124 automaatkast jamab
Ostsin laupäeval endale E300 1994 124 diisel automaat Mercedese. Käigukastis on õli umbes 7 cm rohkem kui need nooltega märgid seal vardal on. Eelmine omanik väitis, et kast on stendis käinud ja õlivahetuse saanud. Aga soojana ei taha käik hästi 1'lt 2'le minna- teeb jõnksu. Ja kastil on all ka õlileke. Lisaks soojast peast üle 90 km/h sõita ei kannata, tekib müra esiistmete vahel. Kui kallis see probleem olla võib ja milline töökoda Tallinnas seda teha oskab?
Jutt sai segane aga loodan, et arusaadav.
Aitäh!
Kastis vaatasid õlitaset ikka töötava mootoriga...?
Müra esiistmete vahel...Ma ei ole väga näinud kaste, mis peetis olles vibravad. Pigem häältseb kardaanilaager või tagarehvide disbalanss on käetoest tunda.
Automaatkastil on ka vast üks tugipuks käigukasti kardaani poolses otsas. Manuaalkastidel igatahes tekitab see puks vahel veidraid mürasid...kontrolli üle. Tihti peale kasti otsa simmer lekib ja siis see õli satub puksile ning rikub puksi ära.
(19-04-2011, 04:19 PM)Katrose Kirjutas: ...
Kahju, et Su tutvus mersuga sedamoodi algas.
Automaatkasti õlitaset kontrollitakse töötava mootoriga, kang P (või N) peal. Siis peab soojal kastil olema tase ülemise, külmal alumise kriipsu peal.
Lärmata võivad erinevad tegelased, tõenäoliselt kardaani tugilaager. Aga eelminit pukski võib üsna huvitavaid audioefekte põhjsutada...
Mersusid tunneb hästi ja remondib talutava hinnaga Lesven. Uuri kasutaja Joonaselt lähemalt - ta seal tööl.
Õlileke on ilmselt rikutud (liiga kõvasti kinni keeratud) karteri põhjast. Jõnksu põhjustab kas: vale reguleering, kulunud ketas/pidur, vigane juhtimine. Hinnad on kasvavas järjekorras ja püstloodis Smile
Tänan vastuste eest. Õli kontrollis mees kõigepealt kui mootor seisis aga oli soe ja siis poole tunni pärast, kui oli juba natuke jahtunud. Mõlemal korral oli umbes 7 cm ülemisest noolest. Õli lekkis esimesel päeval umbes 30 minutiga 2 supilusika täit, nüüd rohkem ei ole lekkinud. Tundub, et "surus" üleliigse välja.
seoses selle teemaga:
Kas on võimalik vahetada w124,250D automaatkast välja manuaalkasti vastu,ja kui on kas on
keegi selle ala spets?
(20-04-2011, 06:29 PM)Katrose Kirjutas: Tänan vastuste eest. Õli kontrollis mees kõigepealt kui mootor seisis aga oli soe ja siis poole tunni pärast, kui oli juba natuke jahtunud. Mõlemal korral oli umbes 7 cm ülemisest noolest. Õli lekkis esimesel päeval umbes 30 minutiga 2 supilusika täit, nüüd rohkem ei ole lekkinud. Tundub, et "surus" üleliigse välja.
Oot, seisva mootoriga kontrollis? Siis peabki rohkem olema!
Märgid on töötava mootori ja P/N peal oleva valitsa tarvis.
(04-05-2011, 02:04 PM)kamma Kirjutas: seoses selle teemaga:
V6imalik ikka.
Vaja läheb siis selleks kasti , kardaani , sidurit , sidurisilindrit , -torusid , pedaalidesüsteemi ja v6ibolla tuleb ka tagadiferentsiaali sisu välja vahetada.
Keeruline ei ole.
Võid küsida Hentsilt, ta sealkandis toimetab (hents99 siin foorumis). Aga tööd tuleb üksjagu (ja tund maksab...)
olen üsna uus Mercedes-Benz omanik, autoks 2,5d mootoriga ja automaat kastiga Mercedes-Benz, kastil märgitud 2,3,d,n,r,p, samuti raiub käike nii üles kui alla ja sõitma hakates kui panen D peale siis on käik kohe sees aga kui panen R peale siis pean mingi 4 sekundit ootama et käik sisse käheks ja kui D ja R kordamööda vahetada siis käigu sisse minnes käib üsna kõva nõkatus läbi. mul küll mingeid noolekesi seal atm kasti õli vardal ei ole Rolleyes mul on selline pikk ja selle täiesti alla ja siis päris üleval on nagu painutatud kohad ja veel päris mitu korda painutatud ja vahepeal on päris pikalt sirget kohta. kas siis õitase peaks olema nende painutatudkohtade vahel? igatahes seisval mootoril on varda otsast mingi 2 või 3 cm õline ja kui käima panen siis vabsjee ei näita midagi, täielik hämming. kas see tähendab siis et kastis vähe õli? muidu kastil mingit leket küll märganud pole, alt vaadates igati kuiv.
