W212 Turvevöö ei keri sisse tagasi
Tervist, mure selles, et autol( Mb w212) ei keri üks tagumine turvavöö ennast tagasi sisse, sees on ilmselt miskit katki. Kas keegi teab, kes Tartus tegeleks sellise asja remondiga ning mis võiks varuosade ja töö hind olla. Ja kui selline töö ise ette võtta missugused võivad olla ohud seda lahti võttes, ala turvapadi lööb lahti vms.
Kas on mehaaniline takistus kuskil, ehk on vedrud veninud, või puru.Remontida selle sisu ei õnnestu. Seal sees kaks peenikest ja pikka metalllinti spiraalideks keritud. Väiksem südamikuks, suurem vahetult selle peal. Lahti kiskuda ohtlik, see lintidepakk lendab vähemalt korraliku õhupalli suuruseks..
Turvasüsteeme ei remondita, vaid asendatakse. Tõenäoliselt on sel ka taga pingutid. Mis peale (ka väikesel kiirusel toimunud aktiveerumist) ei luba turvavööd kasutada.
Veho või Silber.
Ehk asjatundjad täpsustavad, kas turvavöö vahetusel tuleb seda ka autole tutvustada arvutiga. Muidu on see lihtne mehhaanikutöö: teed auto voolutuks ja muterdad lahti-kinni.
See on hea, et pole vaja arvutiga tutvust sobitada. Kas 212 pingutid tagavöödel ka on? Kui pole, siis pole vaja ka autot voolutuks teha, saab veel lihtsamalt.
Ja kui oled külglibisemises siis tõmmatakse pea hing kinni, kuna auto ei saa aru, kas kohe toimub õnnetus või juht mängib lolli. Abilised muidugi peavad peal olema selleks, välja lülitades ei rakendu.
See on vist too kurikuulus Pre-Safe. Lisaks anti vist suts pidureid ka kergelt, et oleksid kiiremini võtta...
tere
töö on lihtne ja selle saab ise teha.
all on üks kinnitus(torx võtmega vist oli) ja üleval samuti üks.
veakoodi kustutab tavaline delphi koodilugeja ära.
ps. sellel metallindil on arvatavasti ots ära murdunud, saab uuesti väänata, kuid nagu eelnevalt öeldi turvasüsteemi ei remondita.
kaido
  W212 2.1L. Mootorituli + jõud kadus + Veakoodid (fixed) naerugaas 1 149 28-05-2026, 08:15 AM
Viimane postitus: naerugaas
  W212 luugituli. Tommi 2 0 148 18-01-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: Tommi 2
  W212 4matic e350 2014 mure õhuga Reixfa 1 396 14-10-2025, 06:46 AM
Viimane postitus: chrishere
  W212 (2012) Naks esisillas Drop-T 14 1,516 08-10-2025, 12:12 PM
Viimane postitus: Oliver.L
  W212 õlifilter Randos 7 814 04-10-2025, 11:59 PM
  W212 - pidurikettad on tulised chrishere 9 1,182 03-10-2025, 11:16 PM
  W212 mootor avariirežiimis Randos 7 945 19-06-2025, 07:22 AM
  W212 Õhuprobleem mbw2044 4 1,286 05-01-2025, 01:04 AM
Viimane postitus: mbw2044
  W212 Speed Lim. Asst EI TOIMi. Mercedes_w200 2 643 10-08-2024, 08:59 PM
  W212 E350 CDI 195KW veakoodid Tornaado 0 442 25-06-2024, 10:09 PM
Viimane postitus: Tornaado
