w212 E250CDI läks pauguga käima ja käiku sisse pannes kukuvad hambad suust
Tere, 2010 e-klass, 5ne aut. Kõik oli normis kuni täna hommikul lambist auto käivitus pauguga ja käiku sisse pannes (R või D) kukuvad vibratsioonist hambad suust.
Vaatasin teisi teemasid ja on justkui juttu mootori  - ja kastipatjadest, kuid vaevalt, et selline värin üleöö algab kui enne polnud häda midagi?
Lisan, et mootori hääl oli ka korraga selline karune. Natuke sarnane nagu oleks summuti katki, kuid siiski erinev
Mootorikett?
Turbiin vast ei lagune pauguga ja käivitusel.
(26-01-2022, 12:42 PM)v6sa Kirjutas: Mootorikett?
Kett häält ei teinud varemalt käivitusel. Läbisõit on ~235 000km. Muidu kast on küll selline, et külmast peast kohati libiseb nii palju, et kuskile vahele süstida ei julge. Natuke sõites on kõik ok jälle.
Kusjuures parki või neutraali peal mootor ise tundus normaalselt töötavat. Kuigi mingi üleliigne vibra (kuigi palju õrnem) oli ka siis
Neutraali/Pargi peal gaasi andes kaob vibra ära?
Mul läks S211'l mootoripadi järsul kiirendusel selliselt lõhki, et lõi terve mootorikülje silikooni(vms plöga see seal padja sees on) täis. Sõita oli OK ja P/N peal 1400 pöörde tuuris hoides, tühikäigul ja madalal pöördel vibras korralikult. Tühikäigul kandus vibra nii kõvasti keresse, et mootori enda häält oli salongis olles võimatu eristada, õues töötas lihtsalt natukene valjemalt, midagi muud aru ei saanud. Mul muidugi lõi korraliku kärsahaisu ka sisse sellest, et kuum mootoriblokk kohtus padja sisuga.
(27-01-2022, 12:10 AM)Eero_S Kirjutas: Neutraali/Pargi peal gaasi andes kaob vibra ära?
Sula ilmaga kadus viga üldse ära. Nagu poleks olnudki. Kusjuures veits on kütuse lõhna olnud auto ümber olnud. Aga seda ka õrnalt. Umbes, et pole kindel kas endal läks tankides mööda veits.
jah, seal 1500rpm kandis polnud mingit vibra neutraali peal
Padi külmus ära või pressis kuskile lume/jää nii kõvasti vahele, et padjal ei olnud enam vibratsiooni leevendavat toimet.
Kütuselõhn võib tulla ka lekkivatest pihustiseibidest, kapoti alt kuuleb kohe selle eripärase sutsuva heli ära. Tasub tegeleda enne, kui hilja on.
Kui lõhn tuleb tankimisava kandist, siis võib olla tagasi visanud/üle lödistatud.
Aga kui lõhn on konkreetselt mootori juures (või toas ja ei tule mattidest) siis lekib kuskil mingi voolik.
Pakutud jää kuskil vahel on üsna ootuspärane.
  W212 2.1L. Mootorituli + jõud kadus + Veakoodid (fixed) naerugaas 1 149 28-05-2026, 08:15 AM
Viimane postitus: naerugaas
  W212 luugituli. Tommi 2 0 148 18-01-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: Tommi 2
  W212 4matic e350 2014 mure õhuga Reixfa 1 396 14-10-2025, 06:46 AM
Viimane postitus: chrishere
  W212 (2012) Naks esisillas Drop-T 14 1,522 08-10-2025, 12:12 PM
Viimane postitus: Oliver.L
  W212 õlifilter Randos 7 817 04-10-2025, 11:59 PM
  W212 - pidurikettad on tulised chrishere 9 1,187 03-10-2025, 11:16 PM
  W212 mootor avariirežiimis Randos 7 948 19-06-2025, 07:22 AM
  W212 Õhuprobleem mbw2044 4 1,289 05-01-2025, 01:04 AM
Viimane postitus: mbw2044
  W212 Speed Lim. Asst EI TOIMi. Mercedes_w200 2 643 10-08-2024, 08:59 PM
  W212 E350 CDI 195KW veakoodid Tornaado 0 443 25-06-2024, 10:09 PM
Viimane postitus: Tornaado
