Postitused: 131
Teemad: 10
Liitus: Mar 2014
02-12-2014, 07:38 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-12-2014, 02:05 AM ja muutjaks oli fedja.)
külmad ilmad ja vanad probleemid jälle tagasi,nimelt külmalt käivitades,käivitub ilusti ei tee imelikke hääli ega midagi,umbes 30 sekundi mõõdudes,hakkab teravalt vahele jätma,tekib ka klõbin,nagu neil vist kombeks on.
heaküll,külmalt klõbiseva mootori kannatan ära,aga mis jama selle vahele jätmisega olla võib?mootor täitsa liigub ka peal sel hetkel,kehvematel juhtudel jääb peale mõnda aega porgatamist üldse seisma,seejärel uuesti käivitades,vahele enam ei jäta.
priidu teemas ka sarnast probleemi pikalt lahatud,tal vist seisnes probleem selles,et ühe küünla takistus oli teistest 10 korda suurem.
minu takistused:
1 - 1,09
2 - 1,08
3 - 0,46
4 - 1,03
5 - 0,61
6 - 1,02
kunagi olen ühe vahetanud,aga vot ei mäleta mis takistust sellel katkisel näitas.
aga need praegused on ju nii olematute vahedega,et ei tohiks midagi sellist tekitada?
ehk kellegil veel sama probleem olnud või oskab kuidagi abiks olla,nii vahele jätmise,kui ka klõbisemise kohalt.
Postitused: 89
Teemad: 28
Liitus: Nov 2014
Omal sama probleem, mootoriks om605, r5 83kw, vahetanud küttefiltri, käima läheb laksust. Paar päeva tagasi suri nimodi välja et pidin 2 minti käiama, enne kui käima läks, siis käis jälle ilusti.
Väga ilus Mercedes-Benz, ise oleks värvimise ajal alumised liistud ja stanged tumedamat tooni teinud, nagu tehas ette on loonud..
Postitused: 131
Teemad: 10
Liitus: Mar 2014
tänud,liistud meeldivad endale nii rohkem
minu omal pole käivitumisega probleeme olnud,läheb koguaeg hetkega.
Postitused: 131
Teemad: 10
Liitus: Mar 2014
avastasin,et pole ammu muust,kui probleemidest rääkinud ega pilte jaganud.
kõike kindlasti enam ei mäletagi,aga siin siis tagaots ka madaldatud juba:
![[Pilt: 01078470898330c.jpg]](http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/194/01078470898330c.jpg)
rehviks veel balloonid 245/40,vahepeal olid ka 225/40,kuid tagantvaadates oli liiga pitsalõikut,praegu 245/35 ja igati rahul sellega.
mingiaeg sõbralt laenatud tagatuled külge keeratud:
soetasin ka endale sellised tagatuled,kuid kahjuks natuke tumedamad on,heledamad siis hella toodang,minu omad olid äkki cellsior,seega kui kellegil hea hinnaga hellasi pakkuda,siis olen huvitatud.
talv...
![[Pilt: 0107847091312e0.jpg]](http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/194/0107847091312e0.jpg)
ei olnud kerge neid rattaid alla keerata.
mõtlesin,et hullemaks ikka minna ei saa:
![[Pilt: 010784709540fa2.jpg]](http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/194/010784709540fa2.jpg)
võibolla sai,kuid mulle hetkel veel täitsa meeldib,näeb siuke pätikas välja
esivõre lasin ka mustaga üle,oli selline imelik hallikas.
homme sisust ka pilte ja el akende installist jne,täna ei jaksa rohkem.
Postitused: 675
Teemad: 108
Liitus: Jul 2013
Kas see auto seisis vahepeal reola külas, kereremondi töökoja taga? suve lõpp oli vist siis.
Postitused: 131
Teemad: 10
Liitus: Mar 2014
töötasin seal mõnda aega jah,niiet võis olla küll.
Postitused: 131
Teemad: 10
Liitus: Mar 2014
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-w124-E-U...2a4952e0c1
ega kellegil selliseid suundasi pakkuda pole?
või on ehk infot kas ma neid eestist kuskilt osta saaks?(va esindus)
Postitused: 1,418
Teemad: 176
Liitus: Apr 2012
2
21-12-2014, 06:46 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-12-2014, 07:08 PM ja muutjaks oli Mike22.)
mina tegin nii, et ostsin oranzi parandamis kleepsu, ja kleepisin ilusti, jäi väga hea.
