Postitused: 55
Teemad: 8
Liitus: Jan 2008
11-06-2013, 09:58 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-06-2013, 07:19 AM ja muutjaks oli Küttemees.)
Tere foorumirahvas. Sai siis üle pika aja jälle Mercedes-Benz ostetud, seekord siis üks vanem ja W126. Mootoriks 4,2 ja aasta 1987. Mureks siis, et sai ostetud nö. põrsas kotis ja auto ei käivitu. Eelmine omanik vahetas bensiinipumba arvates, et selles võib viga olla. Auto on aastaid seisnud, tegelikult nii 10 aastat kuid mõned korrad aastas siiski käima pandud ja natuke sõidetud. Viimati käivitus umbes pool aastat tagasi. Täna sai siis tehtud mõned tähelepanekud. Bensiini otse peale valades auto käivitub koheselt kuid hetkeks. Pritsepea juurest pealevoolu avades bensiini tuleb. Tagasivoolust samuti. Mõõtsin ära nende pistikute voolupinged mis peasse tulevad. Kolme otsaga pistikus äärmise klemmi alla on 4,91 volti, keskmise all 4,67 V. Kahe otsaga pistikus on 6,1 V. Mida edasi vaadata, kellegil ideid?
Postitused: 8,669
Teemad: 110
36
(11-06-2013, 09:58 PM)Küttemees Kirjutas: ...
Otsing-->KE-Jet. Praegusel juhul võivad anda tulemust ka "ei käivitu" ja "tühikäik".
Lugemist ja vihjeid nõrkemiseni.
Postitused: 55
Teemad: 8
Liitus: Jan 2008
12-06-2013, 07:42 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-06-2013, 08:21 PM ja muutjaks oli Küttemees.)
Sai loetud nüüd nii, et silmad valusad. Järgmine moment siis kütuserõhu mõõtmine. Sain aru, et rõhk peab olema 5,0 - 5,6 bar?
Postitused: 8,669
Teemad: 110
36
(12-06-2013, 07:42 PM)Küttemees Kirjutas: Sai loetud nüüd nii, et silmad valusad. Järgmine moment siis kütuserõhu mõõtmine. Sain aru, et rõhk peab olema 5,0 - 5,6 bar?
Jah.
Miks kahtlustad kütuserõhku?
Mille alusel välistad süüteprobleemi?
Postitused: 55
Teemad: 8
Liitus: Jan 2008
Nagu esimeses postis mainisin siis topkat pannes käivitub koheselt kuid ainult selle bensiini najal. Kui topka otsas on ka kohe mootor vait.
Postitused: 509
Teemad: 18
Liitus: Oct 2010
(13-06-2013, 05:25 PM)Küttemees Kirjutas: Nagu esimeses postis mainisin siis topkat pannes käivitub koheselt kuid ainult selle bensiini najal. Kui topka otsas on ka kohe mootor vait.
Mõõda kütuse surve ahelas (mootori juures ära). kui säde on ja kütus on ÕIGE survega siis peab käivituma.
Postitused: 55
Teemad: 8
Liitus: Jan 2008
13-06-2013, 10:49 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-06-2013, 10:58 PM ja muutjaks oli Küttemees.)
Ma küsiks mis põhjusel see mees siin videos keerab kruvi 180 kraadi? http://www.youtube.com/watch?v=_CEI4K1TtiI
Olen aru saanud, et seda kruvi ei näpita?
Postitused: 55
Teemad: 8
Liitus: Jan 2008
15-06-2013, 03:42 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-06-2013, 05:55 PM ja muutjaks oli Küttemees.)
