w210 2.9 ATM 1997a. Mure käigukastiga.
Tervist.
Kasutasin ka otsingu mootorit, kuid kahjuks midagi head vastust ma hetkel ei leidnud.
Nimelt sooviksin teada, kas mu probleemile võib-olla kasu õli vahetusest või mitte.
Mure algas sellega, et vahepeal jäi käik sisse ning enam alla ei lasknud.
Nüüdseks kui sõita siis jääb kast teise käigu peale ning ei lase ei üles ega alla.
Õlid ? Mõni andur ? Kast ise õhtal ?
Kui automaatkast veiderdab, on ta rikkis.
Üksikuid juhtumeid on kuuldud, et õlivahetus või muu posimine on aidanud, aga kirjeldatud sümptom viitab ikka konkreetsele veale ja ei näi kaugeltki õlivahetusega lahendatav.
Selle auto käigukast samas ei maksa ilmselt kasutatuna rohkem kui õlivahetus mõnes kallis teeninduses, seega pole lugu liiga hull.
Edu!
Kas õlitase on normis? Tundub nagu olex õli liiga vähe.
Kui on 722.6 kast, siis on ta selgelt avariirežiimis - tuleks lugeda miks ta sinna läinud on.
LIMP mode tekitajaks oli conductor plate.
Lühidalt ei saanud aru kui kiiresti sõidan ning hoidis ainult teist käiku sees.
Ühtlasi sai muidugi vahetatud Õli, filter, tihend ja pistiku pesa.
Peaks mainima, et see oli üpriski õline töö !
Suured tänud kõigile Smile
Mis plaadi tagasi panid, järelturu või originaali?
Originaal, kuid teise käimari alt.
Järelturgu või originaali uut oleks pidanud liiga kaua ootama.
Hetkel kõik toimetab nii nagu peab Smile
  W210 C1401 Mossemeez 2 490 09-04-2026, 03:02 PM
  97a. w210 v6ip 4 839 24-02-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: v6ip
  Soov osta w210 2,2 70kw kõrgsurvepumpa Lehetu7 0 382 14-10-2025, 01:43 PM
Viimane postitus: Lehetu7
  W212 4matic e350 2014 mure õhuga Reixfa 1 619 14-10-2025, 06:46 AM
Viimane postitus: chrishere
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 1,127 01-03-2025, 08:31 AM
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 565 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 2,009 08-05-2024, 01:38 PM
  3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure mersik95 18 4,120 03-08-2023, 01:52 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,843 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,792 29-11-2022, 09:33 PM
