2002a S320 CDI Käigukast
Lugu siis selline,et Kui sõita maanteel ja vajutada vähe järsemalt pedaali siis peaks ju kast vahetama madalama käigu ja pöörded peaks ka tublisti tõusma,et kiirendada näiteks möödasõidul ja nii mul asi ka varem toimis aga nüüd oleks nagu mingi kala sees ja kast madalamale ei vaheta kui pedaali suruda ja jõud oleks nagu ka kuhugi kadunud.Oskab keegi sellel teemal äkki sõna võtta.
Kui mootoril jõud läinud, siis ei teosta ka kast oma käiguvahetusi reeglipäraselt. Vaja hakata ikka peale mootorist. Testri alla ja diagnostikat tega.
jyrxxs Kirjutas:Lugu siis selline,et Kui sõita maanteel ja vajutada vähe järsemalt pedaali siis peaks ju kast vahetama madalama käigu ja pöörded peaks ka tublisti tõusma,et kiirendada näiteks möödasõidul ja nii mul asi ka varem toimis aga nüüd oleks nagu mingi kala sees ja kast madalamale ei vaheta kui pedaali suruda ja jõud oleks nagu ka kuhugi kadunud.Oskab keegi sellel teemal äkki sõna võtta.
ERG vaja puhastada
aivar1970 Kirjutas:
  ERG vaja puhastada
ERG ilmselt tähendab EGR-i? Diagnostika on vaid lollide jaoks kui üks mees eksimatult suudab määrata auto vea mis auto sunnib avariireziimi.
See et käiku alla ei vaheta ja jõudu pole, võib tulla mis-iganes veas kas mootoris, käigukastis, elektroonikas. Auto kaitseb ennast, et sa talle liiga ei teeks. Samas on see kaitse piisavalt nilbe ja sunnib sind kiirelt tegutsema. Kui diagnostika peaks näitama õhukulumõõtja viga, siis võib olla tegu ka EGR klapi veaga. Samas on veel umbes tuhat erinevat vea võimalust.
www.harteron.ee
äkki turbo?
või turbo cooler kui imelik sahin vilin tavapärasele häälele on lisaks tekkinud
Ei hakanud uut teemat tegema. Niiet küsin siin. Autoks on siis W220 2004a S320 CDI. Hommikul kui tööle minek on, siis käigukast on omadega vähe segaduses. Ta nagu ei oskaks käiku valida. Jõnksutab ja paneb liiga madala käigu. Kui sõidetud on ala 3-5 km, siis on jälle kõik korras. Igal hommikul nii ei ole aga enamikel juhtudel küll. Kui ta niimoodi on teinud, siis olen teda meelitanud väikese kiirendusega. Peale seda jälle kõik ok. Milles võib olla probleem? Äkki õlis? Ostsin selle aasta alguses Silber autost. Sama jutt, et kõik hooldused tehtud nende juures jne. Enne auto kättesaamist tegid nad ka hoolduse. (ei tea, kas kasti õli vahetasid.) Seisnud oli ta seal platsi peal üle aasta. Silber ise ütles, et auto on pikalt seisnud, et pean sellega rohkem sõitma. Sõidetud nüüd juba 15000km aga ikka sama jama. Ei kujuta ette, mis siis nüüd talvel juhtuma hakkab. Äkki suuremad külmad mõjuvad talle veelgi rohkem.
Omal oli samalaadne probleem, esimesena sai tehtud kasti pesu, siis vahetatud õli+filter+pistik. Probleem sellega ei lahenenud. Seejärel Lesveni jumalad vahetasid kastis solenoidid ja voilaa probleem kadunud.
(20-10-2013, 11:02 AM)evilman Kirjutas: Omal oli samalaadne probleem, esimesena sai tehtud kasti pesu, siis vahetatud õli+filter+pistik. Probleem sellega ei lahenenud. Seejärel Lesveni jumalad vahetasid kastis solenoidid ja voilaa probleem kadunud.
Palju selline asi raha küsis?
Kasti pesu, õli+filtrite ja solenoidide vahetus ~300€
Suur tänu evilman informatsiooni eest, sai siis Lesvenis ära käidud ja probleem on lahenenud! (Y)
  W140 S320 ei käivitu? Preda 15 2,149 10-02-2026, 08:18 PM
Viimane postitus: Preda
  W221 S320 esituled. Asjataja 7 1,688 09-11-2024, 03:31 PM
  Varuosadeks MB S320 (W221) 3.0cdi 173kw IlmselgeltMerss 0 1,378 30-05-2021, 09:07 PM
  W220 s320 2001a ekraan Nukster21 1 1,191 20-04-2021, 08:01 PM
  w220 cdi 2003 150kw Ciro 1 1,392 08-03-2021, 12:38 PM
  W221, S 320 CDI piitre 1 2,397 19-10-2020, 10:22 AM
  w140 1998a S320 keskluku mure TAD17I 6 4,463 02-08-2020, 09:05 PM
Viimane postitus: TAD17I
  W221 käigukast mikeml400 2 3,978 23-09-2019, 10:16 AM
Viimane postitus: mikeml400
  S320 Õlirõngad FSR 3 3,750 13-03-2019, 11:43 PM
Viimane postitus: FSR
  W221 S320 2006a Spidomeetri plokk piniseb HOLD tule süttides Blizzard515 9 5,976 07-12-2018, 02:24 AM
Viimane postitus: Blizzard515
