, siis ilmnes täiesti ebaloomulik takistus. See akna alune plastik lihtsalt ei tulnud lahti tee mis sa tahad aga ei eemaldu. Lõpuks ta tuli, aga tükkidena.[Pilt: 23683-IMG_2334.jpeg]
Lugu täbar sellepärast, et kuna nad lähevad vist paljudel katki, siis neid eriti ei liigu tervena enam. Proovisime ka uut tellida, aga selle saadavus ei praegu. Lubati Septembri lõpuks. Näis kas saab. Leidsin ühe poolpiduse saksas. Tellisin ka selle igaks juhuks. Riiulis on mul ka üks aga see samuti katkine. Häda pärast saab taastada. Aga ootan teised ka veel enne ära. See plastiku teema selle ajastu masinatel on tõesti  kohati väga kehv ja kinnitus lahendused ka väga ebameeldivad. No lihtsalt läheb enne puruks. Isegi kui teed kõik nii nagu ettevaatus abinõud ette näevad.
Vähemalt masin nurrub jälle. Saame selle plastiku ka korda!
Õnneks see on end ilusti üleval pidanud[Pilt: 78648-IMG_2360.jpeg]
SR
Aga läks õnneks! Esmaspäeval tuli kohale romula oma, mis oli päris korralik ja suureks üllatuseks jõudis kohale ka uus originaal.
[Pilt: 65959-IMG_2384.jpeg][Pilt: 63425-IMG_2385.jpeg]
Nüüd saab masina uuesti lõpuni kokku panna ja saab veel see hooaeg sõitagi!
SR
Ja hakkabki see hooaeg läbi saama. Sõiduröömu jagus kuhjaga.
        Valgega sai peale psisremonti ka päris mitmeid kordi ringi tiirutatud ja nüüd ilusti lekkevaba jahutussüsteem. Eks kevadise hoolduseaeg saab nende õlileketega ka tegelda.
Muidu on äge rakett. Ja mida rohkem söidad seda vähem tahad sealt rooli tagant ära tullaSmile
[Pilt: 22429-MB_CL_55K_.jpeg][Pilt: 49339-MB_CL_55K..jpeg]
Mustaga sai ehk kokkuvõttes isegi rohkem sõidetud. Kuni siiani pole tagasi tulnud see tobe airmaticu viga. Seega võib vist vaikselt juubeldada. Vahepeal andis saba üks tagumine parkimisandur. Kuna riiulis oli uus olemas, siis see sai ka koheselt vahetatud. Ning CD box ka teeb trikki mida ta ka kunagi kevadel tegi. Nimelt kiilub plaadi sahtel plaadi vahetusel kuidagi kinni ja siis läheb errorisse. Pean talvel korra jälle lahti võtma ja lähemalt uurima, mis tal seal ei meeldi. Muidu käib auto kui hansu viiul.
    Mina olen küll arusaamisel, et see W220 on tegelikult väga äge auto ja ei lagune ta nii hullusti kui temast räägitakse. Saan aru et see oleneb ka omanikust ja eelnevatest omanikest. Eks minu omagi oli suht räämas.
[Pilt: 79352-MB_S500L_BRABUS_B11.jpeg][Pilt: 82362-MB_S500L_BRABUS_B11..jpeg]
Talvel tegeleme ilutöödega. Suuremaks tööks saab Musta esistange taastamine.
SR
Nii
See kevad olen oma hobiasjadega päris aja jänni jäänud. Segased asja ajamised on vötnud väga palju minu aega. Selle tõttu jäi ka sügisel lahti vöetud esiots seisma.
[Pilt: 88576-IMG_3208.jpeg][Pilt: 79562-IMG_3209.jpeg]
Nüüd olen saanud asjad nii kaugele et sai stange viidud löpuks maalri kätte. Loodame et saab asja. Eks kui selle nüüd kätte saan siis saan hakkata esiosa uuesti kokku ehitama. Siis teen ka veidi pildi materjali mis tehtud täpsemalt sai. Kuna masin on mul pukkidel ja laiali, siis ei saa ka veel valget looma kätte. Eks siis ootame ja loodame lähiajal ikka stange kätte saada, et uuesti kokku ehitama hakkata.
SR
Ära muretse, talv jõuab veel tagasi tulla!
Aga edu!
No näed tuligi tagasi va tali. Ja satngega läehb ka aega veel!
Väiksed edusammud ka stangega. Lõpuks sai värvi alla. Seda oli enne ikka mitmeid kordi juba lapitud ja värvitud. Väga palju tööd ja vaeva sai nähtud, aga nüüd sai hea. Saab vaikselt esmalt  stange kokku panna ja siis tagasi auto külge teda istutama.
[Pilt: 47564-7660751831.jpg][Pilt: 63698-7660750961.jpg][Pilt: 39647-7660751891.jpg][Pilt: 58778-7660751301.jpg][Pilt: 69867-7660751171.jpg][Pilt: 56962-7660751091.jpg]
SR
Täna tegin natuke stanget jälle edasi. Panin paikka udutuled, kinnitasin pesuri klapid ja panin numbri külge. Lisaks liimisin klaasi liimiga võrgu kinnitamiseks juurde traadist konksusid. Enne olid võrgud tumialt külge liimitud ja et kätte saada tuli kövasti jõudu rakendada. Nüüd peaks saama tulevikus vajadusel seda vörku lihtsasti vahetada. Siis tegin valmis ka udutulede uued juhtmed. Eelnevalt olen lisanud tagasi ka juhipoolse tule pesuri, mis oli sealt puudu. Sain selle ikka ebay-st. Samas kunagi siin vahepeal vahetasin ja restaureerisin ära ka pöhja alused valgustused. Originaal BRABUSE omasid enam saada pole. Puurisin vanade seest keskmised osad välja ja panin asemel moodsamad ledid. Nüüd vähemalt pölevad köik ühtlaselt. enne vilkusid ja siis osad ei põlenud üldse. Päris valmis veel ei saanud. Ni et läheb veel aega.
