W124 E420 1994a kliima mure
Tere! Kurdaks oma mure siia ära, äkki keegi oskab aidata. Konditsioneeriga teema selline: Lasen kontrollida, kõik nagu toimib, lekkeid pole. Pannakse süsteem täis, kõik toimib umbes ühe päeva. Lihtsalt järsku enam külma ei tule. Lähen kontrolli, süsteem jälle tühi, aga lekkeid pole. Lasen ära täita, kordub sama asi. Niisiis, milles võiks asi olla?
Tänud ette! Marek.
Aga on ju spetsaine mis sisse lastakse ja lekke ära näitab. See pole ju loogiline, midagi on mäda......lekkeid pole, kuid jälle tühi.
Kas süsteemil võib olla selline asi nagu avariiklapp? Et kui midagi valesti on, siis laseb aine välja? Jube äkitsi kaob ära.
Mingit avariiklappi pole.
Kui jookseb tühjaks, siis järelikult on leke. Nii lihtne see ongi.
Kui veaotsimise hetkel leket pole, on järelikult nii väike, et seda märgata. (Muidugi, pole sa avaldanud, mismoodi leket otsiti - ilmselt kuulati kõrvaga, kas sisiseb....Nod )
Ma arvan, et vaheta töökoda. Kaasaegse lekkeaine ja spets lambi + prillide abil leiab poolpime inimene kah selle lekke üles.
Enne aine sissepanemist pese mootoriruum igaks petteks puhtaks, eriti just konditorud, pump, kuivati jne.
P.S. Leke võib vabalt ka salongipool olla, sellest vblla ka see "leket pole"....
See mees peaks päris asjalik olema, kes vast saab aidata. Suvel oli 2 nädalane järjekord tema juurde.
Üllar
mob:5052156
Õnne tn.12, Tallinn
Vaata ka siia, mainitakse tüüpveana rõhuandurit http://foorum.clubmb.ee/archive/index.ph...-1728.html
Suured tänud! Hakkan asjaga tegelema, sest kui soojaks läheb on hädalisi palju ja raske on löögile pääseda.
Kontrolli ka ära, et kas kondi ventilaator ikka tööle hakkab. Kui see ei tööta, siis lööb ka süsteemi tühjaks
(07-04-2011, 08:06 PM)Nustu826 Kirjutas: Kontrolli ka ära, et kas kondi ventilaator ikka tööle hakkab. Kui see ei tööta, siis lööb ka süsteemi tühjaks
Ehk põhjendad, miks nii? Mina väidan, et ei löö tühjaks, vaid lülib kompressori välja...
Üllarit soovitan isegi. Olud on tal küll masendavad, kuid asja jagabThumbsup
Kui süsteem tõepoolest ainet kaotab, siis on leke. Ning salongist seda otsida on paras peavalu...
Vendid töötavad siis kui kont töötab. Kui külm otsa saab, siis vendid ka seisavad.
Kuidas leket kontrolliti? Värvainet lisati? Kui vaakumiga siis jah tihti ei leia, tuleb lämmastikuga kontrollida.
Vaakumiga kontrolliti.
Üllar vaatab homme asja üle.
Viga teada. Toru katki, uue hind 115 euri.
(20-04-2011, 09:40 PM)cornah Kirjutas: Viga teada. Toru katki, uue hind 115 euri.
M.O.T.T.
Kus täpselt see viga siis oli, et eelnevad spetsialistid viga ei leidnud?
Üllar lasi süsteemi paar atti lämmastkikku sisse, pritsis torudele lillepudelist Fairy lahust peale ja vigane koht hakkas mõnusalt mullitama...Icon_smile
Rolleyes Kuidas see küll võimalik sai olla. LEKET JU polnud Icon_razz
Mul lõi ükskord W220 kliima kompressori pealt kaitseventiili lahti, kui ventikas ei töödanud ees.
Alati ei pruugi seiskuda, kui rõhk liiga suureks läheb. Hea et näkku ei saanud.
(22-04-2011, 12:46 AM)wdb240 Kirjutas: Rolleyes Kuidas see küll võimalik sai olla. LEKET JU polnud Icon_razz
My ass, tal polnud. Lihtsalt keegi ei otsinudki.
Badgrin
Lihtsalt ei viitsita otsida, lihtsam on niisama täitmisega raha teenida.
  W212 4matic e350 2014 mure õhuga Reixfa 1 533 14-10-2025, 06:46 AM
Viimane postitus: chrishere
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 636 09-06-2025, 01:31 PM
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 1,832 08-05-2024, 01:38 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,053 18-04-2024, 06:21 PM
  3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure mersik95 18 3,728 03-08-2023, 01:52 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,431 19-03-2023, 11:28 PM