Sai siis täna mootori juurest kütusevoolikud lahti võtta ja oi üllatust mis selgus. Mingit bensiini ei tulnudki. Üks bensupump ei võtnud vunki üles, seesama mis eelmine omanik kuskilt lammutusest oli koukinud ja paigaldanud. Kuna vana originaalpump oli pagasnikusse pandud sai seda natuke lammutatud ning sai talle hing sisse puhutud uuesti. Kuid kahjuks ei saanud pumpa enam rõhukindlaks, alumiinium millest korpus on tehtud on väga pehme ja nii see otsatihend lekkima jäi. Muidu pump oli ise igati korralik kuid seismisest kinni jäänud. Mida teha selle lekkiva pumbaga, kas on keegi proovinud silikooniga tihedaks teha või tuleks asi unustada ja uus pump hankida?
Postitused: 4,166
Teemad: 112
8
Unusta! Hangi uus, või korralik kasutatud.
Postitused: 8,669
Teemad: 110
36
(15-06-2013, 03:42 PM)Küttemees Kirjutas: Sai siis täna mootori juurest kütusevoolikud lahti võtta ja oi üllatust mis selgus. Mingit bensiini ei tulnudki. Üks bensupump ei võtnud vunki üles, seesama mis eelmine omanik kuskilt lammutusest oli koukinud ja paigaldanud. Kuna vana originaalpump oli pagasnikusse pandud sai seda natuke lammutatud ning sai talle hing sisse puhutud uuesti. Kuid kahjuks ei saanud pumpa enam rõhukindlaks, alumiinium millest korpus on tehtud on väga pehme ja nii see otsatihend lekkima jäi. Muidu pump oli ise igati korralik kuid seismisest kinni jäänud. Mida teha selle lekkiva pumbaga, kas on keegi proovinud silikooniga tihedaks teha või tuleks asi unustada ja uus pump hankida?
Oot, sa enne küsimist bensiini olemasolus ei veendunudki?
Odavam on soetada järgmine pump. Kui auto pidamise soov on tõsine, siis uus - aastateks muretu. Mõneks ajaks (heal juhul samuti aastateks ![Nod Nod](https://foorum.clubmb.ee/images/smilies/nod.gif) ) aitab ka kasutatud pumbast.
Edukalt pumba tihendamiseks vajalikke võtteid valdav inimene ei küsiks foorumist säärasel viisil...
Postitused: 55
Teemad: 8
Liitus: Jan 2008
17-06-2013, 09:21 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-06-2013, 09:22 AM ja muutjaks oli Küttemees.)
Kusjuures kui auto sain siis pritsepea juurest torusid avades tuli bensiini kolinal. See mind segadusse ajaski. Surve mõõtmise alguses selgus, et mingit bensiini üles ei tulegi. Eelmise omaniku poolt asendatud pump oli ka kinni kiilunud.
Pumba ostan uue kuid ei jäta jonni ja proovin vana ka korda saada. Nõu tihendamise osas küsisin ebakindluse tõttu. Olen ise ametilt torumees ning igapäevatööks torustike nö. tihendamine. Küll mitte bensiinikindlateks.
Postitused: 758
Teemad: 13
Liitus: Mar 2011
17-06-2013, 09:57 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-06-2013, 09:58 AM ja muutjaks oli kaupo51.)
Mina küll ei usu bensiinipumpade kodusel teel parandamisse. Tähtis on, et nad pärast sind ka ilusti teeniksid ja sind autoga tee peale ei jätaks. Puksiiri järgi kutsumine võib juba maksta sama palju kui uus pump. Aga kui sa ikka tahad proovida, siis abiks on selline õpetus:
http://www.hot.ee/bensiinipump/Fuel_Pump..._1_est.htm
Kunagi see remondimees kuulutas agaralt igasugu foorumites, viimased paar aastat ei ole tema kuulutusi märganud, aga õpetused on internetis säilinud.
Postitused: 55
Teemad: 8
Liitus: Jan 2008
17-06-2013, 10:14 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-06-2013, 08:28 PM ja muutjaks oli Küttemees.)
Leidsin sellise pumba http://www.skruvat.se/Branslepump-P26078...t-shopping
Tundub mõistliku hinnaga ja tarne ka paar päeva.
