99a clk juhipoolse aknaga mure
Nimelt akna ja uketihendi vahele jääb vahe(tibab kergelt vihma sisse)kui aken päris ülesse lastud....ja vahel kui uks kinni lüüa,siis ei lähe ulevalt sinna oma vahesse ja jääb mega vahe sisse.Kui päris lõpuni ei lase kinni,siis sulgub uks ilusti,kuid ikka väljast müra kuulda.Eks viga ka selles,et kui akna liistu lükata vastu klaasi,siis ta ei ole tihkelt vastas,liistul loks sees (teisel pool vaatasin OK) Kuidas selle liistu vahe korda saaks...ma üritasin ka igat moodi,aga mul mõists otsas.Nod
Et siis keegi pole sellise asjaga kokku puutunudIcon_sad
Kas akna 0-punkt on ikka progetud? Ehk siis kui ust avad tuleb aken ca pool cm alla ja kui kinni paned sõidab aken üles.
Ei tea sellest asjast küll midagi...kas mul üldse peaks olema selline asi???Ja kuidas seda progeda???
marek Kirjutas:Kas akna 0-punkt on ikka progetud? Ehk siis kui ust avad tuleb aken ca pool cm alla ja kui kinni paned sõidab aken üles.
MInu meelest CLK seda ei tee, vähemalt minu omal küll sellist asja pole täheldanud. See tihend seal on niivõrd pehme ja klaas liigub sellest - üle/läbi.
Indrek Kirjutas:MInu meelest CLK seda ei tee, vähemalt minu omal küll sellist asja pole täheldanud. See tihend seal on niivõrd pehme ja klaas liigub sellest - üle/läbi.
Vanadel pole, uuematel on. Sõbra 2000a w208'l täitsa olemas.
Ilmselt on tegemist viletsa reguleeringuga (klaasil pannakse mitu kallet ukse sees paika). Kui sa varem seda tööd teinud pole, ei soovita ka ette võtta.
Mhmmm...aga kes võiks aidata sellise asjaga....ja räägi mis seal keerulist on? (99a on,suunad peeglites ja multi rool...ma ei tea,kas sellisel peaks olema)
Preda Kirjutas:Mhmmm...aga kes võiks aidata sellise asjaga....ja räägi mis seal keerulist on? (99a on,suunad peeglites ja multi rool...ma ei tea,kas sellisel peaks olema)
Ega ei olegi, mul läks üks klaas paigaldusega igatahes katkiDoubtDoubt
Õnneks oli see vana klaas ja uue saime juba korralikult paika.
Kui asja õigesti teha siis pole tõesti midagi keerulist nagu Indrek ütles Smile Sõltub näpuosavusest ja loogilise mõtlemise oskusest ning tasemest - täiesti võimalik on ka asi ise esimest korda ära teha, kuid ....
Võta Joonasega parem ühendust - juba see ukse polstri ära võtmine on mõnel mehel uute tüüblite ostmisega lõppenud.
Mina paneks igal juhul uued tüüblid, need ei maksa midagi + hilisemad komplikatsioonid (niginad, naginad, lahtihüppamised) välistatud.
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 478 08-05-2024, 01:38 PM
  3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure mersik95 18 1,345 03-08-2023, 01:52 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,383 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 734 29-11-2022, 09:33 PM
  W211 E320 150kw konditsioneeri/kliima mure difred 8 1,406 24-05-2022, 07:28 PM
Viimane postitus: difred
  W212 2.2 diisel 2009 mure exest 2 1,069 23-07-2021, 07:05 PM
Viimane postitus: exest
  mure w124 e320-ga --Arx-- 3 2,710 31-03-2020, 11:22 PM
  E200cdi mure marek1983 12 5,243 26-09-2019, 03:39 PM
Viimane postitus: marek1983
  E200cdi mure marek1983 8 3,608 09-09-2019, 01:06 PM
  Mure mb w124 3.5t mb8220 3 3,024 11-07-2018, 03:40 PM
Viimane postitus: jegesmesh
