W211 E200 CDI mure- Intake channel shutoff
Mure siis järgmine et pöörded üle 3 tuhande ei lähe ja jõudu ka vähe! Kui süüde välja keerata siis läheb jälle korda mingiks ajaks!
Käisin diagnostis seal öeldi et selline viga - Intake Channel Shutoff malfunction.
Kui süüde vaid sees ja mootor ei tööta siis kuulda sellist häält kapotialt nagu mingi hammakad käiksid üle
Küsimus oleks siis et kas keegi oskab sellest probleemist lähemalt rääkida või on kokku puudunud, et millega tegemist!
Tänud ette
(08-05-2014, 11:30 PM)Luukas Kirjutas: ...
Kas veakoodi lugenud naljamehed ise ei pakkunud probleemile lahendust?
Sisselaskes olevad õhuklapid teevad kino. Võta klapid välja (või fikseeri avatuks), kuid jäta täitur külge. Ilma täiturmootorita ei ole 211 enam nõus töötama.
* Diagnostikud
* Veakoodi lugejad
* Poldikeerajad
Viga oli hoopis mootoris, mis neid klappe regullib.
Sai välja vahetatud ja kõik jälle toimib.
Mul sama mure. Mis sul maksma läks see vahetus ?
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 14,525 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
Viimane postitus: chrishere
  M271 (E200) kävitamise anomaalia Henry 9 1,713 28-01-2025, 10:25 AM
Viimane postitus: Henry
  W211 SBC viga VMadis 4 1,441 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 856 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,555 19-11-2024, 08:18 AM
