W211 E320 150kw konditsioneeri/kliima mure
Tervitused,
Uuriks kas kellegil siin on olnud mõni mure konditsioneeriga.
kompressor hakkab tööle peale ca 10min sõitmist, ning puhub külma ainult siis kui auto sõidus, tühikäigul viskab nagu tagant ära ja tuleb tavalist õueõhku.
Kui korra juba auto soojaks sõidetud siis ülejäänud päeva ta sõidu ajal jahutab, aga just tühikäigul see mure.
Mul varem ka paari teise autoga olnud sama anomaalia ja jäänud lahendamata need asjad, kahtlustaksin ise sidurit, aga ehk keegi teadjam oskab suunata enne kui pimesi juppe vahetama torman. Diagnostika vigu ei näita?
Kas kellegil on kogemust või oskab juhendada?
Kui kord juba külma tulema hakkab siis tuleb seda korralikult, freoonitase on normis (täis)
E320 150kw 2004
Tänud kes saab aidata.
(06-05-2022, 09:14 PM)difred Kirjutas: Tervitused,
E320 150kw 2004
Kurjam, mul peaaegu sama jama ja lahendust pole veel leidnud Sad
Kas kliimaventilaator toimib, s.t et rakendub ja käib vabalt ringi?
Kliimaventilaator, kui nüüd saan õieti aru, et see mis kapoti all, siis jah, kas ta rakendub kliima töötades, ei ole tähele pannud.
Küll aga kui võtta kliima toru küljes olevalt andurilt  pistik tagant, siis hakkab ventikas ilusti tööle.
Pean silmas andurit, mis on kapoti ees seistes paremat kätt, nähtavas kohas.
Sai käidud konditsioneeri spetsialisti juures, tühikäigul rõhud paigast, pööretega ok, kellel sama mure või huvi siis pumba vahetus, saan järgmisel nädalal kinnitada.
hallidel aegadel kui mul oli 211 siis ka kliima nöökis kuidagi sarnaselt.Mul oli kliimajuhtimine hukas.Püüa auto ülekuulamisele viia...saad ehk kohe sotti mis nöögib...
Tühja-Tähja tootmiskoondis
Müüa Star C3 , Star C4
Kas multi function sensori viga säärast käitumist võib põhjustada?
Samas tundub loogiline, et kompressor nõrguke.
Esialgu täitmisel öeldi, et rõhud paigast ning gaasi andes lähevad paika mis viitab kulunud kompressorile.
Saan lähipäevil uue kompressori peale ning annan teada kas sellega mure lahenes.
Probleemi lahendas pumba vahetus, kindlasti peale pumba maha võtmist
laske peenemast torust brake cleaneri ja suruõhuga läbi, et vanast kulunud pumbast tulenev sodi välja pesta.
  W211 Raadio jant MTA 0 410 02-02-2026, 10:54 PM
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 14,524 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
Viimane postitus: chrishere
Viimane postitus: VMadis
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 856 17-12-2024, 11:17 PM
  2011 E250 2.1 tdi ,150kw,212 Top up coolant indrek555 8 1,905 21-11-2024, 04:09 PM
Viimane postitus: indrek555
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,554 19-11-2024, 08:18 AM
