  • 1Hääli - 5 keskmine
MB 190E 3.0T 1988 - berg
#81
Avastasin eile ,et jahutusvedelik jääs kuna auto soojaks ei läinud.valasin tosooli küll peale kuid ilmselt vähe.
Võimas!
Kas sa teed ka meiega nalja või tuleb see loomulikult kõik?
endal ka soojeneb päris kaua võrreldes suvega.. ei tea milles võib viga olla.
kas see vastupidi ei peaks olema, et kui jahutusvedelik jääs, siis masin soojeneb kiiremini?
Kui radikas jääs, siis tõmbab alguses temperatuuri üles ja läheb kuumaks, aga kui radikas läbi hakkab käima ja veesärgis lekkeid pole tekkinud, siis läheb normaalseks tagasi.
Soojendusega oli mul kunagi nii, et see ei hakanudki sooja puhuma, kui liiga lahja tosool sees oli. St. ilmselt oli klapp külmund vms, 2 tundi sõitu ja salongi puhus endiselt külma. Siis viisin auto sooja, sulas oma pool tunnikest ja ringlus hakkas tööle.
Kui sul berg jah. ved. ära külmub, siis mõistlikum oleks juba kontsentraati valada, sest on vahe, kas segad morssi morsiga või paned morsile siirupit juurdeIcon_lol
Panin täna puhuri,Ja vaatasin,et polegi päris jääs vaid on selline nagu pool sulanud mahlajäätis.Keerasin jahutus lõdvikud lahti ja panin puhuri tikksuma.
Icon_lol
päris hea tekst poisid Badgrin
Lõdvikud jääst vabad,salongiradikas ka jääst prii ainult võitlen nüüd jahutusradikaga.Jätsin puhuri puhuma radika peale loodame parimat.
Tekkis porbleem kastiga,nimelt kui hakkasin sõitma sõbra garaasi siis sõitisn nii,et radikas ja lõdvikud olid jääs.Noh jõudsin kohale suretasin auto välja läksin uksi avama,panin auto käima lükkasin käigu sisse annan gaasi ja auto ei liigu.Arvasin et õli ehk paks lükkasime sise panime puhurid radikat ja muid asju soendama.Kui kõik oli sulanud hüppasin uuesti sanga,proovisin ikka sama jama,valasin üli juurde kuna õli polnudki praktiliselt valasin liitiri.Siis proovisin uuesti mõtlesin ,et õli vähe,ikka ei töödanud.Lisasin siis gaasi ja auto liikus aga vaevaliselt,tegin ühe tiiru mõtlesin,et hakkab tööle sõtes siis rohke pöördega.Avastasin siis ,et auto ei vaheta käiku,kui ise vahetasin siis vahest toimis vahest mitte,panin 3manda käigu siis lükkasin d ,et 4 panna siis mingi vahe oli aga imelik 60km/h ja rpm 3000 pea aegu.Lõpuks vaatasin jälle õli vähe valasin peale ja hiljem vaatasin otsas.Kuid märkides seda ,et õli maas polnud.Ja kui sõita siis ratas veab korraks jääb seisma nii katkendlikult.Kui koha peal sesiad mingi 10 mintsa ja uuesti sõitma hakkad lükkad 2 käigu vabastad piduri auto ei liigu annad gaasi siis hakkab alles 5000 pealt vedama ja siis lased gaasi õrnalt lahti ja siis töötab madalamatel pööretel ka aga käiku ei vaheta.Pedaali alune kickdown töötab ja ka sport.Milles võib viga olla?
Anekdoodid käivad ikka nalja teema alla, soovitatavalt kirjavahemärkidega, et nali veel paremini lugejateni jõuaks!
hents99 Kirjutas:Anekdoodid käivad ikka nalja teema alla, soovitatavalt kirjavahemärkidega, et nali veel paremini lugejateni jõuaks!
postitused, mis ei sisalda endas väljendeid "sec 500 turbo", "heins on jumal" ja "Mercedes-Benz on kuulikindel" on naljakad tõestIcon_lol krampides põrandal praegu ise ka.
aga teemasse - ma sõitsin oma w124ga õlita.. ja siis jooksis mootor kotti. berg sul tundub lihtsalt käiguvahetuse pull olevat, aga hoiatan, et õlita sõit on üpris ohtlik. samas vbla talvel on mootor jääs ja kolvid sõidavad libedamaltIcon_cool
tagumine käik ka streigib?
Kõik käigud,mootori õli on aga kasti õli saab otsa.
appiii! kuskohast sellised tulevad
sass300 Kirjutas:appiii! kuskohast sellised tulevad
Ma pakun , et samastkohast kus Sinagi välja vupsasidWink.
Kui ei tea siis siit leiad vastused.
täitsa lõpp milline tarkade klubi,minge kooli ja õppige auto endale selgeks!
Mis siin nlajakat? mis siin jamasti? foorum ongi selleks ,et küsida oinas.
Nagu ma saan aru , et on aut. kast jah?
Kuhu seda 6li kallasid?
Ma pakun , et seal käiguastis käib atf , et igast möksi ei tasu valada.
Mootor on selline lollikindel asi , et seal v6iks natuke 6li ikka olla , aga kastid kipuvad saba andma kui 6liga haltuurat teha. Filtri v6iks ka ajaviiteks ära vahetada(käigukastil).
Berg, kui hakkad siin sõimama ja käratsema, läheb teema lukku.
Ega see päris normaalne teema juba ammu pole, ühes teises autofoorumis juba tükk aega naerdakse su auto teema üle.
Mida ma halvasti teinud olen,mis siin naljakat kui kast ei tööta?Automaat on ta tõesti ja õli valasin ikka sinna kuhu tuleb valada.Probleemi viga teada,selleks teised inimesed kes ei naera mitte teadjate üle.Ja ma valasin sinna atf aga vähe.
Kast korras, vähese õli viga.
Joonas tänks suunaka eest.Ma annan raha martini kätte, ise klaarite.
  Mercedes-Benz 200 TD, 1988, S124 – Lexuz Lexuz 20 1,461 12-04-2026, 08:23 PM
  Mercedes-Benz 200D, 1988, w124 - kodutu kodutu 80 96,765 07-02-2025, 07:55 PM
  MB 190E 1983a 2,0 90kw Ott 91 87,518 12-10-2024, 01:26 PM
Viimane postitus: Lepz
  MB 190e, 1993, w201 - kaarel kaarel_w201 55 50,810 26-07-2021, 11:45 AM
Viimane postitus: kaarel_w201
  Mercedes-Benz 420 SEL, 1988, w126- Marek89 Marek89 32 11,878 19-04-2021, 10:40 PM
Photo MB 310 D buss - 1988 - Arkadi.T - LUKKU! Arkadi.T 41 12,903 24-03-2021, 09:01 PM
  MB 190E 320CDI OM613 1989, W201 - Tonyt TonyT 209 232,599 09-04-2020, 10:11 AM
Viimane postitus: herki
  MB W201, 190E, 1990 - Coollaager coollaager 16 18,370 30-04-2019, 09:24 PM
  MB 190E 3,2 90a. arts24h 266 255,027 26-08-2018, 08:44 PM
Viimane postitus: arts24h
  Mercedes-Benz 190E, 1989, M102.963 - Aialipp aialipp 55 65,208 07-07-2018, 12:33 AM
Viimane postitus: aialipp