Äkki sul on vale varras kasti topitud?, või katki läinud lihtsalt kellegi abiga. Otsi mõni kaasliikleja ja palu tal oma kastil varras välja tõmmata ja võrrelge siis.
Kasti vardal olid mälu järgi topelt märgid - kuuma ja külma õli jaoks ja nende vahel oli mingi viirutatud või X märgisega ala ka veel....
no ei oska öelda paistab korgi järgi sobivat kuna seal selline spets kork koos kinnitus klambriga. viirutatud ala ja üldse mingeid tähiseid küll vardal pole. ju ma pean uurima kellegi käest. head mõtted kuluvad alati ka siin foorumis marjaks ära.Icon_smile
Pakun et ehk on vardaots äramurdunud,olen näinud varrast millel on ots puudu ja murdunud täpselt ülemise kriipsu kohapealt. Õige pikkusega vardal on alumine ots keeratud teisipidi tagasi,umbes 1cm. Niiet võrdle teise autoga seda varrast.
aga millest tuleb see kui kast liiga järsku käike vahetab, mõnikord jälle vahetab ilusti. tuli välja et kastis oli õli vähe, valasin õli juurde ja nüüd tilgad all ja isegi siis kui norm sees siis kast paugutab. kas see on võimalik et kettad kulunud või hakkab siis lihtsalt libistama? pean äkki kasti pealt regullima seda mis ühes teises teemas räägiti, et kui päripäeva siis järsem käigu vahetus ja kui vastupäeva siis pehmemaks käiguvahetus, aga naljakas on see et mõnikord ta vahetab ilusti. kasti remonti ei tahaks küll väga teha!Crybaby
R129 on kastijumal. Kuigi pole endal kogemust siis siinsete tekstide põhjal julgen miskipärast isegi rohkem soovitada kui LesvenitSmile
(20-05-2011, 09:25 PM)faaafaaa Kirjutas: aga millest tuleb see kui kast liiga järsku käike vahetab, mõnikord jälle vahetab ilusti. tuli välja et kastis oli õli vähe, valasin õli juurde ja nüüd tilgad all ja isegi siis kui norm sees siis kast paugutab. kas see on võimalik et kettad kulunud või hakkab siis lihtsalt libistama? pean äkki kasti pealt regullima seda mis ühes teises teemas räägiti, et kui päripäeva siis järsem käigu vahetus ja kui vastupäeva siis pehmemaks käiguvahetus, aga naljakas on see et mõnikord ta vahetab ilusti. kasti remonti ei tahaks küll väga teha!Crybaby
Kontrolli vaakumvoolik yle-see mis kasti läheb,mul oli endaomal see katki ja paugutas mis hirmus.
Minul on õlivarras ülevalt nagu peab, kinnitus ümber toru. Varras ise on otsast tagasi keeratud nii 1cm ja kriipse pole, on murtud lainelised kohad. Oletan et need ongi külma ja sooja 'kriipsukohad'?
novot aga mul ei ole all seda murtud otsa. äkki siis vardal jupp murdunud otsast, aga lainelised kohad on küll sees. nende laineliste kohtade vahe on nii suur(oma 20cm umbes kui mitte rohkem. kas see on võimalik et see varras on nii suure min ja max vahegaRolleyes???
Vahe on maksimaalselt ca 2+ cm nii et mingi jama koidab siin.
Video K: 124 kärukonksu järelpaigaldus Lepz 2 623 20-05-2025, 08:35 AM
Viimane postitus: Lepz
  w 124 2.0d 55kw 92a. plokikaanes auk ? Merzz 3 4,215 22-12-2018, 08:32 PM
  c 124 E220 110kw -93, süüde sees ei ole süüdet. 966mkr 8 7,770 09-07-2018, 10:07 PM
Viimane postitus: 966mkr
  124 mootori temp. kõrge --Arx-- 8 8,559 28-02-2018, 03:14 PM
  w211 automaatkast madis71 3 4,357 25-01-2018, 01:16 PM
Viimane postitus: Black66
  124 TD tagasillaga probleem. ramli 6 6,133 18-09-2017, 11:28 PM
  Küsimus MB 124 peaülekanne Elton 2 3,467 29-08-2017, 08:30 AM
Viimane postitus: nils_
  puldiga keskluku paigaldus mb 124 ramli 5 5,795 06-07-2017, 05:51 AM
Viimane postitus: .Alar.
  W123 automaatkast jukerdab seakoot 11 8,601 15-04-2017, 09:06 AM
Viimane postitus: seakoot
  W 124 250 D Afgaan124 11 9,607 14-01-2017, 01:00 PM
Viimane postitus: Afgaan124
