Postitused: 197
	Teemad: 34
	Liitus: Jan 2006
		Mure seisnebki selles et see ei tööta. Juba autot ostes ei töödanud.
Aga ma vahest näpin seda kangi niisama sõidu ajal ning juhtus selline asi et jaanipäeva öösel hakkas järsku tööle.
Kuid järgmisel päeval ta enam ei töödanud.
Imre käest sain ma kellegi numbri kes pidavat asja jagama.
Aga viimane ütles mulle et see nii loll süsteem et ta ei viitsi sellega jamada.
Seega peab asjaga isiklikult tegelema hakkama.
Ning paluks, et kes on selle süsteemiga kokku puutunud (kui on)
ideid võib tarkuseteri. mis võiksid mind aidata vea otsimisel.
Või oskab mind süsteemi ülevaatega valgustada.
Või on kellegil äkki skeemi?
Autoks on siis 89a 300E w124
	Postitused: 3,237
	Teemad: 121
		vanas foorumis sellest jahutud oksendamiseni... varu aega, pane jootekolb sooja ja tinuta kõik plokis üle. ma neid mitu tk remontind, aga tasub ettevaatlik olla, vabalt võib mõne vale otsa kokku lasta ja siis on nägemist selle plokiga, kpihusel juhtus vist siuke lugu.
	Postitused: 197
	Teemad: 34
	Liitus: Jan 2006
		jootsin kõik üle ja panin kokku tagasi....
ikka mitte midagi.
Mingist konnast kuskil piduri pedaali juures räägiti vanas foorumis aga ma ei saanud aru kas see vidin esineb ainult w126el või on ta w124 samuti?
Ja skeemid olid vanast foorumist kadunud või lingid katki.
Äkki on kellegeil skeemi? Kontrolliksin kas elekter üldse liigub seal plokis.
	Postitused: 302
	Teemad: 5
2
		124'l kah, seeon lyliti, mis annab kruiisi ajule teada, et sa pidurit vajutasid, seepeale visatakse kruiis tagant.
	Postitused: 197
	Teemad: 34
	Liitus: Jan 2006
		eeldan et see sama lüliti mille kaudu pidurituled töötavad.
Minu mõõtmiste tulemusel on see lüliti ühendatud kui pidurit ei vajuta.
Ja kui vajutada pidurit siis ta katkestab mingi ahela.
Usun et see nii peabki toimima. Sest sama lüliti teine pool ühendab klemmid kokku ja paneb piduri tuled põlema pidurdades.
Kus siis veel võiks viga otsida? Oletades et aju toimib.
	Postitused: 20
	Teemad: 1
	Liitus: Jun 2006
		Asi on väga lihtne! Teenindusse ja lasta auto aju ära nullida. sinna kogunenud vead hakkavad lõpuks segama!
Aga eks viga võib ka milleski muus olla!
	Postitused: 2,479
	Teemad: 126
12
		Mitte ei võiks, vaid ongi eraldatud, täiesti eraldiseisev süteem, KE-Jetronicul polegi üldse sellist asja nagu tegelt on ECU ehk engine control unit ehk mootori aju......
	Postitused: 46
	Teemad: 13
	Liitus: Jul 2006
		ees ja taga peavad ühekõrgused kummid olema,mul oli see viga ühel w140-nel
ristiseto
	Postitused: 848
	Teemad: 40
4
		Pakun, et 140 kah pisut targem auto, kui 124. Cruise saab kiiruse impulsi spidoka taga asuvalt andurilt, abs ei peaks teda nagu kottima 124 puhul veel.
Kui bussi vaja, siis küsi!
	Postitused: 20
	Teemad: 1
	Liitus: Jun 2006
		w124 aastast 92. probleem oli. Teeninuses nulliti ära ja öeldi et sinna kogunevad igasugused vead, käivitumisega, siis kui signa hakkab tööle ja lõpuks hakkas segama püsikiirusehoidja tööd.
	Postitused: 197
	Teemad: 34
	Liitus: Jan 2006
		Ja kuidas see aju nö. nullimine teeninduses käib?
Toide tagant ära?
	Postitused: 20
	Teemad: 1
	Liitus: Jun 2006
		hetkel kohe ei oska vastata aga uurin lähiajal järele!
	Postitused: 20
	Teemad: 1
	Liitus: Jun 2006
		Abi saad MB esindusest, seal käis ka minu auto! Kuidas nulliti seda ei tea!
	Postitused: 1
	Teemad: 0
	Liitus: Feb 2007
		mul sama jama. 94.a automaat c 220  202 kere.
mõnipäev toimib ja mõnipäev mitte.
mis võib olla viga?
	Postitused: 197
	Teemad: 34
	Liitus: Jan 2006
		Mina sain endal asja lõpuks korralikult tööle.
Selleks pidin aga terve püsikiiruse aju trükiplaadi ülejootma. alguses jootsin kahtlased ühendused üle aga sellest polnud abi ja siis tegin terve plaadi.
Aega võttis aga asja sai.
	Postitused: 144
	Teemad: 21
		ma ei oska öelda kas ka lambdaga mingi seos on aga peale lambda vahetust hakkas tööle või piisas sellest et vahetuse ajaks sai aku lahti ühendatud(-96/3.2-ne)
	Postitused: 580
	Teemad: 51
	Liitus: Mar 2007
kah mure,cl500-l ei tööta kiirusehoidja üle 80km/h alla selle nr-i toimib kõik hästi. :help:
	Postitused: 639
	Teemad: 8
	Liitus: Feb 2006
15
		no viimasel postitajal soovitan küll esialgu rehvid üle vaadata.mb  on  nii kapriisne  ,et isegi kui on erineva tootja rehvid  mis aga sama mõõdulised  on ikkagi viga kärme sisse tulema .seda just suurematel kiiruste.,kuna siis läheb rataste kiirus liiga erinevaks .samas ei välista ka vigast ratta andurit või midagi kolmandat.
