MB 124 CE käigu mure
Lugu siis selline,et külmast peast ei lähe esimesed käigud hästi sisse.Soojast peale pole nagu probleeme.Milles võiks viga olla?
Preda Kirjutas:Lugu siis selline,et külmast peast ei lähe esimesed käigud hästi sisse.Soojast peale pole nagu probleeme.Milles võiks viga olla?
Tee õli ja filtri vahetus ära, siis võiks isegi toimima hakata
Indrek Peets
indrek@clubmb.ee / 5121868
Et siis ikka käigu kasti õli W?Ja milline õli filter?
Preda Kirjutas:Et siis ikka käigu kasti õli W?Ja milline õli filter?
Kasti õli ikka ja ka kasti filter, muidu mõttetu vahetada
Indrek Peets
Aga palju õli(milline sobib) ja filter maksavad koos vahetusega?
Enne vahetust võiks koguse üle vaadata. Kui õli vähe, ei paisu külmaga ülesse ja külmalt ei lähe käik sisse, tahab pööret....
Ok tänud tsekkan üle ja siis vaatan edasi.
Kas mul on midagi märkamata jäänud? Mina ei loe kusagilt välja ei mootori ega käigukasti tüüpi...
Preda, kas on automaatkast? Kui jah, siis esmalt õlitase (mida kontrollitakse töötava mootoriga, kast P-asendis) ja seejärel õli- ning filtri vahetus. Tegelikult, kui eelmise vahetuse kohta puuduvad USALDUSVÄÄRSED andmed, tasuks see ära teha - kõige odavam "remont"
Aga manuaalkasti korral ei oska kommenteerida. Esmalt süüdistaks ka õli - liiga paks...
Sorry....mootor 2,3 ja manuaalWink
Video K: 124 kärukonksu järelpaigaldus Lepz 2 66 20-05-2025, 08:35 AM
Viimane postitus: Lepz
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 952 08-05-2024, 01:38 PM
  3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure mersik95 18 1,958 03-08-2023, 01:52 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 9,371 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 995 29-11-2022, 09:33 PM
  W211 E320 150kw konditsioneeri/kliima mure difred 8 1,677 24-05-2022, 07:28 PM
Viimane postitus: difred
  W212 2.2 diisel 2009 mure exest 2 1,327 23-07-2021, 07:05 PM
Viimane postitus: exest
  mure w124 e320-ga --Arx-- 3 2,932 31-03-2020, 11:22 PM
  E200cdi mure marek1983 12 5,765 26-09-2019, 03:39 PM
Viimane postitus: marek1983
  E200cdi mure marek1983 8 3,846 09-09-2019, 01:06 PM
