Mercedes-Benz 300 SEL 6,3 1970, w109 - jyrgen20
Thumbsup
Pikka aega pole siia teemasse midagi kirjutanud.
Kevadel, märstikuus, sai ühe Pärnu ettevõttega kokkulepitud, et võtab SELi mootoriremondi ette. Miks mootoriremont, seepärast et leemendas igast otsast. Mootori mahavõtmise käigus avastati, et mahlad on segamini. Huvitav oli see, et 2020 sügisel ei olnud aga kevadel 2021 oli. Ju sai plokikaane tihend siis täpselt õigel ajal otsa.
Mootor võeti maha, kohe laiali ei julgenud võtta kuna polnud täpselt teada, et kas kõike juppe on saada.
Kartsime, et plokikaane tihenditega saab keeruline olema. Ja eks oligi. Lõpuks 3-4 kuupikkuse tarneprobleemidega jamades saime tihendid mingi aeg suve keskel kätte.
Siis sai remondikohaga kokkulepitud, et võtame kaaned maha ja vaatame, et mis karul kõhus…
Läks hulga aega mööda aga tööd ei edenenud. Hilissügisel sai mul siiber. Leppisin nendega kokku, et võtku kaaned maha ja ma viin kogu kola minema kuna meestel kadus huvi/tahtmine asja lõpuni teha.
Kaaned viisin Windorfi tegemisse.
Kaantega väga suurt probleemi ei olnud. Üks väljalaske klapp läks uus, pluss siis tihedid, puksid ja lihvimised. Kiidan tegijat. Kiire ja asjalik teenus sealt majast.
Remonditud plokikaas
[Pilt: 74756-D70400BC-4944-4F8C-8CFB-03AF87342703.jpeg]
[Pilt: 47785-7DC8E5CC-0191-4811-97C6-C8185495D9D0.jpeg]
Lisaks sai mootor viidud aasta lõpus Tallinna, ühe teise ettevõtte juurde tegemisse.
Lubati jaanuari alguses tegelema hakata. Eks nad vaatavad ja mõõdavad silindrid/kolvid/saaled jne üle.
Arvatavasti peab remont 1 mõõdus kolvid sisse panema. Aga eks peale ülemõõtmist targem.
Järgmise korrani.
Kas keegi oskab välja otsida, et mis värvikoodiga oli tehasest mootoriplokk?
Ise ei suutnud seda netist leida.
Mootoriks siis m100.
Asjaga natuke kiire. Mõne päeva pärast tahetakse juba ära värvida....
Mootori saaga läheb ikka vaikselt edasi. Smile
Nimekiri siis ka juurde:
Uued kolvid, rõngad, 2 remontmõõt, oleks piisanud ka 1 rem mõõdust aga polnud enam saadaval.
Uued saaled.
Uued tihendid.
Uus kett, tallad ja pinguti.
Ploki puurimine.
Plokikaaned üle käidud. Üks uus klapp, teised vanad.
Taastatud veepump.
Taastatud genekas.
Taastatud starter.
Kõik almiinium pinnad said Aquaplastis puhastatud ja kaitseks lakitud mattlakiga.
Mootoriplokk puhastatud ja värvitud.
Poldid, mutrid kaetud kollase tsingiga.
Palju on veel teha aga küll tehtud saab.
Panen paar pilti ka.
[Pilt: 22273-mootor1.jpg]
[Pilt: 33888-mootor2.jpg]
[Pilt: 76558-mootor5.jpg]
[Pilt: 89984-mootor6.jpg]
Mingi aeg suvel sai esisild alt ära võetud.
[Pilt: 25386-esisild_alt_ara.jpg]
Asi pulkadeks ja siis liivaprits ja uus värv.
[Pilt: 52378-esisilla_jupid.jpg]
Veel uuendatud/parandatud juppe.
[Pilt: 32289-SAM_3907.JPG]
Mõned pildid progressist. Esisild
[Pilt: 52256-DBDA3D1D-0C4C-41D8-87C0-4D6530E52571.jpeg]
[Pilt: 35469-93F89FC3-CD77-4E60-B1DD-9BBE261D7FF8.jpeg]
[Pilt: 22925-FDCE531E-F300-47CC-A344-5FE3CAEBFA62.jpeg]
[Pilt: 89685-87B8A061-1958-45C0-9D41-393E366163CA.jpeg]
Kaua tehtud, kaunikene Smile
Ilus.
Tõesti ilus vaadata. Edu järgmises etapis Smile
Kevadel sai auto põhi kuuma surveveega üle pestud ja siis kaitsekiht (mingi vaha moodi toode) peale lastud.
Californiast pärit auto on ikka hea küll, põhimõtteliselt null roostet. Smile
Tolmu alt tuli välja ilus originaal tehase värv.
Peale möksitamist jäi selline. Originaalis on ka laiguti heledat (peaaegu valget) mastiksit kasutatud.
[Pilt: 65977-IMG_6955.jpg]
Peale seda sai sillad alla pandud.