Postitused: 55
Teemad: 8
Liitus: Jan 2008
Endiselt ootan ebayst tellitud bensiinipumpa mis juba pea kolmas nädal saabub Lätist Rootsi. Täna sai üks vana asenduspump autole peale kruvitud kuid oh häda, bensiini peale ei saa. Lõpuks taipas loll pea, et paagist ei tulegi bensiini, tilgub ainult pumbale peale. Sai paak tühjaks imetud, ca. 45 liitrit bensiini oli sees ja siis kogu kupatus maha võtud. Paagi filter oli nii umbes kui vähegi olla saab, kaetud tihedalt kollase tolmuga. Ka viimane bensiin mis paagist välja sai lasta oli täesti kollasehägune ning paak ise sama värvi setet täis. Kas vanast bensiinist tekkinud mingi vaik? Auto on ju pea 10 aastat seisnud. Ilmselt sinna nahka see üks pumpadest ka läks. Igatahes sai paak puhtaks ja bensiin tuleb kolinal pumbale peale. Kahjuks ei jaksa see vana asenduspump midagi edasi pumbata, ilmselt otsas omadega. Nüüd siis pole muud kui uut pumpa oodata ja siis näeb mis edasi saab.
Postitused: 509
Teemad: 18
Liitus: Oct 2010
29-06-2013, 09:22 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-06-2013, 09:23 PM ja muutjaks oli kentq.)
Nendele autodele sobib pea iga suvaline pump, oluline et bensiini survet suudab toota sellist nagu konkreetsel vaja. Pole erilist vajadust mingit imeasja kusagilt kaugelt tellida.
(29-06-2013, 08:37 PM)Küttemees Kirjutas: Endiselt ootan ebayst tellitud bensiinipumpa mis juba pea kolmas nädal saabub Lätist Rootsi. Täna sai üks vana asenduspump autole peale kruvitud kuid oh häda, bensiini peale ei saa. Lõpuks taipas loll pea, et paagist ei tulegi bensiini, tilgub ainult pumbale peale. Sai paak tühjaks imetud, ca. 45 liitrit bensiini oli sees ja siis kogu kupatus maha võtud. Paagi filter oli nii umbes kui vähegi olla saab, kaetud tihedalt kollase tolmuga. Ka viimane bensiin mis paagist välja sai lasta oli täesti kollasehägune ning paak ise sama värvi setet täis. Kas vanast bensiinist tekkinud mingi vaik? Auto on ju pea 10 aastat seisnud. Ilmselt sinna nahka see üks pumpadest ka läks. Igatahes sai paak puhtaks ja bensiin tuleb kolinal pumbale peale. Kahjuks ei jaksa see vana asenduspump midagi edasi pumbata, ilmselt otsas omadega. Nüüd siis pole muud kui uut pumpa oodata ja siis näeb mis edasi saab.
Pumba + ja - on ikka õigetpidi ühendatud? ehk lööb ikka mootori poole?
Postitused: 55
Teemad: 8
Liitus: Jan 2008
29-06-2013, 09:40 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-06-2013, 09:49 PM ja muutjaks oli Küttemees.)
Ma arvan, et lööb õigele poole. Klemmid erineva suurusega, nö. lollikindlad. Aga siiski hea tähelepanek. Kumb on pluss, kumb miinus pumba küljes? Üks ots jämedam, teine peenem. Pritsepea juures peavoolu avades tuli palju õhku kuid siiski bensiini korralikult üles ei jõudnud tuua. Esimese pumba järelt toru lahti keerates bensiini ei tulnud. Miks ta edasi ei löö, pump ise suriseb korralikult? Uus pump maksis ebays 300 sekki, pole väga kallis ja peaks sobima. Natuke on häda nende torudega mis filtrisse lähevad ja tulevad, näevad nirud välja, roostesed, eriti ei kutsu filtrit vahetama. Kas need on Silberist väga kallid tellida, mõtlen kõike seda pumbagruppi ilma pumpadeta?
