Postitused: 311
Teemad: 19
4
(26-04-2020, 03:00 PM)secman Kirjutas: Mul on Bose. Urgitsesin headuniti välja, sellel antenn ilusti taga. CD-boxi välja vöttes piilusin ka selle ja kõrvaloleva kaitsmetebloki alla, aga rohkem antenniühendusi ei leidnud. Box plaanis parandusse viia aga sellega väike häda ka - kui boxi küljest optiline kaabel ära võtta jääb raadio vait. Õnneks muidugi on selle auto mootorihääl igasugusest muusikast parem.
Pane valguskaabli loop ja saad raadiot edasi kuulata. Või lõika väike jupp piduritoru ja pane valguskaabli otsad omavahel vastakuti.
Postitused: 2,529
Teemad: 129
13
Saab ka isoleeripaelaga nad otsapidi kokku, ajutiselt tikk/hambaork vms vahele teipida jäigastuseks.
Postitused: 818
Teemad: 61
Liitus: Aug 2006
4
(25-04-2020, 11:31 PM)Rolz Kirjutas: Minul läbi käidud rada.
Igaks juhuks küsin, BOSE ikka on? See oli hinnaline lisa omal ajal.
R230 Bose sound on väga hea, eriti kui aidata mattidega natuke ümbrust jäigemaks, läheb palju paremaks.
R230 DSP on head-unit's, mitte võimendis! Võrreldes W463/W203 (millel näiliselt sama head) on R230 väljundid/sagedused ikka väga väga spetsiifilised.
Mina ei usu, et hiinlased sellega arvestanud on, antakse tuimalt igasse väljundisse "kõik".
Aga proovi!
CD box - kruvi lahti, vii remonti - 99% olen kindel, et lint boxi ja valgusringi "aju" vahel on vigane.
Samas tasub juba lahti võtta ja ajamid puhastada/määrida. Kui käed päris persest välja ei kasva, saab sellega ilusti ise hakkama.
Kasutataud "uue" saad samasuguse.
Edukalt remondib neid ka "vana hea" Kadaka Leo.
Levi on tal väga hea võrreldes muude uuemate MB-ga, miski ühendus on kuskil halb, pead näpuga järge ajama.
Mina jäin originaali peale, pika otsimise peale leidsid uued orig. nupud Comandile (kumminupud lähevad "kleepuvaks"), Leo vahetas CD lugeja pea ära (Venemaalt saab tellida õiget) ja jäigastasin uksed ja woofri bitüülmattide/pehmendustega ära ja jäin rohkem, kui rahule.
See on (IMO) kõige õigem kontseptsioon üldse, kui woofer on esiotsas.
Mina ma pole veel teinud - CD boxi magasin on müügil, kuhu käib SD mälukaart sisse, saab MP3-sid peale laduda. Auto käitleb neid, kui CD peal olevaid lugusid.
Kindalaekas võiks AUX -in ka olla, sinna võid B/T vastuvõtja panna, saad telefonist saata või tuimalt line-in kaablit kasutada.
AUX-in oli vist siis, kui oli TV tuner järgi.
A kus see Kadaka Leo asub, on tal ehk möni number ? Kahjuks ei ole kokku puutunud temaga.
SEC-i sõltlane.
560SEC, G55AMG, 190E 2,0B
Postitused: 1,850
Teemad: 20
Liitus: Feb 2007
5
Postitused: 818
Teemad: 61
Liitus: Aug 2006
4
(28-04-2020, 05:37 PM)väikemees Kirjutas: https://www.1182.ee/leo-autoraadio-ari
Tänud.
Kindalakas on aux ka olemas ja töötab kui valida sys ja sealt aux.
CD-boxi remondivajadus kohe oluliselt väiksem, kuigi vôiks korras olla.
Sound on sellel Bosel töesti väga hea ja jääb originaal.
Kuigi raadiovastuvöttu praegu paremaks ei saanud.
SEC-i sõltlane.
Postitused: 5,242
Teemad: 150
21
Kuidas sa nii vanaks oled elanud ja Leod ei tea?
Sorry OT
Postitused: 818
Teemad: 61
Liitus: Aug 2006
4
ABC süsteemi läbipesu ja õlivahetus DPL Services. Hind üle 2x soodsam kui küsiti ühes teises kohas.
Käsipidurit keerati ka peale.
Auto ainult kalla ja talla, annaks ainult ilma !
SEC-i sõltlane.
Postitused: 818
Teemad: 61
Liitus: Aug 2006
4
Vaikselt hakkab lahtise auto hooaeg läbi saama, suvi oli ilus ja läbisõiduks kogunes ligi 5000km. Kuna kätte jõudis ülevaatuse aeg, sai DPL-is lastud auto sillad üle vaadata. Huvitav on see, et kui auto tõin, lasin Silberautos tehnilise kontrolli teostada mille tulemusel öeldi, et klõbinad sildades. Kuna ise mingeid klöbinaid ei kuulnud siis midagi teha ei lasknud. Nüüd mõtlesin siis need klõbinad lasta ära teha, aga Jaan kes oli teadupärast aastaid Silberauto sillamees, ütles, et sillad korras ja midagi vahetada vaja ei ole. Tea kas siis need 6000km mis peale kontrolli Silberis on klöbinad kinni kasvatanud ? Vanasti oli ikka vastupidi.... Sai siis sildu ainult reguleeritud ja teadmise, et üks amort on kergelt niiske  Ülevaatus sai igatahes puhtalt läbitud ja saab rahulikult edasi sõita kuni ilma on.
