W212 tagumie õhk vedrustus
Tere.
Autoks 2009 e200 diisel, universaal.
Ajastus oli tal väga kehva, arvestades, et neljapäev ja pühad nagunii tulemas.
Äkki kellelgi sarnane probleem olnud ja oskab kiiremaid näpunäiteid jagada.
Täna jumalast lampi lasi see kuradi auto oma tagumiku alla. Ees ütleb, et ootaksin ja tema tõstab ennast. Endal tal midagi halba kurta ei ole.
Igastahes taga kompressor tasakesi suriseb, ei tee seda häält, nagu tavaliselt,vahest pumbates. Tõenäoliselt ütitab ennast tõsta, aga ei tõuse, sesmõttes tunduks, et elektroonika toimetab. Kuskilt ei susise. St padi ka terve? Muidu ju susiseks ja kompressor ei teeks mingit tasast põrinat?
Kas see pump annabki kergesti saba, kas seda saab remontida või mõistlikum uus panna? Kas seal veel midagi, millele tähelepanu pöörata?
Hetkel võtsin relee välja, siis jäi vait.
Vb segane jutt, aga suht emotsiooni pealt kirjutatud, kuna see ajas mind pisut närvi, nagu mul muud teha ei ole....kõik remondikohad ka täis
H.
(12-12-2019, 07:22 PM)Holari Kirjutas: Tere.
H.
Räägin kiiresti omast kogemusest kuigi mul on w211.lasi ka lambist tagumist alla.Mul andis saba juhtplokk, mis patju regullib.Ma EI tea kuidas on see lahendatud sinu mudelil(patjade opereerimine) aga minul jah see regulliplokk mis asus kõrvalistuja jalge all.Star ütles mulle et juhtploki sisemine elektriline viga.
Tühja-Tähja tootmiskoondis
Müüa Star C3 , Star C4
Tänud kaasa mõtlemast. Ma siiski hetkel välistaks elektrilise vea.
Aga õnneks ikka võttis Silber mu auto enda juurde, ehk päeva peale jõuavad üle vaadata.
H.
Big Grin
(13-12-2019, 10:09 AM)Holari Kirjutas: Tänud kaasa mõtlemast. Ma siiski hetkel välistaks elektrilise vea.
H.
Anna siis teada mis diagnoositi-Kõik selline tarkus tuleb salve panna nagu talve kartul
Mina ka loen huviga.
See teadmine alles koguneb, mis meil uuemaid mudeleid edukamalt tarbida võimaldab.
Härrased, ma olen alati seda meelt, et neid kergesti tulnud teadmiseid ja kogemusi jagada.
Tulemus siis selline, et kompressor lõpetas oma maise teekonna. St, minu enda mõttekäik oli õige. Miks, seda ei oska keegi arvata. Uut (750eur) vast sellele ostma ei hakka, peaks vaatama teise ringi, kuigi sellega on see oht, et lõpeb samuti etteteatamata.
Igastahes, kui kellelgi on olemas sellele sobiv kompressor, siis ootan huviga. Kuigi mingi võimalus oli teatud osasid seal remontida. Vist katkun nädalavahetusel lahti, vaatan, mis karul koopas on
H.
Kohe näha, et jõulud tulemasSmile.
Mercedeste haige.
Hei,
Kompressori lähemalt vaatamine on hea mõte. Ma ei tea kui erinev ta W211 omast on, aga eelmisel mudelil kipub oksiid kompressori kanalites blokeerima õhu liikumise (pealevoolu), mistõttu kompressor küll töötab, aga astmaatikuna ei suuda mingit rõhku tekitada. W211 puhul on neid mitmeid ellu ärganud kui lõõrid puhtaks saavad ja seega vaadata tasub kindlasti.
Mul on üks riiulis, kui soovid. Vahetasin uue vastu välja. Kompressor iseenesest töötab, aga vahetusse läks seetõttu, et eelmine talv või üleelmine lakkas - 20C töötamast. Garaažis soojaga hakkas tööle. Seal sees on niiskuse eraldaja, mis oma aja ära elas. Seda koos uue kolviga - mingit laadi remondikomplekt - saab ebayst tellida suht soodsalt.
Tänud, aga teate....ma ei tahtnud sellega tegeleda. Müüsin suht mõistliku hinnaga ära, et uuel omanikul oleks motivatsiooni sellega tegeleda.
Nüüd uue otsingul
H.
  w212 350cdi kellade vahetus trooja6 4 2,185 08-09-2026, 07:26 AM
Viimane postitus: mikkhh
Tongue W212 coupe pagasiruumi kate.(w207) Preda 3 332 27-07-2026, 06:51 PM
Viimane postitus: onu_siim
  W212 2.1L. Mootorituli + jõud kadus + Veakoodid (fixed) naerugaas 1 342 28-05-2026, 08:15 AM
Viimane postitus: naerugaas
  W212 luugituli. Tommi 2 0 239 18-01-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: Tommi 2
  W212 4matic e350 2014 mure õhuga Reixfa 1 529 14-10-2025, 06:46 AM
Viimane postitus: chrishere
  W212 (2012) Naks esisillas Drop-T 14 2,197 08-10-2025, 12:12 PM
Viimane postitus: Oliver.L
  W212 õlifilter Randos 7 1,165 04-10-2025, 11:59 PM
  W212 - pidurikettad on tulised chrishere 9 1,638 03-10-2025, 11:16 PM
  W212 mootor avariirežiimis Randos 7 1,372 19-06-2025, 07:22 AM
  W212 Õhuprobleem mbw2044 4 1,515 05-01-2025, 01:04 AM
Viimane postitus: mbw2044
