mure w210 esituledega.
Terv.Vaevlen uue mure käes,nimelt esituled jamama hakanud.Autoks 2000a e320 xenon tuledega.
Parem tuli põleb max 10 s,hakkab vilkuma ja siis kustub lihtsalt ära,mingi aeg töötab ilusti ja siis hakkab jälle jamama.
Ei tea kas xenon plokk läbi läinud või mõni muu el kala sisse roninud?
Sôbra 2000a clk sama mure küljes.
Soovitusi?
Üldiselt on W210 xenon plokid suhteliselt vastupidavad ning pigem tekitab pirn ise anomaaliaid. Kõige lihtsam on viga tuvastada (või välistada) nii, kui alguses vahetad pirnid omavahel ära, pärast plokid. Kui viga läheb pirniga kaasa, siis viga pirnis, kui plokiga, siis plokis.
Pirnide puhul tasuks eemale hoida odavatest hiinakatest ning paarkümmend eurot tükk maksvatest Philipsitest. Viimased on odavad koopiad ning originaali kvaliteedist kaugel. Odavam ning murevabam on kasutada kvaliteetseid pirne. Philipsi koopiatega läks mul esimene kord peaaegu õnneks, st pidasid ca 2.a vastu, kuid järgmised keeldusid üldse koostööst ning originaal xenon plokiga ma neid korralikult põlema ei saanudki. Pärast seda ostsin originaal Philipsid, millega polnud kordagi mingit muret.
Viimane postitus: v6ip
Viimane postitus: Lehetu7
Viimane postitus: chrishere
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 1,132 01-03-2025, 08:31 AM
Viimane postitus: r2lfian
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 2,017 08-05-2024, 01:38 PM
  3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure mersik95 18 4,135 03-08-2023, 01:52 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,860 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,795 29-11-2022, 09:33 PM
