  • 1Hääli - 1 keskmine
W212 3.0 170kw jõud kadunud
Tere autoks siis MB E350 3.0 170kw 2010
Mure algas sellega, et esialgu kadus jõud ära ja hakkas pöördeid kõrgel hoidma ja käiku vahetas ka väga kõrgelt (3000rpm pealt) gaasi andes koha peal podises ja puterdas. Külmalt käima pannes mootor lonkas ja hüppas. Mootoritule lõi ka põlema. Diagnostika näitas veaks 1.Component "'M55 (Intake port shutoff actuator motor)" is faulty. Sai siis uus drosselklapi õhureguleerimismootor tellitud ja ära vahetatud. Vahetamise käigus tuli välja et juhipoolne hoob oli üldse lahti ja kinnitus klambreid küljes ei olnud. Sai uus ära paigaldatud. Külmalt käis normaalselt ei hüpanud ega longanud. Sõitma minnes siiski jõudu ei ole nii nagu peaks olema. Käike vahetab nüüd paremini, aga mootori heli selline nagu teeks tahmapõletust. Diagnostika uuesti näitas põhimõtteliselt sama viga teises viisil. Veaks tuli siis Component "M55 (Intake port shutoff actuator motor)" has an open circuit.
Oskab keegi edasi aidata, mida vaadata.
Juhtmed terved? Pistik puhas?
(29-02-2024, 08:26 PM)v6sa Kirjutas: Juhtmed terved? Pistik puhas?
Pistik polnud korralikult pesas. Korra nagu tundus et kõik on korras ja siis kadus ikka jõud ära, vahepeal nagu kõik toimib ja siis jälle ei toimi, pöörded vahepeal hüppavad rahulikult sõites ja käike vahetab ka natuke liiga kõrgelt. Diagnostika enam vigu ei näita.
  w212 350cdi kellade vahetus trooja6 4 2,185 08-09-2026, 07:26 AM
Viimane postitus: mikkhh
Tongue W212 coupe pagasiruumi kate.(w207) Preda 3 332 27-07-2026, 06:51 PM
Viimane postitus: onu_siim
  W212 2.1L. Mootorituli + jõud kadus + Veakoodid (fixed) naerugaas 1 342 28-05-2026, 08:15 AM
Viimane postitus: naerugaas
  W212 luugituli. Tommi 2 0 239 18-01-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: Tommi 2
  W212 4matic e350 2014 mure õhuga Reixfa 1 529 14-10-2025, 06:46 AM
Viimane postitus: chrishere
  W212 (2012) Naks esisillas Drop-T 14 2,198 08-10-2025, 12:12 PM
Viimane postitus: Oliver.L
  W212 õlifilter Randos 7 1,165 04-10-2025, 11:59 PM
  W212 - pidurikettad on tulised chrishere 9 1,638 03-10-2025, 11:16 PM
  W212 mootor avariirežiimis Randos 7 1,373 19-06-2025, 07:22 AM
  S210 võti kadunud HotPapa 4 792 02-06-2025, 11:23 AM
Viimane postitus: HotPapa