SEC-i sõltlane.
Postitused: 350
Teemad: 34
Liitus: Aug 2008
Korrodeeruvad ilmselt taas tihkeks
Herki
(26-08-2020, 08:21 AM)secman Kirjutas: Vaikselt hakkab lahtise auto hooaeg läbi saama, suvi oli ilus ja läbisõiduks kogunes ligi 5000km. Kuna kätte jõudis ülevaatuse aeg, sai DPL-is lastud auto sillad üle vaadata. Huvitav on see, et kui auto tõin, lasin Silberautos tehnilise kontrolli teostada mille tulemusel öeldi, et klõbinad sildades. Kuna ise mingeid klöbinaid ei kuulnud siis midagi teha ei lasknud. Nüüd mõtlesin siis need klõbinad lasta ära teha, aga Jaan kes oli teadupärast aastaid Silberauto sillamees, ütles, et sillad korras ja midagi vahetada vaja ei ole. Tea kas siis need 6000km mis peale kontrolli Silberis on klöbinad kinni kasvatanud ? Vanasti oli ikka vastupidi.... Sai siis sildu ainult reguleeritud ja teadmise, et üks amort on kergelt niiske Ülevaatus sai igatahes puhtalt läbitud ja saab rahulikult edasi sõita kuni ilma on.
Postitused: 818
Teemad: 61
Liitus: Aug 2006
4
14-07-2022, 09:07 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-12-2023, 09:08 PM ja muutjaks oli secman.)
Kui keegi plaanib SL-ga pikemale reisile minna, siis peaks arvestama järgmiste kütusekuludega:
SL55 AMG 368kw - 11,9l/100km
SL500 285kw - 9,9l/100km
Distantsiks 2800km, keskmine kiirus 68km/h ( Norra ju ? )
SEC-i sõltlane.
Postitused: 1,220
Teemad: 19
8
Terv.
Mul on 368kw CL. Kuis sul 386 on ? pole sellist 55 nagu kohanu.
Siim.
Ilus pill!
Mercedeste haige.
Postitused: 2,529
Teemad: 129
13
KW suurendati, kui E55-d klassid hakkasid mööda sõitma...
Postitused: 1,220
Teemad: 19
8
E 55 peamiselt 350 kw. Minu 55 CL on passis igal juhul 368 kw. 386kw on 63 tavaliselt olnu.
Vahet pole hullud loomad igal juhul need pillid.
Mercedeste haige.
Postitused: 818
Teemad: 61
Liitus: Aug 2006
4
Tegemaks ruumi millalgi värvimisest tulevale vanemale vennale, sai ette võetud sõit kodugaraazist töö juurde garaazi.
Üsna ruttu tuli meelde, et selle autoga ei ole mõtet märja ilmaga välja ronida, rääkimata sellest, et sellega talvel sõita.
Aga kohale jõudsin.
SEC-i sõltlane.
Postitused: 818
Teemad: 61
Liitus: Aug 2006
4
(21-07-2022, 06:53 PM)siimruz Kirjutas: Terv.
Siim.
Ilus pill!
Kirjaviga, ikka 368kW
SEC-i sõltlane.
Postitused: 818
Teemad: 61
Liitus: Aug 2006
4
Ülevaatusel täna onu ütles, et esiamort õline ja tuleb tulla korduvale.
Ega siin muud valikut pole kui uus amort ?
Originaal 2,5k aga pole saada, Arnott 1,5k ja on saadaval.
On kogemusi selle Arnottiga kellegil ?
Või vedeleb kellegil riiulis üks korras parema poole ABC amort mis olks müügiks ?
SEC-i sõltlane.
Postitused: 2,529
Teemad: 129
13
Unusta ära see Arnott! Heaga.
Ja PS tasub vaadata, kas ikka on amort, tihti on toru keermemutter ja just tema ja amordi vahelt.
Postitused: 1,220
Teemad: 19
8
Terv.
Mis ajaga ta seistes sul alla vajub? Ma kunagi salvestasin sellise koha endale: https://www.abcspecialist.nl/en/mercedes...page2.html
Seal taastatakse nagu aru olen saanud! Pole siiani vaja olnud. Ja AMG amort natuke teine kui tavaline.
Mercedeste haige.
Postitused: 818
Teemad: 61
Liitus: Aug 2006
4
03-05-2026, 09:33 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-05-2026, 09:35 AM ja muutjaks oli secman.)
Selline näeb välja.
Äravajumisele kulub nädalaid.
Praegu pesin puhtaks ja proovib ülevaatusel ette näidata.
SEC-i sõltlane.
Postitused: 1,220
Teemad: 19
8
Siis ehk pääsed praegu pesemisega. Ülevaataja võiks ju teada et need pole tavalised amordid. Ja kui kergelt niisked, ning läbi ei vaju mõne päevaga, siis pole asi veel üldse kriitiline. Pigem pikas plaanis võiks mõelda vahetusele. Aga need ülevaatajad vist selliseid asju eriti ei tea.
Mercedeste haige.