[Pilt: 42772-IMG_3270.jpeg][Pilt: 84383-IMG_3272.jpeg][Pilt: 99566-IMG_3273.jpeg][Pilt: 45744-IMG_3274.jpeg][Pilt: 54935-IMG_3276.jpeg][Pilt: 24474-IMG_3275.jpeg]
SR
PS See isolatsioonimatt, mis tulemüüril on ja kokku kuivab/alla vajub, ei maksnud üldse mingit kosmilist rahanumbrit ja oli veel hiljuti saadaval.
Nii
Tasapisi olen veidi edasi liikunud. Nüüd on stange ees ja kinni nagu originaalis peaks olemas. Paigaldataud said originaal uued klambrid poritiiva ja stange vahele. Enne need puudusid sealt. Väike seisak oli selle tõttu, et talvel tellisin juhipoolde uue tulepesuri teleskoobi, aga ei pannud tähele, et teleskoobid on mölemal pool samad, aga pesuri otsad on vasakul ja paremal erinevad. Seega pidin otsiku ikkagi uue tellima. muidu kaan peale ei läinud. Nüüd kõik õige ja ilusti paigas.
[Pilt: 59758-IMG_3452.jpeg][Pilt: 37952-IMG_3453.jpeg]
  Järgmisena pean paugu sisse ajama masinale, siis saab üle kontrollida et kõik ka töötab nii nagu peab. Siis vaja tagasi panna ka põhja katted. Ja ehk siis saab ka lõpuks rajale ajada masina tagasi. Ja siis lõpuks saab ligi ka valgele loomale.
Nii täna sai masin tööle pandud. Seismine oli päris pikk olnud. Käivitus nagu ikka poolest pöördest. Tõstis end üles ja ärkas ilusti ellu. Õnneks veatetid ei ilmnenud ja kõik töötas õieti.
SR
Viisin selle kutsu siis täna tiirule ka! Täna panin valge eluka aku ka laadima. Ehk saab selle ka ellu äratada mingi päev.
[Pilt: 36454-IMG_3477.jpeg][Pilt: 79752-IMG_3476.jpeg]
SR
Tegelt sai valge ka juba nädal tagasi üles äratatud! Käivitus ja tööle ta hakkas. Nüüdseks ka möned sõidud tehtud! Hää on ikka!!! Mõlemad on ikka  ägadad masinad. See must on päris mitmel korral jäänud pildi kaamera ette. Olen kusklit auto juurde naasnud siis näen et tehakse jäädvustusi!
[Pilt: 28359-IMG_2265.jpeg]
Loodame et  saab rahulikult kulgeda ja nautida
SR
Noortel on omad kohad, kuhu laetakse fotosid. Ja reeglina on need reg. nr põhiselt seotud. Aeg-ajalt tasub oma sõidukite reg. nr-eid "googeldada".
Sellega oled kursis? https://www.drive2.ru/l/650791312827629070/
Kus juures ei ole! Aga see on Ilja teema vist. Tema selle Eesti tõi! Nendest originaal velgedest tunnen puudust mis tal tegelikult alla olid. Praegu on replicad. Mis on ka väga ilusad, aga originaalid oleksid kindlasti paremad!
Jah, see minu teema tollest ajast kui tõin ta Eesti ja regasin. Originaal Brabused mul alles ja hetkel pole autot kuhu neid panna ? Jalgin teemat ja tubli oled Siim! ?
  Mercedes-Benz W463 G55 AMG KOMPRESSOR 5.4 V8 368kW [2007] - nostromo nostromo 42 15,095 22-12-2024, 12:21 AM
  Mercedes Benz ML 270 CDI AMG Body kit BRABUS D4, 2002a siimruz 68 38,097 11-09-2024, 10:28 AM
  Mercedes Benz CL 55 KOMPRESSOR AMG 368 kw 2004a " VALGE KOER" siimruz 55 10,456 18-05-2024, 10:04 AM
  Mercedes-Benz E 250 CDI 4Matic Avantgarde AMG S212 ´13 - Alkohoolik Alkohoolik 10 3,777 06-02-2024, 11:42 AM
Viimane postitus: Alkohoolik
  MB W463 G55 AMG 2004 "GODZILLA" secman 150 74,325 30-12-2023, 09:40 PM
  MB SL55 AMG 2004 secman 34 21,002 22-12-2023, 09:09 PM
  MB C216 CL500 AMG 2007 nostromo nostromo 69 42,755 26-05-2019, 03:42 PM
  Mercedes-Benz E55 AMG 2000a. Imre imre88 13 10,604 13-08-2018, 07:52 AM
Viimane postitus: imre88
Big Grin Mercedes-Benz C32 AMG W203 rauntz 39 45,356 26-10-2010, 12:04 AM
Viimane postitus: hr imre
  MB, C 200 Kompressor, 2000, W203 rakk 3 5,024 17-09-2008, 12:21 PM
Viimane postitus: rakk