Postitused: 131
Teemad: 10
Liitus: Mar 2014
lisan sisust ka mõne pildi:
el akendega oli ka igasugust jama,eeldasin,et sain komplekti mis pärit vanema tüübi autolt,ehk ei vaja mingeid lisaplokke,kuid ühendama hakates selgus,et minu omadel on see comfort funktsioon,mis laseb akna ühe vajutusega alla,seega oli seest üks kontaktipaar puudu,mis lahenes sellega,et sai see väliselt releega asendatud,nüüdseks kõik toimib.
kuna ma aknaid pean üsna tihti ja kiirelt alla laskma,siis tegi elu palju lihtsamaks küll
vända aukudega vaja veel midagi ette võtta.
Postitused: 8,441
Teemad: 105
38
(21-12-2014, 06:54 PM)fedja Kirjutas: ...
Musti polstreid peaks ju liikuma
Postitused: 131
Teemad: 10
Liitus: Mar 2014
liigub vahel,kuid niipalju kui uurinud,siis keegi komplekte väga poolitada ei taha.
suunad tegin ka need us style järgi,kuid mul oli ainult kollane kile,sai päris hea,kuid peab ikka oranzi panema kunagi kui aega leian.
üks küsimus veel.
mida mul oleks vaja et upgradeda moto 108 kw peale?
tean et turbo,kuid mis erinevused veel on?
Postitused: 89
Teemad: 28
Liitus: Nov 2014
turbo, kollektor(id), pump, mõningad vaakumvoolikud, siis peaks olema ka downpipe turboka oma ja ülejäänd on vist pnp. Ise lisaks rõhukella, mbc ja cooleri ka kohe.
Postitused: 131
Teemad: 10
Liitus: Mar 2014
otsustasin ikka,et enda mootorist ilmselt turbokat tegema ei hakka,kuid stabiilselt hoian silma peal müügikuulutustel,ehk jääb mõni valmis asi kätte.
http://www.ebay.com/itm/Mercedes-Benz-w1...b9&vxp=mtr
ma nüüd esistangega kahe vahel,kas vahetada välja või mitte
Postitused: 487
Teemad: 43
Liitus: Aug 2006
Vaheta, aga alles siis kui terve AMG ring koos on
Postitused: 131
Teemad: 10
Liitus: Mar 2014
kusjuures tagumine amg stange on minuarust päris kole,küljelaienditest ka vaimustuses just pole.
mul kodukohas 3 sellist halli 124 kokku,tahaks kuidagi erineda lihtsalt,sellep mõtlengi seda esistanget välja vahetada
Postitused: 628
Teemad: 6
Liitus: May 2011
Gup-tuningust ka ju võimalik saada seda amg stanget, minu sinise mb stanged ka sealt.
The best or nothing
Postitused: 131
Teemad: 10
Liitus: Mar 2014
on olemas jah
mis materjalist nad on?raam on sees olemas?või kuidas tal see kinnitamine käib?
Postitused: 628
Teemad: 6
Liitus: May 2011
21-01-2015, 09:05 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-01-2015, 09:09 PM ja muutjaks oli sten130.)
Klaasplastkust stanged, esistange oli mul lisana. Lõikasin pool orig. stangest ära ja ehitasin omavahel kokku. Pole just teab mis eriline teadus ka, need originaaliga kokku ehitada. Kui aega ja viitsimist, siis paari õlle kõrvale suht mõnus tegevus. Mina soovitaks küll sealt uurida. Aga võid ju neile kirjutada või helistada ja uurida. Suht kiiresti tulid kohale ka, kahe nädala jooksul olid kohal.
The best or nothing
Postitused: 131
Teemad: 10
Liitus: Mar 2014
viimaselajal tagaots elas sõidu ajal oma elu,üles tõstes selgus,et silla ja kere vahelistest puksidest pole midagi järel.
nähti 2 päeva vaeva,võeti sild alt,kõik 4 suurt puksi uued,ühe jutiga vahetati tagapiduri klotsid ka.
järgmiseks nädalaks jääb veel mõni silikoon vahetada,ning siis sillastend.
jube hea nüüd sõita küll,kui tagaots tihe on
Postitused: 4,734
Teemad: 194
Liitus: Sep 2007
7
(21-01-2015, 01:48 AM)fedja Kirjutas: otsustasin ikka,et enda mootorist ilmselt turbokat tegema ei hakka,kuid stabiilselt hoian silma peal müügikuulutustel,ehk jääb mõni valmis asi kätte.
ma nüüd esistangega kahe vahel,kas vahetada välja või mitte vot nii ta välja näeb
