W124, 280 E, 1993 - Even
Ära rulli vaid soeta või tee ise plastpuksid mis esitiibasid kinnitavate kruvide alla lähevad, kruvid peab ka pikemad panema muidugi. Sai kunagi nii ühe 124 puhul tehtud ning kannatas sõita ka 225/50 rehviga 7,5 laial veljel.
AMG väidetavalt tegi samamoodi.
See rullimine on 124-ja puhul kahtlane jah, tal pole tiivakaar ju idealselt ümmargune.
Kunagi uurisin nende AMG tiivlaienduskomplektide kohta, need ei olnud isegi Silberautos mingi üle mõistuse kallid, vblla 20€/kahele tiivale äkki???
Need puksid on sissejuhatuseks väga hea idee.
SIIN näed, milline see AMG fender spacer kit pildi peal välja näeb, Silberauto e-parts küll kahjuks enam selle B66020072 hinda ei näita, aga peaks küsima, mis selle number tänapäeval on.
Suvalised alu või silikoon puksid ja pikemad kinnituskruvid ning saab paari euroga hakkama. Rullida kannatab ka, küll aga ettevaatlikult.
Pukside kasutamine tundub hea variant, aga kuna ainult üks tiib oli probleemiga siis rullisin selle ümarpuiduga paremaks. Rullimine ise oli üsna lihtne ja tulemus sai hea. Tegemist mitte originaal tiivaga, mille plaanin tulevikus niikuinii välja vahetada kui keretöid tegema hakkan.
EK Wood OÜ-Toodame ja müüme söestunud pinnaga voodrilaudu.
https://ekwood.ee/
56157545
Auto ostust on möödunud 2 kaks aastat, sõidetud üle 30000 km, kellal 230000 km. Auto töötab laitmatult. Tegin hoolduse, mille käigus vahetasin mootoriõli (Mobil 1 5W50) ja filtri (Mann), roolivõimuõli (Febi Bilstein 08972) ja filtri (Mann), piduriõli (Febi Bilstein 26461) salongifiltri (Mann) ja õhufiltri (Mann).
https://ekwood.ee/
56157545
(20-02-2019, 02:37 PM)Even88 Kirjutas: Auto ostust on möödunud 2 kaks aastat, sõidetud üle 30000 km, kellal 230000 km. Auto töötab laitmatult. Tegin hoolduse, mille käigus vahetasin mootoriõli (Mobil 1 5W50) ja filtri (Mann), roolivõimuõli (Febi Bilstein 08972) ja filtri (Mann), piduriõli (Febi Bilstein 26461) salongifiltri (Mann) ja õhufiltri (Mann).
endal praegu 9tk w124 kerega autosid õues ja ühtegil pole salongifiltrit ega kohta kuhu see käib . kus see asub siis ?
Vasakul pool põhimõtteliselt kojamehe all. Leidub ilmselt ainult kliimaga isenditel.
https://www.pelicanparts.com/techarticle...cement.htm
Edits: Damn typos...
Seal ta asub jah, minu autol oli see keskmine kate ühes tükis ja tuli kõik lahti kiskuda, et saaks filtreid paigaldada. Üsna keeruline oli neid kahte filtrit omavahel kokku sobitada, seega oli hea, et mõlemalt poolt oli lahti ja sain filtrid korralikult paika.
https://ekwood.ee/
56157545
Välistemperatuuri näidik jääb mingile kindlale temperatuurile seisma, kui restart teha autole, siis korrigeerib näidu õigeks. Kas kellelgi on olnud sama probleemi?
https://ekwood.ee/
56157545
2019 sai sõidetud 25000km. Lisaks üldistele hooldustele sai auto uue visko ja tagumise rattalaagri. Hetkel on auto keretööde spetsialist juures ja peaks järgmiseks hooajaks valmis saama. Mõned pildid auto seisust peale plastiku eemaldamist, spetsilisti sõnul on seisukord üsna hea ja peaks saama korraliku tulemuse.
[Pilt: 26584-20191206_162703.jpg] [Pilt: 22639-20191206_162731.jpg]
[Pilt: 68248-20191206_162904.jpg]
https://ekwood.ee/
56157545
Upps, see nüüd küll "päris hea" ei ole...Sad
Aga ilmselt on spetsil tõerääkimisega konkreetseid kogemusi.