Tagasild:
[Pilt: 48837-IMG_7202.jpg]
[Pilt: 45838-IMG_7199.jpg]
Esisild:
[Pilt: 73575-IMG_7203.jpg]
[Pilt: 52546-IMG_7204.jpg]
Esimesed kolm pilti on 90 kraadi vasakule pikali. Ehk keegi modedest oskab need õigeks panna.
Sügiseks tahaks mootori paika saada ja häält kuulda. Ehk õnnestub.
Jürgen
Kaua tehtud, kaunikene!!!
Oiii! See on pill mis paneb ila tilkuma. Jälgin huviga
Jep. On arenguid?
Pole mahti saanud kirjutada. Tegelikult juba eelmise aasta juulis tostsime kap. remontitud mootori peale tagasi. Auto liigub. Eusa_angel
[Pilt: 95898-IMG_7767.JPG]
Super!
Antud ajastust üks lemmikumaid Mercedese mudeleid siinses foorumis. Väga kena isend ja igati tubli ettevõtmine, kas on ka arenguid?
Kiidan tegijat!
W124 E320 US
Vahepeal on saanud muude autodega tegeletud aga nüüd võtaks vaikselt 109 uuesti ette. Eelmisel nädalal saadeti saksamaalt kogu tihendisats akendele/ustele. Ehk on OK kaup.
Lisaks tellisin Saksa Classic Center`st koopia originaal data cardist. Mind just huvitas sisu naha värvikood...
Sellest saan aru, et värvikoodiks on 247. Aga mis värv see on? Kas keegi oskab mulle öelda või aitab leiada adekvaatse vastuse.
Plaan on selle aasta jooksul uus sisu sisse lasta teha... Peaksin ikkagi ajaloohuvides õige sisu sisse tegema.
Ja lisaks info mõttes enda jaoks sain kinnitust, et mootor on matching numbers.
[Pilt: 24454-Data_card.png]
jyrgen20Vahepeal on saanud muude autodega tegeletud aga nüüd võtaks vaikselt 109 uuesti ette. Eelmisel nädalal saadeti saksamaalt kogu tihendisats akendele/ustele. Ehk on OK kaup.
Järsku sellelt lehelt saad vihje. Mulle tundub, et hall.
https://palmbeachclassics.com/upholstery-codes/
Herki
sellel aastal võtsime ette siis sisu uuendamise. Kevadel leidsin läbi juhuste 100% õige naha. Saksast ettevõte HEUBEL.
Naha toon siis konkreetselt MB 7049 grau. Käisime neil seal werkstattis kohapeal. Minule vajalikus toonis nahk oli neil riiulis olemas (toodetud 15a tagasi). Pakun, et neil oli seda seal ca 10 lehmenahka.
Meie ostsime kokku ca 26m2 nahka.
Tänaseks päevaks on Sadulsepp valmis teinud istmed. Kevadeks plaanime valmis saada vaibad, uksepolstrid ja muud piilarite katted.
Korrektne laekate tuli ka samuti saksa ettevõttest HEUBEL. Täpselt õige mustriga.
Samuti lasin sakslastel valmis pressida reljeefmustri istmete keskmise osa nahale.
Paar pilti ka.
[Pilt: 37842-uus_nahk.jpg]
[Pilt: 26568-nahk_uus_iste.jpeg]
Eks pusime edasi. Smile
Jürgen
  Mercedes-Benz E320CDI, 2004, S211 - Eero_S Eero_S 146 154,011 07-11-2026, 04:04 PM
Viimane postitus: Eero_S
  Mercedes-Benz G320 W463 1997-Indrek indrek 54 22,205 28-07-2026, 09:05 PM
Viimane postitus: indrek
  Mercedes-Benz S500, 2003, W220 - Marksus Marksus 18 4,545 10-06-2026, 04:47 PM
  Mercedes-Benz E220d 4Matic, S213, -17, Kurss Kurss 9 3,152 18-03-2025, 12:34 PM
  MB 300 CD, 1984, C123 - Toomaz Toomaz 41 42,556 22-12-2024, 06:51 PM
  Mercedes-Benz W463 G55 AMG KOMPRESSOR 5.4 V8 368kW [2007] - nostromo nostromo 42 20,010 22-12-2024, 12:21 AM
  Mercedes Benz ML 270 CDI AMG Body kit BRABUS D4, 2002a siimruz 68 45,603 11-09-2024, 10:28 AM
  Mercedes Benz CL 55 KOMPRESSOR AMG 368 kw 2004a " VALGE KOER" siimruz 55 16,215 18-05-2024, 10:04 AM
  Mercedes-Benz S500, 2015, W222 - hellrix hellrix 38 18,929 14-04-2024, 02:37 PM
Viimane postitus: Sman
  Mercedes-Benz E 350 d 4MATIC ,S213, -17 - Kurss Kurss 36 12,039 10-03-2024, 02:56 PM
Viimane postitus: Kurss
