11-10-2006, 01:17 PM
Lugu siis selline,et külmast peast ei lähe esimesed käigud hästi sisse.Soojast peale pole nagu probleeme.Milles võiks viga olla?
MB 124 CE käigu mure
11-10-2006, 01:35 PM
Preda Kirjutas:Lugu siis selline,et külmast peast ei lähe esimesed käigud hästi sisse.Soojast peale pole nagu probleeme.Milles võiks viga olla? Tee õli ja filtri vahetus ära, siis võiks isegi toimima hakata
11-10-2006, 01:58 PM
Et siis ikka käigu kasti õli W?Ja milline õli filter?
11-10-2006, 01:59 PM
Preda Kirjutas:Et siis ikka käigu kasti õli W?Ja milline õli filter? Kasti õli ikka ja ka kasti filter, muidu mõttetu vahetada
11-10-2006, 02:00 PM
Aga palju õli(milline sobib) ja filter maksavad koos vahetusega?
11-10-2006, 02:07 PM
Enne vahetust võiks koguse üle vaadata. Kui õli vähe, ei paisu külmaga ülesse ja külmalt ei lähe käik sisse, tahab pööret....
11-10-2006, 02:28 PM
Ok tänud tsekkan üle ja siis vaatan edasi.
11-10-2006, 02:57 PM
Kas mul on midagi märkamata jäänud? Mina ei loe kusagilt välja ei mootori ega käigukasti tüüpi...
Preda, kas on automaatkast? Kui jah, siis esmalt õlitase (mida kontrollitakse töötava mootoriga, kast P-asendis) ja seejärel õli- ning filtri vahetus. Tegelikult, kui eelmise vahetuse kohta puuduvad USALDUSVÄÄRSED andmed, tasuks see ära teha - kõige odavam "remont" Aga manuaalkasti korral ei oska kommenteerida. Esmalt süüdistaks ka õli - liiga paks...
12-10-2006, 08:26 AM
Sorry....mootor 2,3 ja manuaal
K: 124 kärukonksu järelpaigaldus | Lepz | 2 | 66 |
20-05-2025, 08:35 AM Viimane postitus: Lepz |
Mure w212 ga | Kristj@nM | 7 | 952 |
08-05-2024, 01:38 PM Viimane postitus: vreps |
3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure | mersik95 | 18 | 1,958 |
03-08-2023, 01:52 PM Viimane postitus: jsv |
Mure W124 pööretega | spy4 | 21 | 9,372 |
W124 3.0d mootori mure. | M1X | 4 | 995 |
W211 E320 150kw konditsioneeri/kliima mure | difred | 8 | 1,677 |
24-05-2022, 07:28 PM Viimane postitus: difred |
W212 2.2 diisel 2009 mure | exest | 2 | 1,327 |
23-07-2021, 07:05 PM Viimane postitus: exest |
mure w124 e320-ga | --Arx-- | 3 | 2,932 |
31-03-2020, 11:22 PM Viimane postitus: v6sa |
E200cdi mure | marek1983 | 12 | 5,765 |
26-09-2019, 03:39 PM Viimane postitus: marek1983 |
E200cdi mure | marek1983 | 8 | 3,846 |
09-09-2019, 01:06 PM Viimane postitus: v6sa |