Pigem on tal mõistlikum enne lõikeketas sisse lasta ja siis sul pole enam pääsu...Eusa_liar
Julm, aga nii tihti on. Ja see koht ju ainult topeltplekkidest koosnebki.
Mis muidugi ei välista korraliku tulemuse saavutamist.
Mõned pildid keevitustöödest.
[Pilt: 58443-1.jpg] [Pilt: 25296-2.jpg]
[Pilt: 56849-3.jpg] [Pilt: 84357-4.jpg]
[Pilt: 47866-5.jpg] [Pilt: 39957-6.jpg]
[Pilt: 46594-7.jpg] [Pilt: 57495-8.jpg]
[Pilt: 97592-9.jpg]
https://ekwood.ee/
56157545
Vaikselt valmib.
[Pilt: 35245-20200126_153606.jpg] [Pilt: 67954-20200126_153622.jpg]
[Pilt: 25735-20200210_165620.jpg]
Sai ostetud uued veljed, esimesed 7,5x17 ET 37 + 225/45 R17, tagumised 8,5x17 ET 34 + 255/40 R17. Esimesed peaks mahutuma alla, aga tagumiste osas olen veidike kahtlev. Ette lasen panna plastik puksid, mida mulle eelnevalt soovitati tiibade rullimise asemel.
[Pilt: 66677-127211475.jpg]
https://ekwood.ee/
56157545
Proovi enne alla, mul kupeel 18x8.5" et35 ja see tahab pukse(kindluse mõttes puksid paha ei tee muidugi) või rullimist. Taga 18x9,5 ja et ei mäleta, vastu ei käi. Varem oli taga 18x8.5" et35 ja nendega ei olnud probleeme. Rehv 225 lai, 9.5 peal 235.
Sportline mudelitel käivad esitiiva alla sellised puksid tiiva kinnitus kohtadesse, mis toovad tiiba veidi välja poole, äkki see võiks veidi aidata. Mu enda kaubikul on e500 16*8 et34 205/55/16 ja see istub ilusti sees koos nende puksidega. Et30 on ette suht karm, taga samas ok
Auto valmis ja veljed all. Ette istuvad väga hästi, puksidest on palju abi. Tagumised on ka okei, võib olla vahetan tagumised rehvid 245 laiade vastu. Auto sai vana nina nagu originaalis ja täieliku rooste eemalduse ja ülevärvi.
[Pilt: 28757-IMG-5953.JPG] [Pilt: 74562-IMG-5952.JPG]
[Pilt: 79387-IMG-5954.JPG]
https://ekwood.ee/
56157545
Nii suure töö korral vöiks ka valgemas kohas pilte olla.
  MB 300CE C124/300E ja 230E W124, sm. pelle sm. pelle 301 314,929 01-12-2025, 01:53 PM
  Mercedes-Benz 300 E, 1989, w124 - OnkelMats OnkelMats 49 44,470 01-07-2025, 07:51 AM
  Mercedes-Benz 200D, 1988, w124 - kodutu kodutu 80 96,316 07-02-2025, 07:55 PM
  SL 280, 1996, R129 - Sm. Västrik Sm. Västrik 21 20,787 19-12-2024, 10:29 PM
Brick W124, 250D, 1991 - Manifesto Manifesto 22 4,822 24-09-2024, 10:20 PM
  Mercedes-Benz W124 230E 1987 - Bumer323 Bumer323 17 9,586 18-09-2024, 09:35 AM
  W124 300D - M104 Turbo swap 1989 - Paul Paul 1 1,165 09-02-2023, 06:08 PM
  MB 230 E, 1992, W124 - Sm. Västrik Sm. Västrik 84 109,770 24-11-2021, 06:05 PM
  MB 190e, 1993, w201 - kaarel kaarel_w201 55 50,460 26-07-2021, 11:45 AM
Viimane postitus: kaarel_w201
  MB Transporter 308D, 1993 -põhh põhh 7 6,805 18-09-2020, 06:53 PM
Viimane postitus: põhh
