Mure ASD-ga
Armatuuris siis see ASD tuli põleb koguaeg.
Oskab keegi öelda kus viga võiks otsida?
Mis autoga tegu? Kas tuli hakkab kohe peale käivitamist põlema? viga võib olla paljudes asjades.
Õige jah
Autoks on siis 1989 aasta 300 E
Ja tuli hakkab peale käivitamist põlema ning jääbki.
Kõigepealt võid proovida sellist asja, et võtad aku taga oleva ASD juhtbloki mõneks minutuks tagant ära, paned tagasi ja vaatad mis siis saab. Kui ikka sama jama siis tuleb hakata kontrollima elektroonika osa kas abs andurid töötavad, kas juhtmed korras, see pole keeruline kontrollida ja kui seal kõik korras on järgmine hüdraulika kontroll. Kas õli on ikka sees?
eile vaatasin tagaredukdori üle, sealt leidsin ainult ühe pistiku ja see paistis korras olevat. ABS-ini pole veel jõudnud (kui ABS-i anduritega midagi valesti siis peaks ju armatuuris ABS-i märgutuli samuti põlema?)
ASD õli anumas on õli sees küll, mõõdupulga järgi muidugi minimaalse peal Aga ma ei leidnud sealt ühtegi andurit millest süsteem võiks sellest aru saada.
Valaks õli juurde sinna... aga millist? SAE90W?
Kui kuskil ABS-s on kehv ühendus siis ajab juhtblokile jama ja see ei saa aru mis toimub. Minu 4maticul oli esimest ABS anduri juhet lapitud aga ühendus oli kehv lülitas kohalt minnes vahekasti- ja taga diffri lukku nii et auto liikus praktiliselt otse. Jamada võib ka piduri lüliti mis pidi neil nõrk koht olema. Mul on juhendeid kuidas süsteemi kontrollida.
Asi korras!
Võtsin kõik ploki otsad lahti ja mingi katkine kaitse oli seal samuti mille välja vahettasin. Peale 10 minti panin asja kokku tagasi.
Ning kui mootori käima panin siis tuli enam ei põlenud. Ja kui rattad kettasse läksid siis hakkas see ohukolmnurk ka põlema.
Kõik nagu ilus aga ca50km sõitu ja see tuli hakkab uuesti põlema.
Vabaneb sellest jälle aju lahtiühendamisega.
Ikka mingi jama kuskil sees?
mul ka on see ASD kalanud... aga hiljem läks ise korda, asi oli nii, et võtsin korra ühendusest lahti ASD ja panin järgmine päev tagasi, aga siis jäi mingil põhjusel ASD indikaatorlamp põlema, mõne ajapärast aga kustus ära... asi vist selles, et elektroonika ei taha näppimist saada Confusedmash:
mul see et tuli põlema jäi mure, kadus rehvide vahetusega ma pole kindel aga arvan et mul olid ees ja taga erikõrgusega rehvid.
  W212 4matic e350 2014 mure õhuga Reixfa 1 403 14-10-2025, 06:46 AM
Viimane postitus: chrishere
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 1,479 08-05-2024, 01:38 PM
  3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure mersik95 18 2,939 03-08-2023, 01:52 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 10,484 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,388 29-11-2022, 09:33 PM
  W211 E320 150kw konditsioneeri/kliima mure difred 8 2,169 24-05-2022, 07:28 PM
Viimane postitus: difred
  W212 2.2 diisel 2009 mure exest 2 1,584 23-07-2021, 07:05 PM
Viimane postitus: exest
  mure w124 e320-ga --Arx-- 3 3,206 31-03-2020, 11:22 PM
  E200cdi mure marek1983 12 6,439 26-09-2019, 03:39 PM
Viimane postitus: marek1983
  E200cdi mure marek1983 8 4,212 09-09-2019, 01:06 PM
