w124 1992a 3,0d 81kw mure arvatavasti vaakumiga?
Vana hea lõõts hakkas jälle vigurdama nimelt kui autot käivitada siis umbes iga kolmas kord jääb piduripedaal kõvaks ja kui mootor saab umbes 15 sek töödata läheb pedaal jälle normaalseks ja sama aeg ei sure mootor võtmest välja ka ?
kas võib ka sõidu ajal juhtuda et piduri pedaal jäigaks läheb ?
Kuidas seda vaakumi porobleemi lahedada ja millest alustada.?
Ette tänades vana-lõõts.
Kui välja ei sure ja pedaal on kõva (korras autol käima pannes piduripedaal muutub pehmemaks), siis järelikult vaakumit pole.
Pardavaakumi port on suht peenike, see võib ka niisama umbe minna, aga kui pidurivõimu ots juba pumbast vaakumit ei saa, on pump otsas. Ehk siis labad lõpuni ära kulunud.
Raviks vaid pumba vahetus. 601, 602 või 603, kõigil ilmselt sama.
[quote='stihl' pid='166277' dateline='1319975899']
Huvitav on see igakord ei ole pedaal kõva?kuhu kanti see vaakumpump jääda võib ja kuidas see vahetus välja näeb ?
Ok.Kuidas vaakumpumpa vahetada ja kus kandis ta auto küljes asub?
Kas on ka oht et piduripedaal võib sõiduajal ka jäigastuda?
(30-10-2011, 09:00 PM)vana-lõõts Kirjutas: Ok.Kuidas vaakumpumpa vahetada ja kus kandis ta auto küljes asub?
Pidurivõimendist läheb paari cm. läbimõõduga plastik toru mootori ette otsa, vaakumpumba külge.
Vahetuseks keera enamus polte välja, kuid jäta vastakuti paar tükki sisse, neid hakka ühtlaselt välja keerama. Kui see jätta tegemata võib pumba vedru viimase kõrva ära murda.
Kaval on keerata mootor sellisesse asendisse kus pinge vaakumpumbalt kaob.
(30-10-2011, 09:32 PM)Laur Kirjutas:
Aitüma hommikul läheb tööksSmile
  W212 4matic e350 2014 mure õhuga Reixfa 1 337 14-10-2025, 06:46 AM
Viimane postitus: chrishere
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 343 09-06-2025, 01:31 PM
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 1,340 08-05-2024, 01:38 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 768 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 548 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,016 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 817 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 872 26-02-2024, 02:03 PM
  3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure mersik95 18 2,684 03-08-2023, 01:52 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 10,128 19-03-2023, 11:28 PM