Postitused: 4,245
Teemad: 213
Liitus: Dec 2005
16
Seeria-pumpadel on tavaliselt suurem klemm(M5) mass ja väiksem(M4) klemm pluss, "performance" pumpadel pigem vastupidi.
Oluline on teada, mis pumbaga tegu. KE-jetronic pritse tahab saada ca 6-7 bar toitesurvet, mida reguleerima hakatakse.
Viimase otsa KE-jettidele pandi 2 lahjemat (3-3.5bar) pumpa jadamisi ja vanematel oli 1 suurem pump. Viimast saab hästi kasutada ka 500+hp autodel. Tegemist peaaegu Bosch "044" pumbaga. 044 tähendab boschi koodi 3-viimast numbrit. MB kasutas suhtkoht võimsaid pumpasid.
Kas bensiin ikka pumbani jõuab? Need pumbad tahavad, et bensiin vabalt peale jookseks. Ise nad nii väga hästi peale ei tõmba. St algkäivituseks tuleks kindlasti kütus pumpa lasta.
Postitused: 55
Teemad: 8
Liitus: Jan 2008
30-06-2013, 08:49 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-06-2013, 08:56 AM ja muutjaks oli Küttemees.)
Bensiin jookseb pumbale nüüd korralikult peale, enne pumba pealevoolu voolikut avades vaid tilkus kuna paagi filter oli umbes. See pump mis esimesena tirib tundub just mingi järelturu oma olevat, kas on võimalik, et sellel siis otsad vastupidise suurusega. Sest minu arvates kui pumba mootor ikka töötab siis peaks pump surve ka tekitama? Mis vedelikega võiks üldse pumpa testida, vesi pole ju kuivem kui bensiin, kas veega võiks?
Postitused: 55
Teemad: 8
Liitus: Jan 2008
30-06-2013, 03:12 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-06-2013, 03:13 PM ja muutjaks oli Küttemees.)
No nii, auto töötab. Esimese pumba tagasilöögiklapp oli kinni jäänud. Sai proovimise mõttes suruõhuga seda klappi puhutud ja plaks, tööle hakkas. See bensiinis solberdamine andis lõpuks tulemuse. Pumbad on muidugi suhteliselt õhtul omadega, löövad korralikult lärmi. Ilmselt peab siis mõlemad uued panema. Mootorist sai kuuldud mingi nookuri tiksutamist ja käigukast on õlist kuival. Mingi lekke tagajärg ja seismisega tase maha tilkunud. Lolli peaga ei vaadanud kasti õlitaset kohe vaid mõtlesin, et sõidan soojaks, tagurpidi libistades sai munahaisu salongi. Loodan väga, et kastile mingit kahju ei teinud. Varras igatahes õli ei näidanud ka mitte sooja mootoriga.
Postitused: 758
Teemad: 13
Liitus: Mar 2011
W126 420 SE peaks sobima Boschi pump 0580254950 või 0580254911, ilmselt teevad seda ka mõned teised, kuid originaalis oli sel autol peal Bosch sissepritse ja seega ka Bosch pumbad.
"044" ehk 0580254044 pump käis originaalis peale "kangete mootoritega" Porschedele, kuid seda kasutatakse täna igasugustel võidusõidumasinatel, mida meil siin ehitatakse.
Üks teine suure tootlikkusega pump on veel 0580254979, jällegi originaalis suure mootoriga Porsche oma ja seda kasutas omal ajal Raidam, kui ta Mitsu evo rallikaid teistele ehitas ja remontis.
See viimane lõik ei ole otseselt teemaga seotud, lihtsalt täienduseks hentsi jutule. Teemaalgatajale piisab ilmselt tehaseseadest ja tema auto nii võimsat pumpa ei vaja.
Veel lugemist "kangetest pumpadest"
http://www.bosch-motorsport.de/content/l...l/2832.htm
